DGUS II与欧姆龙PLC连接详细说明
DGUS II 2018-11-22 16:41 次阅读
PLC本质上是一种专用于工业控制的计算机,使用可编程存储器储存指令,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置。而HMIHuman Machine Interface)连接可编程序控制器PLC),利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏)写入工作参数或输入工作命令,实现人与机器之间的信息交互。这里介绍迪文DGUS Ⅱ触摸屏与欧姆龙PLC通过Hostlink协议实现通讯的软、硬件连接说明。
1 效果展示
效果展示1:CIO、H和DM区读写演示
产品型号:DMT85480C050_07WT
欧姆龙PLC:CP1E-N40
分辨率:850*480
https://v.qq.com/x/page/y078785uefm.html?pcsharecode=5gfNglcD&sf=uri
视频中选用了基于T5 CPU的迪文DGUS Ⅱ触摸屏,65K色TFT显示。其中,I/O接口总数达76 个,最高速度100MHz,+/-4mA驱动能力,具有高可靠性数据库和强大的数据库管理接口。而CIO区包含PLC的外部硬件输入和输出,用作控制I/O点的数据,也可以用作内部处理和存储数据的工作位。DM区即动态数据存储区,可以把采集到的模拟量,数字量数据存放在这里,之后可以进行后期复杂的数据处理等。基于T5 CPU完善的数据库管理,DGUS Ⅱ产品在实际应用过程中具备很强的数据处理能力。
效果展示2:CIO、H和DM区读写演示(带外壳)
产品型号:DMT10600T070_A5WTC
欧姆龙PLC:CP1E-N40
分辨率:1024*600
https://v.qq.com/x/page/j0787kq2d5i.html?pcsharecode=ufCVIvmN
视频中选用了型号为DMT10600T070_A5WTC的DGUS Ⅱ触摸屏,该产品是一款7寸高分辨率,工业智能HMI。
2 连接指南详解
2.1 硬件连接指南
迪文T5屏幕通过串口与欧姆龙CP1E-PLC连接,通过Hostlink协议实现通信,本次使用欧姆龙PLC内置的自带串口或使用扩展板接口。
2.1.1 硬件产品型号
迪文触摸屏:DMT85480C050_07WT;
PLC:欧姆龙CP1E-N40;
TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电DIY
2.1.2 接口定义
(1)迪文触摸屏接口(下图),接口使用1MM-10P排线或,使用2.54mm间距单排插针,接口定义如下图:
(2)欧姆龙PLC(下图)使用内置串口(左侧)或扩展板(右侧,需另行购买),扩展板型号: CP1WCIF01。
PLC端内置端口为DB9母头,接口定义如下表格。CP1WCIF01接口定义同内置端口。
1 接口定义
1
FG
框架接地
2
SD(TXD)
发送数据
3
RD(RXD)
接收数据
4
RS(RTS)
请求发送
5
CS(CTS)
清除发送
6
5V
电源
7
DR(DSR)
数据设备准备
8
ER(DTR)
数据终端准备
9
SG(0V)
信号接地
(3)TTL<->232硬件串口,+24V->5V供电,DIY,用2.54mm间距单排插针。
(4)J1/J2的端子方块端子序号为1,从左到右一次1—6;
2 J1及接口定义
1
TXD
2
RXD
3
GND
4
+24V
5
未使用
6
未使用
3 J2及接口定义
1
TXD
2
RXD
3
GND
4
+5V
5
+5V
6
+5V
(5)硬件接线图
2.2 软件配置指南
2.2.1 DGUS屏配置
迪文T5屏幕串口2默认波特率115200,8,1,N;PLC配置通讯参数与屏幕参数相同,所以迪文T5屏使用默认配置,串口配置详细参数请修改T5UID2.CFG文件,T5UID2.CFG配置请参考文档“T5UID2应用指南.PDF”。
2.2.2 PLC参数配置
1)请到欧姆龙官网下载CX-ONE软件,安装好后,打开CX-Programmer,界面如下图:
2)点击文件,新建,如下图:
3)弹出如下图:选择N40
4)确定后,进入工程编辑页面,如下图:
5)再在左侧工程栏双击设置,选择“内置RS232C端口”,或 “串行选项端口”,由于参数完全相同,这里只对“内置RS232C端口”介绍
6)具体通讯参数设置如下:
7)单元号默认为0,若为其他数值,请注意编写OS程序是更改为对应的值
2.2.3 PLC下载
1)点击PLC,在线工作,弹出对话框后,点击确定
2)连接成功后再左侧工程框会显示监视模式或运行模式,如下图
3)下载设置选择蓝色选项,如下图:
4)弹出对话后,只勾选设置选项,点击确定,如下图:
之后弹出的所有对话框都点击是或确认。至此,PLC设置完毕。
2.3 硬件连接效果图
3 通讯指令
3.1 读写DM区指令
读指令:RD;写指令:WD
1)RD指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
00
RD
0009
0002
5D
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上 设定,2个字节;
读命令:固定,RDDM区),RHH区),RRCIO区)等,2个字节;
寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
读取寄存器个数:BCD码表示,4个字节;
XOR校验:前边所有数据XOR运算,2个字节;
结束字符:*/CR,固定,/CR0x0D2个字节;
发送数据长度:17
2)发送读指令后,PLC响应格式如下:
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
00
RD
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR
说明:
错误码:00表示接收数据正常;
接收数据长度:11+读取寄存器个数*5
3)WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入的数据
XOR校验
结束字符
00
WD
0009
0066
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
读命令:固定,WDDM区),WHH区),WRCIO区)等,2个字节;
写寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
发送数据长度:17
注:这里只做写入一个DM寄存器的演示,如需写入多个DM寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;
4)PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部DM区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
DM区读取测试程序段:上电将100赋值到D9,101赋值到D10,触摸屏上电后,读取DM区数据。
DM区写入测试程序段:
在“DM区演示”页面D9输入102104,若写入PLC正确,则100.00输出,PLC对应指示灯点亮,D10输入103105,若写入PLC正确,则100.01输出,PLC对应指示灯点亮。
3.2 读写CIO区指令
读指令:RR;写指令:WRCIO区包含PLC的外部硬件输入和输出;
1)CIO区读指令同DM区读指令类似,需将RD指令更改为RR即可,格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
00
RR
0010
0001
XX
*/CR
  1. 发送读指令后,PLC响应格式如下:
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
00
RR
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR
  1. WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入数据
XOR校验
结束字符
00
WR
0010
0003
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
发送数据长度:17
注:这里只做写入一个CIO寄存器的演示,如需写入多个CIO寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;
4) PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部CIO区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
上电后触摸屏读取CIO10.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED1显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED1,PLC的100.02输出;
3.3 读写保持区H区指令
读指令:RH;写指令:WH;
H区与CIO区相同,只需将对应指令更改为RH,WH即可,演示效果见视频。
1)PLC程序:
上电后触摸屏读取H0.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED3显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED3,PLC的100.04输出;
3.4 IO存储区复合读取指令
QQMR指令需要和QQIR配合使用,在发送完成QQMR后,发送QQIR指令后等待PLC回复数据。该指令可以读取一次行读取H区/DM区/CIO区的状态,这里,将前三个演示所用的到的寄存器都读取上来,并显示到屏上,包括D9,D10,CIO10,H0.
1QQMR复合读指令数据格式:读D9CIO10
帧头
单元号
读命令
寄存器种类
寄存器地址
控制字
寄存器种类
00
QQMR
DM00
0009
CH,
CI00
寄存器地址
控制字
XOR校验
结束字符
0010
CH,
XX
*/CR
发送完QQMR指令后,发送QQIR指令,之后不需要在发送QQMR指令,
2)QQIR指令固定为:@00QQIR5B*/CR,其响应格式如下:
次指令的没帧响应我们只需处理“,”之前的四个字节数据和FCS之前的四个字节数据即可,第一个逗号之前到结束分别对应QQMR指令发送的寄存器。
  • PLC控制
  • HMI
    HMI
  • 欧姆龙
  • DGUS II
    欧姆龙PLC编程软件有哪些?
    欧姆龙(OMRON)是全球领先的自动化解决方案提供商,其可编程逻辑控制器(PLC)编程软件在工业自动化领域具有广泛的应用。欧姆龙PLC编程软件不仅功能强大,而且易于使用,能够满足各种工
    的头像 发表于 10-18 15:48 869次阅读
    欧姆龙PLC数据 转 profinet IO项目案例
    目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 网关采集欧姆龙PLC数据 2 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 案例总结 7 1 案例说明
    的头像 发表于 09-27 10:06 259次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>数据 转 profinet IO项目案例
    欧姆龙PLC数据 转 IEC61850项目案例
    1         案例说明 1.   设置网关采集欧姆龙PLC数据 2.   把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。 2        VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议
    的头像 发表于 07-23 17:42 382次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>数据 转 IEC61850项目案例
    欧姆龙EtherCAT配置方法
    欧姆龙EtherCAT配置方法
    的头像 发表于 06-13 16:03 1021次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>EtherCAT配置方法
    欧姆龙plc常见故障及排除
    欧姆龙PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在使用过程中,可能会遇到各种故障问题。本文将详细介绍欧姆龙
    的头像 发表于 06-11 17:22 6170次阅读
    欧姆龙plc断电程序能保存多长时间?
    情况下,PLC的程序保存时间是一个非常重要的指标,因为它直接关系到工业生产过程中的连续性和稳定性。 本文将从以下几个方面详细介绍欧姆龙PLC断电程序的保存时间:
    的头像 发表于 06-11 16:35 1772次阅读
    欧姆龙断电保持数据区范围
    的可靠性和灵活性。断电保持数据区是PLC中一种特殊的数据存储方式,可以在电源断电的情况下保持数据不丢失。本文将详细介绍欧姆龙PLC断电保持数据区的范围、特点、应用场景以及如何进行设置和
    的头像 发表于 06-11 16:34 2001次阅读
    欧姆龙断电保持寄存器是哪些
    PLC中一种重要的存储元件,能够在电源断电的情况下保持数据不丢失。本文将详细介绍欧姆龙PLC中的断电保持寄存器及其应用。 断电保持寄存器的基本概念 断电保持寄存器是一种特殊的存储元件
    的头像 发表于 06-11 16:30 2733次阅读
    欧姆龙plc的h和w区别
    欧姆龙(Omron)是一家知名的自动化控制设备制造商,其产品广泛应用于工业自动化领域。PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是欧姆龙公司生产的一种重要
    的头像 发表于 06-11 16:29 1382次阅读
    欧姆龙plc之间怎么通讯
    。本文将详细介绍欧姆龙PLC之间的通讯方式、通讯协议、硬件连接以及编程实现等方面的内容。 欧姆龙PLC
    的头像 发表于 06-11 16:27 4316次阅读
    欧姆龙plc有哪些系列,区别是什么
    欧姆龙(Omron)是一家日本的自动化控制设备制造商,其PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)产品广泛应用于工业自动化领域。以下是欧姆龙PLC
    的头像 发表于 06-11 16:26 5548次阅读
    欧姆龙plc有哪些型号有什么分别
    欧姆龙(OMRON)是一家日本的跨国公司,专注于自动化控制领域的产品,包括PLC(可编程逻辑控制器)。欧姆龙PLC广泛应用于工业自动化、智能制造、楼宇自动化等领域。以下是对
    的头像 发表于 06-11 16:24 2758次阅读
    欧姆龙plc是npn还是pnp
    欧姆龙(Omron)是一家知名的自动化控制设备制造商,其产品涵盖了多种类型的可编程逻辑控制器(PLC)。PLC是一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备,用于实现各种控制逻辑和数据处理。在讨论
    的头像 发表于 06-11 16:23 2202次阅读
    免费的PLC远程编程工具,支持欧姆龙 CP/CH/CL/CM/CJ PLC远程程序上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现欧姆龙 CP/CH/CL/CM/CJ PLC程序远程上下载
    的头像 发表于 01-18 10:00 684次阅读
    免费的<b class='flag-5'>PLC</b>远程编程工具,支持<b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP/CH/CL/CM/CJ <b class='flag-5'>PLC</b>远程程序上下载
    欧姆龙电子血压计使用说明
    血压是人体健康的重要指标之一,因此,进行血压监测对于人们的健康非常重要。欧姆龙电子血压计是一种现代化的血压监测工具,具有简便、准确等特点,被广泛应用于家庭和医疗机构。本文将详细介绍如何正确使用欧姆龙
    的头像 发表于 01-12 14:06 3134次阅读
