简要分析PCB中常见错误
GReq_mcu168 作者:工程师之余 2018-11-18 11:06 次阅读
原理图常见错误
1)ERC报告管脚没有接入信号
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线;
d.而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。
2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
PCB中常见错误
1)网络载入时报告NODE没有找到:
a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。
2)打印时总是不能打印到一页纸上:
a. 创建pcb库时没有在原点;
b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符,缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
3)DRC报告网络被分成几个部分:
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找。
如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。
PCB制造过程中常见错误
1)焊盘重叠:
a.造成重孔,在钻孔时因为在一处多次钻孔导致断钻及孔的损伤。
b.多层板中,在同一位置既有连接盘,又有隔离盘,板子做出表现为 • 隔离,连接错误。
2)图形层使用不规范:
a.违反常规设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在TOP层, 使人造成误解。
b.在各层上有很多设计垃圾,如断线,无用的边框,标注等。
3)字符不合理:
a.字符覆盖SMD焊片,给PCB通断检测及元件焊接带来不便。
b.字符太小,造成丝网印刷困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨,字体一般》40mil。
4)单面焊盘设置孔径:
a.单面焊盘一般不钻孔,其孔径应设计为零,否则在产生钻孔数据时,此位置出现孔的坐标。如钻孔应特殊说明。
b.如单面焊盘须钻孔,但未设计孔径,在输出电、地层数据时软件将此焊盘做为 SMT焊盘处理,内层将丢掉隔离盘。
5)用填充块画焊盘:
这样虽然能通过DRC检查,但在加工时不能直接生成阻焊数据,该焊盘覆盖阻焊剂不能焊接。
6)电地层既设计散热盘又有信号线,正像及负像图形设计在一起,出现错误。
7)大面积网格间距太小:
网格线间距《0.3mm,PCB制造过程中,图形转移工序在显影后产生碎膜造成断线。提高加工难度。
8)图形距外框太近:
应至少保证0.2mm以上的间距(V-cut处0.35mm以上),否则外型加工时引起铜箔起翘及阻焊剂脱落。影响外观质量(包括多层板内层铜皮)。
9)外形边框设计不明确:
很多层都设计了边框,并且不重合,造成PCB厂家很难判断以哪一条线成型,标准边框应设计在机械层或BOARD层,内部挖空部位要明确。
10)图形设计不均匀:
造成图形电镀时,电流分布不匀,影响镀层均匀,甚至造成翘曲。
11)异型孔短:
异型孔的长/宽应》2:1,宽度》1.0mm,否则数控钻床无法加工。
12)未设计铣外形定位孔:
如有可能在PCB板内至少设计2个直径》1.5mm的定位孔。
13)孔径标注不清:
a.孔径标注应尽量以公制标注,并且以0.05递增。
b.对有可能合并的孔径尽可能合并成一个库区。
c.是否金属化孔及特殊孔的公差(如压接孔)标注清楚。
14)多层板内层走线不合理:
a.散热焊盘放到隔离带上,钻孔后容易出现不能连接的情况。
b.隔离带设计有缺口,容易误解。
c.隔离带设计太窄,不能准确判断网络
15)埋盲孔板设计问题:
设计埋盲孔板的意义:
a.提高多层板的密度 30% 以上,减少多层板的层数及缩小尺寸
b.改善 PCB 性能,特别是特性阻抗的控制(导线缩短,孔径减少)
c.提高 PCB 设计自由度
d.降低原材料及成本,有利于环境保护。
还有人将这些问题归纳到工作习惯方面,出问题的人常有这些不良习惯。
缺乏规划
俗谚说, “如果一个人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。 ”这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在市面上找到许多功能强大且易于使用的EDA套件。每一款都有本身独特的能力,优点和局限性。另外,还应该注意,没有一款软件是万无一失的,所以诸如组件封装不匹配的问题是一定会发生的。没有一款单一工具可满足你所有需求的情况是有可能发生的,虽然如此,你还是必须事先下功夫研究,努力找出最适合你需求的最佳产品。网络上的一些信息,可以帮助你快速上手。
沟通不良
尽管将PCB的设计外包给其他厂商的作法正变得越来越普遍,而且往往非常具有成本效益,但这种做法可能不适合复杂度高的PCB设计,因在这种设计中,性能和可靠性是极其关键的。随着设计复杂度的增加,为实时地确保精确的组件布局和布线,工程师和PCB设计者之间的面对面沟通就变得非常重要,这种面对面的沟通将有助于省去日后昂贵的重做(rework)工作。
同样重要的是,在设计过程的早期阶段就要邀请PCB板制造商加入。他们可以对您的设计提供初步的反馈,他们可根据其流程和程序让效率最大化,长远来看,这将可帮助你省下可观的时间和金钱。借着让他们知道你的设计目标,及在PCB布局的早期阶段邀请他们参与,你可以在产品投入生产之前即可避免任何潜在的问题,并缩短产品上市的时间。
未能彻底测试早期的原型
原型板可以让你证明你的设计是按照原来的规格在运作。原型测试可以让你在大批量生产之前验证PCB的功能和质量,及其性能。成功的原型测试需要大量的时间和经验,但一个强大的测试计划和一组明确的目标可缩短评估时间,且也可以降低生产相关错误的可能性。如果原型测试过程中发现任何问题,就需要在重新配置过的电路板之上进行第二次的测试。在设计过程的早期阶段将高危险因素纳入,你将可从测试的多次迭代中受益,及早找出任何潜在的问题,降低风险,确保计划可如期完成。
使用低效的布局技术或不正确的组件
更小,更快的设备让PCB设计工程师要为复杂的设计布局,这种设计将采用更小的组件来减少占用面积,且它们也将放得更加靠近。采用一些技术,例如内部PCB层上的嵌入式分立器件,或引脚间距更小的球栅数组(BGA)封装,都将有助于缩小电路板尺寸,提高性能,并保留空间,以便在遇到问题后可以重做。当与具有高引脚数和更小间距的组件搭配使用时,在设计时间选择正确的电路板布局技术是很重要的,如此即可避免在日后出现问题,及尽量降低制造成本。
此外,一定要仔细研究,那些你打算使用的替代组件之取值范围和性能特点,即使是那些被标示为可直接插入的替换组件(drop-in replacement)。替换组件特性的微小变化,可能就足以搞砸整个设计的性能。
忘记为你的工作备份
将重要数据备份起来。这还需要我来提醒吗?至少,你应该将你最重要的工作成果和其他难以替代的文件备份起来。尽管大多数的公司每天都会将公司的所有数据备份起来,但一些规模较小的公司可能不会这样做,或者如果你是在家工作的人也不会这样做。现今,将数据备份到云端是如此的方便和便宜,实在没有任何借口不将数据备份起来,将数据保存在安全的处所,以免它被窃、遇到火灾、和其他本地性的灾害。
成为单人岛屿
虽然你可能认为你的设计是完美无瑕的,且犯错根本就不会是你的风格,但很多时候,你的同侪会在你的设计看到一些你没有注意到的错误。有时候,即使你知道了设计的复杂细节,对它接触较少的人可能可以保持一种更客观的态度,并提供宝贵的见解。与你的同侪经常检视你的设计,有助于找到不可预见的问题,并让你的计划保持在正确的轨道上,将费用维持在预算之内。
当然,犯错不可避免,但只要能学到教训,下次就能设计出优秀的产品。
  • pcb
    pcb
  • 封装
  • PCB库
原文标题:PCB中常见错误大全!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计的常见错误
    包含有 PCB 设计。由于设计过程错综复杂,很多常见错误会反复出现。下面罗列出在 PCB 设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策。
    发表于 07-13 16:06 863次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>错误</b>
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见
    的头像 发表于 01-12 09:53 1538次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>错误</b>
    【转】浅析PCB设计中常见错误
    netlist时没有选择为global。(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.二、PCB中常见错误(1)网络载入时报告NODE没有找到a. 原理图中的元件使用了
    发表于 07-22 21:08
    PCB设计原理图常见错误
    ,必须非pin name端连线。(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.2.PCB
    发表于 11-11 06:13
    网络设备中常见术语含义及故障分析
    网络设备中常见术语含义及故障分析,详细解释了在网络设备使用中常见的术语
    发表于 12-27 11:38 1.5w次阅读
    一文了解PCB中常见14大错误
    一文了解PCB中常见14大错误,具体的跟随小编一起来看一下。
    的头像 发表于 07-22 11:29 6012次阅读
    keil中常见的各种错误警告以及相应的解决方法资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是简单整理的keil中常见的各种错误警告以及相应的解决方法。
    发表于 03-08 08:00 14次下载
    keil<b class='flag-5'>中常见</b>的各种<b class='flag-5'>错误</b>警告以及相应的解决方法资料说明
    PCB作业中常见14大错误
    原理图常见错误
    的头像 发表于 03-12 11:06 4193次阅读
    PCB设计中常见错误与解决方法
    发表于 11-06 17:36 13次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中常见</b>的<b class='flag-5'>错误</b>与解决方法
    PCB设计工作中常见错误有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误
    的头像 发表于 05-23 09:02 1580次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工作中常见</b>的<b class='flag-5'>错误</b>有哪些?
    干货 | PCB中常见错误大全,你都犯过吗?
    ,必须非pin name端连线。 d、而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。 (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。 (3)创建的工程文件网络表只能部分调入PCB:生成netlist时没
    的头像 发表于 09-10 21:27 777次阅读
    PCB设计中常见的走线等长要求
    PCB设计中常见的走线等长要求
    的头像 发表于 11-24 14:25 4300次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中常见</b>的走线等长要求
    PCB设计工作中常见错误有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误P
    的头像 发表于 02-21 09:32 678次阅读
    PCB线路板制造中常见错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误
    的头像 发表于 06-07 09:15 610次阅读
    pcb板设计中的常见错误
    错误,这些错误可能会导致电路性能下降、成本增加甚至项目失败。 1. 布局不合理 错误分析 布局是PCB设计的基础,不合理的布局会导致信号干
    的头像 发表于 11-04 13:58 517次阅读
