单片机调试有那些常见问题如何解决
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:易水寒 2018-11-17 11:50 次阅读
.error: #18:
6.error: #18: expected a ")"
如果是出现在c文件中, 多半是因为少了一个")",或者错误行有编译器不识别的字符
如果出现在头文件中,错误行又是一个函数声明,多半是因为在函数声明中有编译器不认识的字符
error: #20
error: #20: identifier "TIM2_IRQChannel" is undefined 谁能说说,哪里错了
你的固件库里的库文件没有添加进工程里面,所以出现未定义的情况。
TIM2_IRQChannel指定时器2的中断通道没有定义,其实在固件库对这些参数都有定义,宏定义代替了一串寄存器地址数据。需要将.C文件添加到工程文件中
warning: #1-D
main.c(7): warning: #1-D: last line of file ends without a newline
当使用keil编译时,弹出这样的警告信息:main.c(7): warning: #1-D: last line of file ends without a newline
这个是由于在main函数的“}”后,没有加回车。
只要在main函数的“}”后加回车键,此警告信息即可消除。
error:#65
...test_menu.c(27):error:#65:expected a ";"
分数送你了,问题在你回答之前已经解决了,头文件里的结构体定义里的最后一行没有加";" 如 NB menu{..};
Error: L6200E
Error: L6200E: Symbol temp multiply defined (by wenshidu.o and main.o).在编译的时候出现了这个问题,但是检查不出来,希望各位大侠帮帮忙
什么变量你给付了两次值
你看看是不是那个外部变量你又给赋值了
main.c申明,其他.c文件对应的.h文件中用extern引用
warning: #223-D
....sourceCCxx00_New.C(718): warning: #223-D: function "_NOP_" declared implicitly
在使用的文件中添加extern void _NOP_();既可
warning: #1295-D
....includeCCxx00_New.h(20): warning: #1295-D: Deprecated declaration CC_XCal - give arg types
没有用形参 定时时用void CC_XCal(void);即可
Error: L6218E: Undefined symbol
.Objoutput.axf: Error: L6218E: Undefined symbol FSMC_NORSRAMCmd (referred from tft_lcd.o).
.Objoutput.axf: Error: L6218E: Undefined symbol FSMC_NORSRAMInit (referred from tft_lcd.o).
Target not created
请教高人,我该如何处理。
你看看tft_lcd里面有没有添加fsmcXXX.h之类的头文件,这个错误是说你使用的函数没有被定义。
一般只要添加相应的头文件即可
error: #101:
error: #101: has already been declared in the current scope
#ifndef __STM32F10x_LIB_H
#define __STM32F10x_LIB_H
#endif调整到最后!
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtmlwps_clip_image-20349.png
error: #247: function "DelayUs" has already been defined
有一个同名的 DelayUs类已经被定义过了
error: #109: expression must have (pointer-to-) function type
这个问题就是那19个error中的大部分,意思是表达式需要一个(指针)函数参数,我一开始以为是自己函数声明或者调用上的错误,但是看了下发现并没有错,后来查了好久发现原来是犯了一个很低级的错误:将宏定义和函数名重名了。因为我一开始想的是每一个宏定义对应一个函数名,这样做起来就比较清晰,但是我却很傻逼地将函数名每次直接复制到宏名,导致了这种蛋碎的结果。
warning: #61-D
warning: #68-D:
在KeilARMLPCARM,存在(1<<31)编译警告问题
main.c(174): warning: #61-D: integer operation result is out of range
main.c(174): warning: #68-D: integer conversion resulted in a change of sign
由于编译器默认signed int即32位有符号整数类型,而1<<31实际为0x80000000,
这样就有可能改写了符号位(最高位)
依此类推,(2<<30),(3<<29)...等都会出现编译警告问题.
解决办法为: ((unsigned int)1<<31),((unsigned int)2<<30),...
warning: #1295-D:
warning: #1295-D: Deprecated declaration ShowSendTime - give arg types
解决方法:将void ShowSendTime()改为void ShowSendTime(void)
warning: #550-D:
warning: #550-D: variable "d" was set but never used
描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.
error: #159:
.error: #159: declaration is incompatible with previous "wr_lcd" (declared at line 40)
void a(void) //函数a的实体
b(); //调用函数b
void b(void) //函数b的实体
这样如果点编译,就会产生error: #159的错误,因为当函数a调用函数b时,发现在这之前都没有函数b的任何声明.
解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:
void b(void); //对函数b进行声明
b(); //调用函数b
error: #70:
error: #70: incomplete type is not allowed
原来是重复定义了,包含了两次的psock的定义,所以才会出现这种情况。因为我发现psock和pt是一样定义的,但是pt是不报错的,所以我就试图删除头文件中include头文件的那一行,错误消除了,谢谢你了,还是实践出真知啊,有些时候不能死编,要思考,哈哈。
warning: #550-D:
1.warning: #550-D: variable "d" was set but never used
warning: #1-D:
2.warning: #1-D: last line of file ends without a newline
描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
warning: #111-D:
3. warning: #111-D: statement is unreachable
描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
int main(void)
while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
return 0; //这句声明在正常情况下不可能执行到,编译器发出警告
解决:不理会.
warning: C3017W:
4. warning: C3017W: data may be used before being set
描述:变量'data'在使用前没有明确的赋值.如:
uint8 i,data; //定义变量i和data,二者都没有明确赋值
for ( i = 0; i < 8; i++) //变量'i'在语句中被赋值0
if ( IO1PIN & SO_CC2420 )
data |= 0x01; //变量'data'在使用前没有明确赋值,编译器发出警告
else
data &= ~0x01;
解决:应仔细衡量该变量的初始值是否为0,若是,可以不理会这个警告,因为MDK编译器在程序执行前,会将使用到的数据区初始化为0,但若是该变量的初始值不应该是0,忽略这个警告可能会引起致命错误.这个警告应引起足够重视.应养成变量赋初值的习惯,好在有编译器给把关.
warning: #177-D:
5. warning: #177-D: variable "temp" was declared but never referenced
描述:变量'temp'进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning: #550-D: variable "temp" was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
与该警告类似的还有 warning: #177-D: function "MACProcessBeacon" was declared but never referenced
warning: #940-D:
6. warning: #940-D: missing return statement at end of non-void function "DealwithInspect2"
描述:返回非空的函数"DealwithInspect2"的最后缺少返回值声明.如:
int DealwithInspect2(uint32 test)
//此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
.warning: #1295-D:
7..warning: #1295-D: Deprecated declaration lcd_init - give arg types
描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.
error: #65:
1. error: #65: expected a ";"
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
error: #65: error: #20
2. error: #65: expected a ";"和 error: #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
描述:这个错误对于第一次遇上的人来说绝对是个噩梦,当错误出现,满怀希望的双击错误提示,来到错误行时却愕然发现,错误行绝对没有错,于是找找错误行的上一行,下一行,没有错误,再找上上行,下下行...让人无比郁闷的事情出现了:编译提示的所有错误行都不可能有错误出现.其实这最可能是你在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号!如果你有很多模块,如main.c,lcd.c,key.c...有很多头文件,如lcd.h,key.h,若是在lcd.h文件声明函数时没有加分号,那么这种错误可能定为到main.c中,所以要检查所有头文件.
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
Error: L6200E:
3. Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义(在uart0.c中和main.c都定义了).通常错在全局变量定义重复.比如:在main.c中定义全局变量flagu:
uint8 flagu=0;
在uart0.c中也用到该变量,于是声明此变量,我通常都是先复制定义的变量再在变量前面加关键字extern修饰:
extern uint8 flagu=0;
然后编译,就会出现上面的连接错误,原因在于,我在uart0.c中是又定义了一个变量,而不是声明变量,因为我给变量赋了初值"flagu=0",这样就重复定义了变量flag.正确的声明方法是去掉赋值部分:
extern uint8 flagu;
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
error: #159:
4.error: #159: declaration is incompatible with previous "wr_lcd" (declared at line 40)
描述:在wr_lcd函数还没有声明之前就已经使用了.多出现在两种情况:第一种,wr_lcd函数体还没有写,就已经用到了它,这种情况多出现在写一个程序的大体结构中,只是简单写一下框架.第二种情况比较常见,函数a调用函数b,但函数b的函数体在函数a的下面:
b(); //调用函数b
b(); //调用函数b
error: #137:
5. error: #137: expression must be a modifiable lvalue
描述:表达式必须是一个可以修改的左值.主要出现在这种现象:
a=NUM;
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
error: #1113:
折腾了大半天,才搞明白一个空操作的指令
先在网上查有的说是__asm{NOP;},从intrins.h里调用,可犄角旮旯全找了,也没看到什么intrint.h的文件。如果直接用,就出现error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
最后搜索这条错误,知道是因为__asm("指令");这种语法是内联汇编(inline assembly)的语法。而RMDK下,内联汇编仅支持ARM汇编语言,不支持Thumb或者Thumb-2汇编语言;但内嵌汇编器支持Thumb和Thumb-2。
__asm放到一个单独的子函数再被调用就没问题了
如下:
__asm void nop(void)
NOP
然后在之后的C代码中调用该函数:
void main()
nop();
  • 单片机
  • 函数
  • 编译器
原文标题:单片机调试常见问题解决
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子电路设计之C51单片机常见问题
    笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52等51单片机,本文就51单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达
    发表于 11-22 11:28 1w次阅读
    电子电路设计之C51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见问题</b>
    单片机开发过程中的常见问题
    单片机在组装与开发过程中总是会出现一些问题,导致过程不是那么顺利的完成。今日分享一些单片机常见问题的解决办法1.单片机EN8F609兼容PIC12F629,仅有一个中断入口,要避免多个
    发表于 09-11 16:33
    STM32常见问题哪些?怎么解决这些问题?
    STM32常见问题哪些?如何解决STM32单片机常见问题
    发表于 04-19 06:39
    单片机学习中的常见问题(持续更新中) 精选资料分享
    单片机学习常见问题记录
    发表于 07-16 06:14
    单片机面试常见问题及答案
    单片机面试常见问题及答案,单片机IO口开漏输出和推挽输出有什么区别?推挽输出:既可以输出低电平,也可以输出高电平,可以直接驱动功耗不大的数字器件。导通损耗小、效率高、既提高电路的负载能力,又提高开关
    发表于 07-19 06:48
    电池驱动调试常见问题哪些?怎么解决?
    Android电池服务如何启动?是怎么运行的?电池驱动调试常见问题哪些?怎么解决?
    发表于 09-26 06:07
    使用keil5常见问题哪些?如何解决这些问题?
    发表于 11-30 06:51
    如何调试LCD Mipi?调试LCD Mipi常见问题哪些?
    发表于 03-10 09:33
    单片机晶振的必要性_单片机晶振的作用_单片机晶振电路原理(51单片机
    本文首先介绍了单片机晶振的必要性,其次介绍了单片机的作用和原理,最后阐述了单片机晶振的常见问题
    的头像 发表于 04-18 11:49 7.4w次阅读
    开发单片机常见的IDE哪些?
    开发单片机常见的IDE哪些?(点击链接阅读原文)
    发表于 11-13 12:36 12次下载
    开发<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见</b>的IDE<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    单片机调试时的那些技术
    单片机调试时的那些技术
    的头像 发表于 10-18 17:56 935次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>调试</b>时的<b class='flag-5'>那些</b>技术
    总结:30个单片机常见问题解决办法!
    总结:30个单片机常见问题解决办法!
    的头像 发表于 10-17 17:46 3310次阅读
    总结:30个<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见问题</b>解决办法!
    单片机常见问题的解决思路和解决办法
    30个单片机常见问题解决办法!
    的头像 发表于 09-18 16:51 2556次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常见问题</b>的解决思路和解决办法
    单片机程序调试常见问题 STM32单片机一般几种调试方式
    SWD是STM32单片机常用的调试模式之一。它通过单一的调试引脚(SWDIO)和时钟引脚(SWCLK)来进行调试和编程操作。使用SWD调试
    的头像 发表于 12-02 17:14 3566次阅读
    单片机调试常见问题与解决方法
    单片机调试是嵌入式系统开发中的一个重要环节,它涉及到对单片机程序的测试和优化,以确保系统能够正常工作。在调试过程中,开发者可能会遇到各种问题。 1. 程序无法烧录到
    的头像 发表于 11-01 14:11 1286次阅读
