光伏并网逆变器功能
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-11-18 09:58 次阅读
光伏并网逆变器功能
(1)防孤岛效应保护并网逆变器应具有可靠而完备的非计划性孤岛保护功能。并网逆变器防非计划性孤岛功能应同时具备主动与被动两种孤岛检测方案。如果非计划性孤岛效应发生,逆变器应在2s内停止向电网供电,同时发出报警信号
(2)恢复并网保护由于电网故障原因导致并网逆变器停止向电网供电后,在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min,并网逆变器应能自动重新向电网送电,送电时输出功率应缓慢增加,不应对电网造成冲击。
(3)交流侧过流保护并网逆变器的交流输出侧应设置过流保护。当检测到电网侧发生短路时,并网逆变器应在0.1s内停止向电网供电,同时发出警示信号。故障排除后,并网逆变器应能正常工作。
(4)防反放电保护当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时,并网逆变器直流侧应无反向电流流过。
(5)极性反接保护当光伏方阵的极性反接时,并网逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后,并网逆变器应能正常工作。
(6)电网过/欠压,过/欠频保护在并网逆变器的交流输出侧,并网逆变器应能够准确判断供电电网(接线)的过/欠压,过/欠频等异常状态,并网逆变器应按要求的时间进行保护,切断时应发出警示信号。在电网电压、频率恢复到允许的电压、频率范围时,逆变器应能正常启动运行。
(7)直流侧过压保护当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时,逆变器不得启动或在0.1s内停机(当正在运行时),同时发出警示信号。直流侧电压恢复到逆变器允许的工作范围后,逆变器应能正常启动运行。
(8)直流输入过载保护a)若逆变器输入端不具备限功率的功能,则当逆变器输入侧输入功率超过额定功率的1.1倍时需跳保护。b)若逆变器输入端具有限功率功能,当光伏方阵输出的功率超过逆变器允许的最大直流输入功率时,逆变器自动限流工作在允许的最大交流输出功率处。
(9)内部短路保护当并网逆变器内部发生短路时,逆变器内的电子电路、熔断器等保护应快速、可靠动作。
(10)过热保护并网逆变器应具备机内环境温度过高报警(例如着火引起的机箱内环境温度过高)、机内关键部件温度过高保护等过热保护功能。
(11)保护的灵敏度和可靠性在正常的逆变器运行环境和符合国标要求的电网环境下,逆变器不应出现误停机、误报警和其他无故停止工作的情况。由逆变器本身缺陷所引起的非正常停机对客户造成的发电量等损失由我公司负责并赔偿。当出现故障时,逆变器应能够按照设计的功能可靠动作。由逆变器本身缺陷或可靠性引起的故障拒动等对客户造成的所有损失由我公司负责并赔偿。
(12)整机阻燃性逆变器走线应使用阻燃型电线和电缆,线槽和线号标记套管等采用阻燃材料,逆变器机体内应装有环境温度传感器,实时监控逆变器内部温度。逆变器在任何情况下均不能产生蔓延性明火,由逆变器引起的蔓延性火灾对客户造成的所有损失,由我公司负责及时处理并赔偿。
(13)绝缘监测逆变器具备完善的绝缘监测功能,当设备带电部分被接地时,绝缘监测系统应能够立即监测到逆变器的故障状态、停机并报警。
(14)防雷,逆变器应设有防雷保护装置,具备6000V的浪涌保护。
(15)冷却,逆变器应具有确保逆变器持续正常工作时不因温度过高而损坏的措施。
(16)噪声,逆变器要求噪声不超过50dB。
  • 逆变器
  • 光伏并网逆变器
    并网逆变器可以离网使用吗
    并网逆变器是否可以离网使用是一个复杂的问题,需要从多个方面进行分析。 一、
    的头像 发表于 08-15 11:23 774次阅读
    同样是逆变器,储能的和的有啥区别?
    故障时,切换至离网模式继续供电。 最大区别: 储能场景对逆变器的需求比并网场景更为复杂。除了直流向交流转换外,还需要具备从交流转换为直流、并离网快速切换等
    发表于 07-16 09:03
    单相并网逆变器的环路控制详解
    并网逆变器的环路控制策略,包括电流控制、电压控制和功率控制等方面。 引言 单相
    的头像 发表于 05-07 14:26 1862次阅读
    单相并网逆变器的传递函数介绍
    随着可再生能源的广泛应用,并网逆变器作为连接太阳能电池板和电网的关键设备,其性能对整个
    的头像 发表于 04-29 14:58 1185次阅读
    单相并网逆变器功率是多少
    单相并网逆变器是一种将太阳能板产生的直流电能转换为与电网兼容的交流电能的设备。这种
    的头像 发表于 04-29 14:51 1393次阅读
    储能逆变器并网逆变器的区别
    储能逆变器并网逆变器是太阳能系统中的两个关
    的头像 发表于 04-22 16:51 1226次阅读
    逆变器低压并网与中压并网的区别?
    逆变器的低压并网与中压并网指的是逆变器输出端连接到不同电压等级的电网中。
    的头像 发表于 04-18 18:18 3046次阅读
    单相并网逆变器的基本组成
    单相并网逆变器是将太阳能板产生的直流电(DC)转换为与电网兼容的单相交流电(AC)的电力
    的头像 发表于 04-18 16:52 667次阅读
    两相逆变器+并网怎么调电压?
    两相逆变器并网系统中调整电压是一个复杂的过程,涉及到逆变器的控制策略、电力电子技术以及电网的交互。
    的头像 发表于 04-18 16:46 2767次阅读
    并网逆变器如何提升转换效率?
    提升并网逆变器的转换效率是系统优化和提高经济效益的重要途径。
    的头像 发表于 04-18 16:39 966次阅读
    逆变器的原理 逆变器作用和功能
    逆变器又称电源调整器,是在太阳能并网发电过程中用于将太阳能电池产生的直流电转化为交流电的器件。
    的头像 发表于 04-15 16:37 1740次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的原理 <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>作用和<b class='flag-5'>功能</b>
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    的头像 发表于 02-01 09:25 3383次阅读
    对于并网逆变器来说锁相环节是必须的吗
    和必要的部分。在接下来的文章中,我将详细介绍锁相环在并网逆变器中的作用以及其所使用的原理和功能。 首先,值得强调的是,
    的头像 发表于 01-31 15:25 1329次阅读
    逆变器浅析及选型参考
    离网的电网使用。逆变器阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能
    发表于 11-21 16:07
    逆变器PCS并网测试方式
    逆变器PCS并网测试方式
    的头像 发表于 11-20 09:48 1605次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>PCS<b class='flag-5'>并网</b>测试方式
