如何帮助您快速和准确地进行DFM检查和优化Stub线!
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-11-16 16:09 3370次阅读
做为一名优秀的 PCB 设计师,他所设计出来的 PCB 应该是无可挑剔,包括前端的 PCB 布线和后端的 DFM(面向制造的设计,Design for manufacturability);因为设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设 计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。
此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线。
一、何谓Stub线
就是俗称的线头或歪线(特别在 Router 中经常出现), 或者说信号没打算经过的路径,如图所示:
但是以下两种情况是可以忽略的:
1, 在添加测试点的时候,为保证测试点的间距,不得不多拉一根线出来。
这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。
2,对于 press fit component 而言的,当板厚在 2.1mm 以上时,并且 信号是在上半部分层面进入 press fit component ′s pin的时候,就产生了 via stub.
比如,一个 16 层板,信号在 Layer3进入 press fit component ′s pin,则红色路径为信号经过的路径。蓝色路径就是多出来的 Stub。
此种情况也会影响高速线的信号质量的。
解决方法:
一是将蓝色的线切掉,就是要求 PCB 进行背钻处理。上图 背钻从 bottom 钻到lay4,但这会增加很多成本。
二是信号线尽量往下半部分层面如 press fit component ′s pin。
信号对 stub 的长度也是有限制的,这就需要根据信号的速度而定。可通过仿真或直接咨询信号完整性工程师.
二,Stub 检查
1、执行[Toosl]/[Verify Design],进入设计验证界面.
2、执行[Hign Speed],进入高速设计验证界面.
3、勾选[Check Stubs]/[OK]
4、执行[Start],进行 Stubs 验证。
4,此时,在我们的PCB上面,会出现警告标识,我们可根据警告标识进行布线优化.
  • PADS
  • DFM
    DFM
原文标题:教你PADS 中如何检查 Stub 线!!!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速准确进行 DFM 检查优化
    的头像 发表于 07-10 15:48 9329次阅读
    教你PADS 中如何<b class='flag-5'>检查</b> <b class='flag-5'>Stub</b> <b class='flag-5'>线</b>!!!
    在 KiCad 中使用华秋 DFM 插件
    “在 KiCad 中使用华秋DFM插件,高效完成工艺规则检查,且可以根据检测结果直接在 PCB 中进行修改。” 华秋 DFM 插件介绍 DFM
    发表于 08-18 22:15
    【华秋DFM】V4.4新版发布:以用户需求为核心,持续优化设计与制造体验
    ,我们的开发团队终于推出了 华秋DFM 4.4版本 !本次更新基于广泛收集到的用户反馈,并针对设计流程中的痛点进行了多项重要改进,并结合实际应用场景,我们推出了一系列 具有实用价值的新功能及优化措施
    发表于 11-20 22:22
    LabVIEW实时与FPGA助您快速构建工业高确定性应用
    LabVIEW实时与FPGA助您快速构建工业高确定性应用议程?工业高确定性应用的解决方案–实时系统与FPGA?NI提供全面的解决方案–快速开发实时应用–利用FPGA进一步提高确定性?小结[hide]LabVIEW实时.rar[/hide]
    发表于 10-28 10:27
    教你PADS中如何检查Stub线
    教你PADS中如何检查Stub线
    发表于 08-16 16:10
    学习pads时踩过的坑——如何检查 Stub 线
    生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速准确进行 DFM
    发表于 06-10 14:01
    不同的走线层,一样的STUB
    ``一博科技自媒体高速先生原创文|黄刚N年的宝贵经验告诉我们,遇到过孔stub时,最好办法就是器件在表层走线靠下层,器件在底层走线就靠上层,这样能把stub降到最低。但是,有没有这样一
    发表于 10-22 15:20
    PCB DFM检查的重要性以及检测步骤
    在PCB组装过程中,有许多步骤和过程正在进行中,CM(合同制造商)希望提前确保电路板没有任何可能引起问题的制造设计(DFM)问题。这是CM应该执行的PCB DFM检查,这样才能确保正确
    发表于 11-18 18:23
    如何避免“断头线”带来的DFM(可制造性)问题
    很长一段没有打孔,也没有与其他位置连接,导致出现断头线。如果使用DFM检查出这条断头线,实际上这条断头线可以删除取消。02铜皮细丝的断头
    发表于 11-18 11:17
    初学者设计PCB,如何检查断头线
    发表于 11-18 11:23
    华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
    评估设计的合理性。下面结合软件讲解。 二、用华秋DFM检测可焊性风险 1、焊盘周长连线宽度比(SMD) 连线占SMD焊盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚焊,建议优化线、铜与焊盘相连
    发表于 09-26 17:09
    执行DFM检查的最佳方法
    设计电路板时,目标是构建能够准确反映设计意图并达到最高质量的 PCB 。只有当整个 PCB 开发流程为此进行优化。实现这一目标的第一步是生成一个设计文件该软件包全面描述了您要构建的电路板。最重
    的头像 发表于 10-09 21:20 2373次阅读
    华秋DFM-一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查
    华秋DFM的十大优点 1、一键DFM分析,安全距离,开短路分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,打开文件,填写线宽,
    发表于 08-06 17:36 0次下载
    教你在PADS中如何检查Stub线
    的头像 发表于 06-27 09:09 2204次阅读
    教你在PADS中如何<b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>Stub</b><b class='flag-5'>线</b>
    PCB设计中的Stub对信号传输的影响
    PCB设计中应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状来降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    PCB设计中的<b class='flag-5'>Stub</b>对信号传输的影响
