在Python中创建API的具体操作
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-11-18 08:58 次阅读
设想这么一种情况:
你构建了一个非常好的机器学习模型,比方说它可以预测某种交易中是否存在欺诈嫌疑。现在,你的一个朋友正在为某家银行开发Android APP,他希望能把你的模型集成到他们的产品里,因为你的模型太实用了,性能也格外出色。
但是,那个Android APP是用JAVA写的,你的模型是用Python写的。怎么办?难道你还要花时间花精力用JAVA重新写一个?
这时候,你就需要一种秘密武器——API。在实践中,上述情况是把机器学习模型转换成API的常见需求之一,这一点非常重要,因为现在各行各业都在寻找可以把技术用于生产、经营的数据科学家。本文将介绍创建API的具体操作,具体来说,它主要涵盖以下内容:
什么是API
Flask基础入门
构建机器学习模型
保存机器学习模型:序列化和反序列化
用Flask为模型创建API
在Postman中测试API
什么是API
简单来说,一个API其实就是两个软件之间的(假定)契约,如果面向终端用户的软件能以预定义的格式提供输入,另一个软件就能扩展其功能,并向面向终端用户的软件提供输出结果。——Analytics Vidhya
从本质上讲,API非常类似Web应用程序,但前者往往以标准数据交换格式返回数据(如JSON、XML等)。一旦开发人员拿到了所需的输出,他们就能按照各种需求对它进行设计。现在有很多流行的机器学习API,比如IBM Watson就有以下功能:
机器翻译:将一种语言的文本输入翻译为最终用户的目标语言,支持英语、葡萄牙语、西班牙语和法语。
Message Resonance:分析草稿内容,并对它被一个特定的目标受众接受的可能性进行评分。
Q&A:直接根据选定和收集到数据正文或“语料库”中的主要数据来源,解释和回答用户问题。
User Modeling:使用语言分析从一个人的通信方式中提取一组个性和社会特征。
Google Vision API也是一个很好的例子,它主要面向计算机视觉任务。
基本上,大多数云服务提供商都会提供一系列大型、综合性的API,而以小规模机器学习为重点的企业则提供即用型API。它们都满足了那些没有太多机器学习专业知识背景的开发人员/企业的需求,方便他们在流程和产品套件中部署机器学习技术。
在Web开发中,一些比较流行的机器学习API有DialogFlow、Microsoft的Cognitive Toolkit、TensorFlow.js等。
Flask基础入门
要入门Flask,首先我们得知道什么是Web服务。Web服务是API的一种形式,它假定API通过服务器托管,并且可以被调用。Web API/Web Service——这些术语通常可以互换使用。
Flask是一个用Python编写的轻量级Web服务框架,当然,它不是Python中的唯一框架,同类竞品还有Django、Falcon、Hug等。但本文只介绍如何用Flask创建API。
如果你下载了Anaconda版,里面就已经包含了Flask。如果你想用pip:
pip install flask
你会发现它非常小,这也是它深受Python开发人员喜爱的一个原因。而另一个原因就是Flask框架附带内置的轻量级Web服务器,需要的配置少,而且可以用Python代码直接控制。
下面的代码很好地展示了Flask的简约性。它创建一个简单的Web-API,在接收到特定URL时会生成一个特定的输出。
from flask importFlask
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello():
return"Welcome to machine learning model APIs!"
if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True)
运行后,你可以在终端浏览器中输入这个网址,然后观察结果。
一些要点
Jupyter Notebook非常适合处理有关Python、R和markdown的东西。但一旦涉及构建web服务器,它就会出现很多奇怪的bug。所以建议大家最好在Sublime等文本编辑器里编写Flask代码,并从终端/命令提示符运行代码。
千万不要把文件命名为flask.py。
默认情况下,运行Flask的端口号是5000。有时服务器能在这个端口上正常启动,但有时,如果你是在Web浏览器或任何API客户端(如Postman)中用URL启动,它可能会报错,比如下图:
根据Flask的提示,这时服务器已经在端口5000上成功启动了,但是当在浏览器中用URL启动时,它没有输出任何内容。因此,这可能是端口号冲突了。在这种情况下,我们可以把默认端口号5000改成所需的端口号,只需输入app.run(debug=True,port=12345)。
输入以上代码后,Flask服务器将如下所示:
现在我们来看看输入的代码:
创建Flask实例后,Python会自动生成一个name变量。如果这个文件是作为脚本直接用Python运行的,那么这个变量将为“main”;如果是导入文件,那么“name” 的值将是你导入文件的名称。例如,如果你有test.py和run.py,并且将test.py导入run.py,那么test.py的“name”值就会是test(app = Flask(test))。
关于上面hello()的定义,可以用@app.route("/")。同时,装饰器route()可以告诉Flask什么URL可以触发定义好的hello()。
hello()的作用是在使用API时生成输出。在这种情况下,在Web浏览器转到localhost:5000/会产生预期的输出(假设是默认端口)。
如果我们想为机器学习模型创建API,下面是一些需要牢记的东西。
构建机器学习模型
在这里,我们以最常规的Scikit-learn模型为例,介绍一下怎么用Flask学习Scikit-learn模型。首先,我们来回顾一下Scikit-learn的常用模块:
聚类
回归
分类
降维
模型选择
预处理
对于一般数据,我们在进行发送和接收时会涉及将对象转化为便于传输的格式的操作,它们也被称为对象的序列化(serialization)和反序列化(deserialization)。模型和数据很不一样,但Scikit-learn刚好支持对训练模型的序列化和反序列化,这就为我们节省了重新训练模型的时间。通过使用scikit-learn中的模型序列化副本,我们可以编写Flask API。
同时,Scikit-learn模型的一个要求是数据必需采用数字格式,这就是为什么我们需要把数据集里的分类特征转成数字特征0和1。事实上,除了分类,Scikit-learn的sklearn.preprocessing模块还提供诸如LabelEncoder、OneHotEncoder等编码方法。
此外,对于数据集里的缺失值,Scikit-learn不能自动填充,而是需要我们自己手动处理,然后再输入模型。缺失值和上面提到的特征编码其实都是数据预处理的重要步骤,它们对构建性能良好的机器学习模型非常重要。
为了方便演示,这里我们以Kaggle上最受欢迎的数据集——泰坦尼克为例进行讲解。这个数据集主要是个分类问题,我们的任务是根据表格数据预测乘客的生存概率。为了进一步简化,我们只用四个变量:age(年龄)、sex(性别)、embarked(登船港口:C=Cherbourg, Q=Queenstown, S=Southampton)和survived。其中survived是个类别标签
# Import dependencies
import pandas as pd
import numpy as np
# Load the dataset in a dataframe object and include only four features as mentioned
url = "http://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/course/Kaggle/train.csv"
df = pd.read_csv(url)
include = ['Age', 'Sex', 'Embarked', 'Survived'] # Only four features
df_ = df[include]
“Sex”和“Embarked”是非数字的分类特征,我们需要对它们进行编码;“age”这个特征有不少缺失值,这点可以汇总统计后用中位数或平均数来填充;Scikit-learn不能识别NaN,所以我们还要为此编写一个辅助函数:
categoricals = []
for col, col_type in df_.dtypes.iteritems():
if col_type == 'O':
categoricals.append(col)
else:
df_[col].fillna(0, inplace=True)
上面的代码是为数据集填补缺失值。这里需要注意一点,缺失值对模型性能其实很重要,尤其是当空值过多时,我们用单个值填充要非常谨慎,不然很可能会导致很大的偏差。在这个数据集里,因为有缺失值的列是age,所以我们不应该用0填充NaN。
至于把非数字特征转成数字行驶,你可以用One Hot Encoding,也可以用Pandas提供的get_dummies():
df_ohe = pd.get_dummies(df_, columns=categoricals, dummy_na=True)
现在我们已经完成了预处理,可以准备训练机器学习模型了:选择Logistic回归分类器。
from sklearn.linear_model importLogisticRegression
dependent_variable = 'Survived'
x = df_ohe[df_ohe.columns.difference([dependent_variable])]
y = df_ohe[dependent_variable]
lr = LogisticRegression()
lr.fit(x, y)
LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False, fit_intercept=True,
intercept_scaling=1, max_iter=100, multi_class='ovr', n_jobs=1,
penalty='l2', random_state=None, solver='liblinear', tol=0.0001,
verbose=0, warm_start=False)
有了模型,之后就是保存模型。从技术上讲这里我们应该对模型做序列化,在Python里,这个操作被称为Pickling。
保存机器学习模型:序列化和反序列化
调用sklearn的joblib:
from sklearn.externals import joblib
joblib.dump(lr, 'model.pkl')
['model.pkl']
Logistic回归模型现在保持不变,我们可以用一行代码把它加载到内存中,而把模型加载回工作区的操作就是反序列化。
lr = joblib.load('model.pkl')
用Flask为模型创建API
要用Flask为模型创建服务器,我们要做两件事:
当APP启动时把已经存在的模型加载到内存中。
创建一个API断电,它接受输入变量,将它们转换为适当的格式,并返回预测。
更具体地说,你对API的输入将如下所示:
{"Age": 85, "Sex": "male", "Embarked": "S"},
{"Age": 24, "Sex": '"female"', "Embarked": "C"},
{"Age": 3, "Sex": "male", "Embarked": "C"},
{"Age": 21, "Sex": "male", "Embarked": "S"}
与此同时,API的输出会是:
{"prediction": [0, 1, 1, 0]}
其中0表示遇难,1表示幸存。这里输入格式是JSON,它是最广泛使用的数据交换格式之一。
要做到上述效果,我们需要先编写一个函数predict(),它的目标如前所述:
我们已经演示了如何加载已有模型,之后是根据接收的输入预测人员生存状态:
from flask importFlask, jsonify
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
json_ = request.json
query_df = pd.DataFrame(json_)
query = pd.get_dummies(query_df)
prediction = lr.predict(query)
return jsonify({'prediction': list(prediction)})
虽然看起来挺简单,但你可能会在这个步骤遇到一个小问题。
为了让你编写的函数能正常运行,传入请求中必需包含这四个分类变量的所有可能值,这些值可能是实时的,也可能不是。如果传入请求里出现必要值缺失,那么根据当前方法定义的predict()生成的数据列会比分类器里少,模型就会报错。
要解决这个问题,我们需要在模型训练期间把列保留下来,把任何Python对象序列化为.pkl文件。
model_columns = list(x.columns)
joblib.dump(model_columns, 'model_columns.pkl')
['model_columns.pkl']
由于已经保留了列列表,所以你可以在预测时处理缺失值(记得在APP启动前加载模型):
@app.route('/predict', methods=['POST']) # Your API endpoint URL would consist /predict
def predict():
if lr:
try:
query = pd.get_dummies(pd.DataFrame(json_))
query = query.reindex(columns=model_columns, fill_value=0)
prediction = list(lr.predict(query))
return jsonify({'prediction': prediction})
except:
return jsonify({'trace': traceback.format_exc()})
else:
print ('Train the model first')
return ('No model here to use')
你已经在“/ predict”API中包含了所有必需元素,现在你只需要编写主类:
try:
port = int(sys.argv[1]) # This is for a command-line argument
except:
port = 12345# If you don't provide any port then the port will be set to 12345
lr = joblib.load(model_file_name) # Load "model.pkl"
print ('Model loaded')
model_columns = joblib.load(model_columns_file_name) # Load "model_columns.pkl"
print ('Model columns loaded')
app.run(port=port, debug=True)
现在,这个API就全部完成可以托管了。
当然,如果你想把Logistic回归模型代码和Flask API代码分离为单独的.py文件,这其实是一种很好的编程习惯。那么你的model.py代码应该如下所示:
import pandas as pd
import numpy as np
df_ = df[include]
# Data Preprocessing
categoricals = []
if col_type == 'O':
else:
# Logistic Regression classifier
lr.fit(x, y)
# Save your model
print("Model dumped!")
# Load the model that you just saved
# Saving the data columns from training
print("Models columns dumped!")
而api.py则是:
# Dependencies
from flask importFlask, request, jsonify
import traceback
import pandas as pd
import numpy as np
# Your API definition
def predict():
if lr:
try:
print(json_)
return jsonify({'prediction': str(prediction)})
except:
else:
try:
port = int(sys.argv[1]) # This is for a command-line input
except:
port = 12345# If you don't provide any port the port will be set to 12345
lr = joblib.load("model.pkl") # Load "model.pkl"
model_columns = joblib.load("model_columns.pkl") # Load "model_columns.pkl"
现在,你可以在名为Postman的API客户端中测试此API 。只要确保model.py与api.py在同一个目录下,并确保两者都已在测试前编译好了,如下图所示:
如果所有文件都已成功编译,目录结构应该如下图所示:
注:IPYNB文件是可选的。
在Postman中测试API
Postman是测试API最好用的工具之一。如果你下载了最新版本,它的界面应该如下所示:
成功启动Flask服务器后,你需要在Postman中输入包含正确端口号的正确URL:
恭喜!你刚刚构建了第一个机器学习API。这是个可以根据泰坦尼克号乘客age、sex和embarked信息预测他们生存状态的API,现在,你的朋友就能用前端代码调用它,输出神奇的结果。
  • 机器学习
  • python
原文标题:如何在Python中把机器学习模型转成API
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CortexR52内核Cache的具体操作
    本节内容主要讲述CortexR52内核Cache的具体操作包括使缓存无效(invalidate)操作,清除(clean)缓存。有的时候客户可能需要对cache做一些清理,比如invalidate
    的头像 发表于 07-15 10:32 1493次阅读
    CortexR52内核Cache的<b class='flag-5'>具体操作</b>
    ADS1115配置和转换时的具体操作步骤,每一步的寄存器配置是怎样的?
    ADS1115配置和转换时的具体操作步骤,每一步的寄存器配置是怎样的???希望能给出配置和读取数据的模块函数
    发表于 02-12 08:25
    求ATmega168看门狗复位的具体操作过程?
    发表于 11-18 07:17
    看门狗定时器的具体操作
    看门狗定时器(WatchDog Timer)在出现程序跑飞卡死的时候用来强制复位处理器或控制器。具体操作是:通常程序正常循环会在一定周期内进行“喂狗”,若程序执行一个错误代码或者程序卡死,将不
    发表于 11-10 07:15
    移植Miracl库的具体操作步骤
    上一篇文章我们为大家介绍了嵌入式设备中支持国密算法的几种方法。本篇我们详细的介绍一下第一种方法:移植Miracl库的具体操作步骤。第一步 获取源码MIRACL密码库是开源软件,可以直接到官网下
    发表于 12-21 06:57
    AssistiveTouch的辅助功能锁定屏幕如何具体操作
    ?和小编一起来看看吧!具体操作方法AssistiveTouch 使您可以使用 iPhone 或 iPad 触摸屏上的简单菜单选项模拟身体动作、手势和按钮按下。这包括锁定屏幕和重新启动设备。要启用它,首先,打开 iPhone 或 iPad 上的设置。“设置”
    发表于 12-31 07:04
    使用CH340来下载烧录或调试的具体操作步骤有哪些
    CH340是什么?有何特点?使用CH340来下载烧录或调试的具体操作步骤有哪些?
    发表于 02-24 07:05
    Protel在线教程:如何在PCB给PCB补泪滴的具体操作
    Protel在线教程:如何在PCB给PCB补泪滴的具体操作 仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
    发表于 04-22 09:02 8083次阅读
    Protel在线教程:如何在PCB<b class='flag-5'>中</b>给PCB补泪滴的<b class='flag-5'>具体操作</b>
    Protel在线教程:PCB给PCB做覆铜的具体操作
    发表于 04-22 09:03 4088次阅读
    Protel在线教程:<b class='flag-5'>在</b>PCB<b class='flag-5'>中</b>给PCB做覆铜的<b class='flag-5'>具体操作</b>
    视觉图像系统,ROI如何做显示处理以及具体操作步骤
    处理以及具体操作步骤。 如何确保ROI感兴趣的区域,我们选定的测量范围之内呢?大致有4个以下步骤: 1)基于标准图像目标的特征,确定参考坐标系; 2)标准图像设置检测ROI; 3
    的头像 发表于 01-27 09:39 1.1w次阅读
    视觉图像系统<b class='flag-5'>中</b>,ROI如何做显示处理以及<b class='flag-5'>具体操作</b>步骤
    Allegro打过孔的具体操作步骤
    Allegro有一个非常好用的打过孔功能,可以信号线旁边快速打孔,提升了工作效率,避免手动打过孔的烦恼,具体操作步骤如下(本文使用的是Allegro17.4,其他低阶版本使用方法大致相同):点击
    的头像 发表于 10-17 09:38 5381次阅读
    PCB电镀工艺流程及具体操作方法
    线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
    发表于 02-07 15:27 7877次阅读
    差分探头的使用具体操作步骤
    品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
    的头像 发表于 04-03 11:18 4829次阅读
    差分探头的使用<b class='flag-5'>具体操作</b>步骤
    三坐标测量仪的具体操作步骤
    正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
    的头像 发表于 06-08 15:24 4452次阅读
    三坐标测量仪的<b class='flag-5'>具体操作</b>步骤
    威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
    的头像 发表于 01-17 15:34 5354次阅读
    威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?<b class='flag-5'>具体操作</b>步骤是什么?
