- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:11fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
节气门位置传感器分类
1、模拟式节气门位置传感器
模拟式节气门位置传感器(TPS)是一个可变电阻(电位计),它告诉电脑节气门的位置,大多数节气门位置传感器包含与节气门轴相联的滑动触点臂,该触点臂在绕可动触点的轴放置的电阻材料段上滑动。
节气门位置传感器是一个三线传感器。其中一线从电脑的传感器电源引来的5V电压对传感器电阻材料供电,另一线连接电阻材料的另一端为传感器提供接地。第三根线连至传感器的可动触点,提供信号输出至电脑,电阻材料上每点的电压,由可动触点探测,并与节气门角度成正比。
这是一个重要的传感器,因为电脑用它的信号来计算发动机负荷,点火时间,排气再循环控制,怠速控制和像变速器换挡点那样的其他参数。一个坏的节气门体位置传感器会引起加速滞后和怠速问题,以及驾驶性能问题和排放试验失败等。
2、开关式节气门位置传感器
开关式节气门位置传感器是由两个开关触点构成一个旋转开关,一个常闭触点构成怠速开关,节气门处在怠速位置是:它位于闭合状态,将发动机控制电脑的怠速输入信号端子接地搭铁,发动机控制电脑接到这个信号后,即可使发动机进入怠速闭环控制,或者控制发动机在“倒拖”状态时停止喷射燃油,另一个常开触点节气门开度达到全负荷状态时,将发动机控制电脑的全负荷输入信号端接地搭铁。发动机控制电脑接到这个信号后,即可使发动机进入全负荷加浓控制状态。
开关式节气门位置传感器的旋转臂与节气门轴相联,并随节气门一起转动,它是一个三线传感器。
滑动电阻式节气门位置传感器
滑动电阻式节气门位置传感器,又称线性输出式节气门位置传感器、可变电阻式节气门位置传感器、电位计式节气门位置传感器。目前双可变电阻式节气门位置传感器正被大量应用到汽车中。
双可变电阻式节气门位置传感器
双可变电阻式节气门位置传感器中两个传感器一般组合安装,当一个传感器发生故障时能及时被识别,增加了系统的可靠性。从两个传感器输出信号的变化关系来看,有反相式、同相式两种。同相式又可分为同斜率线性变化和不同斜率线性变化两种。
位置传感器
3文章
277浏览量
27702 -
节气门
16浏览量
3512
节气门位置传感器如何更换,更换节气门位置传感器有哪些方法?
谈谈什么是曲轴位置传感器
惯性传感器的分类和应用
简单认识线性位置传感器
气压传感器的分类与应用
凸轮轴位置传感器与曲轴传感器的区别
凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
位置传感器的类型和用途是什么
激光传感器的分类及应用领域
位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
压力传感器分类、原理及型号大全
传感器的定义和分类
传感器的主要分类和选型原则
