节气门位置传感器
节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关,是用于检测发动机状态的设备。
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器主要功用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。它实质上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上,外形及内部结构如下图所示。
电阻器的转轴与节气门联动,它有两个触点:全开触点和怠速触点。当节气门处于怠速位置时,怠速触点闭合,向计算机输出怠速工况信号;当节气门处于其它位置时,怠速触点张开,输出相对于节气门不同转角的电压信号,计算机便根据信号电压值识别发动机的负荷;根据信号电压在一定时间内的变化增减率识别是加速工况还是减速工况。计算机根据这些工况信息来修正喷油量,或者进行断油控制。
汽车节气门位置传感器的作用
1、控制汽车的喷油量
发动机在使用过程当中会出现四个工况,这四个工况是预示着发动机的正常运转,也是控制车主在踩下油门的时候,拥有一个良好的发动速度的最大保障。
2、检测发动机的运行情况
节气门位置传感器拥有两个触点,这两个触点是判定汽车是处于,什么状况下的工作状态,能够很好保障使用的正常性。
位置传感器
3文章
266浏览量
27449 -
节气门
16浏览量
3449
