多速率PAM-4 SerDes具备行业领先的PPA能效
中国上海,楷登电子(美国Cadence公司,NASDAQ:CDNS)今日发布业内首款通过硅验证的长距离7nm 112G SerDes IP。基于TSMC 7nm制程的Cadence® 112G PAM-4 SerDes IP拥有业内领先的功耗、性能与面积(PPA)能效,助力开发新一代云计算规模的高端口密度网络产品和电信数据中心。对这项创新技术表示出强烈兴趣的早期用户已与Cadence展开密切合作。Cadence正与更多客户开展合作,助其开发下一代高性能计算(HPC)ASIC、机器学习加速芯片,网络交换SoC。
移动数据消费的升级,人工智能、机器学习的应用以及5G通信的发展都依赖于不断增加的带宽,对现有的云数据中心服务器、存储和网络基础设施造成了巨大压力。目前,高端云数据中心的早期用户正在装配400G以太网端口,并有望在2020年成为主流技术;而800G以太网端口将成为届时的新技术。112G SerDes技术的数据速率是56G SerDes的两倍,因此可以满足机器学习和神经网络等新兴数据密集型应用的爆炸式高速连接需求。
基于Cadence 2017年收购nusemi公司获得的技术,新发布的长距离112G SerDes可以支持背板、铜和光学连接。产品的主要特色包括:
独有的底层软件控制自适应功耗设计,可根据平台需求实现最佳的功耗与性能平衡以及更高效的系统设计
基于DSP的架构针对有损耗的、嘈杂的信道提供卓越的数据恢复能力
长距离技术让客户得以使用成本更低的PCB,并在PCB和系统的设计时灵活性更强
包括112/56Gbps脉冲调幅4(PAM-4)和56/28/10Gbps不归零制(NRZ)数据速率在内的多速率支持,向下兼容运行速度更低的旧型设备
支持全自动启动与自适应,集成内置自测试(BIST),可生成并检查伪随机二进制脉冲序列(PRBS),增强IP的使用便捷性
“112G SerDes是一项全新的关键辅助技术,可以帮助行业以更快的速度和更低的成本打造下一代100、400和800Gb 以太网云基础设施,”Cadence公司首席执行官陈立武表示。“我们已经过硅验证的112G长距离多速率SerDes使Cadence成为了高性能计算系统设计辅助技术的领先供应商。Cadence的解决方案可提供每线100Gb/秒的运算速度,减少线数、散热和成本,助力下一代超大规模数据基础设施的建设。”
dsp
561文章
8276浏览量
368294 -
芯片
463文章
54441浏览量
469421 -
机器学习
67文章
8565浏览量
137226
原文标题:Cadence推出业内首款通过硅验证的长距离7nm 112G SerDes IP,加速建设新一代云数据中心基础设施
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence 发布面向 TSMC 3nm 工艺的 112G-ELR SerDes IP 展示
精品资料推荐:《112G 高速互连白皮书》免费下载
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的7nm ADC/DAC
Avago展示业界首款28nm 25Gbps长距离兼容ASIC SerDes
Credo于TSMC 2018南京OIP研讨会首次公开展示7纳米工艺结点112G SerDes
联发科112G远程SerDes芯片可满足特定需求
MediaTek ASIC服务推出硅验证的7nm制程112G远程SerDes IP
联发科宣布推出新一代SerDes高速传输的112G知识产权服务 将为整个通信及消费业者提供发展动力
基于台积电5nm制程工艺 112G SerDes连接芯片发布
5nm 112Gbps最新一代SerDes IP时钟设计详解
Cadence发布基于台积电N4P工艺的112G超长距离SerDes IP
Cadence发布面向TSMC 3nm工艺的112G-ELR SerDes IP展示
Cadence发布面向TSMC 3nm 工艺的 112G-ELR SerDes IP 展示
全球首款4×112G 算力中心模拟CDR电芯片由上海米硅突破!
Cadence推出通过硅验证的长距离7nm 112G SerDes IP
