- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
CPU温度过高怎么办
cpu温度高经常会导致系统不稳定,死机,蓝屏等现象发生?那么CPU温度高怎么办呢?其实解决办法我们一般是围绕散热来进行的。首先cpu温度高我们必须检查是不是cpu散热风扇灰尘太多,机箱散热是否良好等。
方法一:如果是使用比较久的电脑出现cpu温度过高,可以进行清扫灰尘处理,方法是将内部cpu等部件拆下来,进行清扫,可以使用专业的清扫工具或者吹风机清理灰尘,有条件的把cpu直接取出来清理,之后直接上新的硅胶涂抹在cpu散热面,再安装好cpu。
方法二:如果是cpu风扇转速过慢,可以适当的在风扇转动轴上加些润滑油(最好不要加过量),如果还是转的慢,建议更换cpu风扇。
方法三:夏天由于外部温度过高,cpu温度一般正常情况下都在40度以上,我们清理灰尘没什么效果的情况下可以打开机箱外盖,使用风扇对着机箱内部吹也可以一定程度的降低cpu的温度,同时我们也可以减少上网时间,尽量不要让电脑长时间开着也可以有效的控制cpu的温度不会过高。
方法四:其他方面如果是cpu温度过高是由于我们长时间运行大程序等,尤其是夏天游戏玩家长时间运行大型3D游戏会导致cpu的过热,这是大家最好作好加强散热的工作,否则可能影响整机的性能与使用寿命。有条件的朋友可以把电脑放在有空调的房间里面玩也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生。
CPU降温妙招
1)检查一下机箱内的风扇是否正常运转。
2)清理机箱内的灰尘(正确的方法是用自行车打气筒吹灰尘)。
3)在CPU与散热片间一定要加导热硅脂。
4)在散热风扇轴承处滴上一滴 缝纫机 油,这样可有效降低噪音!不要滴多了,一滴就行。
5)必要时可以加装大功率CPU风扇,购买散热效果更好的 散热器 ,如九州风神等。
6)加装机箱散热风扇(一定要买双滚珠轴承的,机箱内有很强的电磁辐射,对人体有害,建议不要打开机箱盖散热)。
7)将主机移至良好通风。
小编推荐阅读:
cpu
68文章
10936浏览量
213643
ads1278在上电正常使用时偶尔也会造成电流过大温度过高的情况,具体可能是什么造成的呢?
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
TAS5754M温度过高保护后,温度降下来后是否能自动打开,还是要重新开关才可以启动?
MOS管温度过高会引发什么故障
小功率充电器同步整流IC温度过高优化调试
变压器低压侧电压过高怎么办
研讯小课堂:工控机温度过高怎么办
阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
ddos造成服务器瘫痪后怎么办
风管内风速过高怎么办
贴片电容的温度过高会有什么危害吗?
开关柜在线测温、无线测温发现温度过高怎么办?
