uasb反应器启动
短期内培养出活性高,沉降性能优良并适于待处理污水水质的厌氧污泥是UASB成功启动的标志。颗粒污泥形成是启动成功标志。
uasb反应器的两次启动
(一)UASB反应器的初次启动(间接启动)
一般按以下步骤进行:
1、投加接种污泥:
接种的过程是相当简单的,由于水中的溶解氧会很快被种泥中的兼性厌氧菌消耗并形成严格的厌氧条件,所以启动时不需要严格的厌氧条件。
当没有现成的颗粒污泥时,应用最多的种泥是污水处理厂消化池的消化污泥,污泥的接种质量浓度至少不低于10kgVSS/m3反应器容积。接种污泥的填充量应不超过反应器容积的60%。
添加部分颗粒污泥或破碎的颗粒污泥,也可提高颗粒化过程。
2、启动的阶段
一般把UASB的初次启动和颗粒化过程分为三个阶段,分别为启动与提高污泥活性阶段、形成颗粒污泥阶段、逐渐形成颗粒污泥床阶段。
①阶段1
启动的初始阶段。这一阶段是指反应器负荷低于2kgCOD/(m3d)的阶段。这一阶段反应器由0.5~1.5kgCOD/(m3d)或污泥负荷0.05~0.1kgCOD/(kgVSSd)开始。
②阶段2
反应器负荷上升至2~5kgCOD/(m3d)的启动阶段。(一般要求溶解性COD去除率大于80%,及时提高负荷)在这一阶段污泥的洗出量增大,其中大多为絮状的污泥。般在从开始启动到40d左右,可以在反应器底部观察到颗粒污泥。
③阶段3
这一阶段指反应器负荷超过5kgCOD/(m3d)。在这一阶段里,絮状污泥变得迅速减少,而颗粒污泥加速形成,直到反应器内不再有絮状污泥存在。在这一阶段反应器负荷可以增加到很高,当反应器大部分被颗粒污泥充满时,其最大负荷可以超过50kgCOD/(m3d)。
(二)UASB反应器的二次启动
二次启动是指使用颗粒污泥作为种泥对UASB反应器的启动。颗粒污泥是UASB启动的理想的种泥,使用颗粒污泥的二次启动大大缩短了启动时间。
反应器
2文章
97浏览量
11057
