变压器变比测量接线图使用方法
电力预防性试验设备技术 2018-11-22 16:36 次阅读
使用接线
注意:高/低压侧不能接反
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、c〔β〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与仪器的低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连接,并保证接触良好。
图 3
测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔α〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔α〕、b〔n〕)。接线如图4所示。
图 4
测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(α、n、β)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连。平衡变压器的接线方法类似,接线如图5所示。
图 5
第六章:操作说明
鼠标操作:左右旋转移动光标;按压的同时左右旋转鼠标,修改光标处的内容;菜单位置按压鼠标,执行操作。
开机后,仪器显示的界面如图7所示。
图中,右上角显示的是日期和时间;右下角显示的是系统菜单;左上显示的是设置好的参数(开机时调入的是默认参数)。
图 7
(一)“测试设置”菜单
绕组编号不能设置,由仪器自动按顺序累加产生。一个编号代表一个绕组,一个编号可以有很多组测试数据(不同的分接位置)。
对应分接:输入铭牌标准高压和低压时对应的分接号。
电压变比:输入铭牌标准高压和低压(无升压和降压时的电压)。
每档比例:输入分接开关升压和降压的每档百分比,有1.25%、2.5%、3.0%、5.0%、7.5%、10.0%等可供选择。
绕组类型:有三相(普通和整流等变压器)、单相、斯科特(或平衡变压器)、逆斯科特等四种可供选择。
绕组型式:高压侧有Y、D、Z、I等可供选择;低压侧有y、d、z、i等可供选择。这些符号不影响测试,只方便显示和打印。
注 意:1)绕组类型决定仪器输出的电压是单相、两相或三相,不能输入错误;
2)对应分接和每档比例要保证输入正确,不然仪器不能正确判断分接位置,以及正确计算各分接位置的标准变比;
3)电压变比要输入正确,不然会影响误差的计算;
4)每档分接输入为0时,仪器不自动判断分接位置,永远以输入的高、低压比值作为标准变比。
(二)“开始测试”菜单
在保证接线正确、参数输入正确的前提下,选择“开始测试”并确认,就可以进入如图9所示的测试界面。
图 9
数据显示区的字符含义介绍如下:
UH(mV):高压侧的电压,单位为mV。
Ab:三相时,AB的线电压;逆斯科特时,αN的电压;单相时的电压。
Bc:三相时,Bc的线电压,逆斯科特时,βN的电压。
Ca:三相时,Ca的线电压;
Phase:高压侧的相位值。
UL(mV):低压侧的电压值,单位为mV。
Ab:三相时,ab的线电压;斯科特时,αn的电压;单相时的电压。
Bc:三相时,bc的线电压,斯科特时,βn的电压。
Ca:三相时,ca的线电压;
Phase:低压侧的相位值。
注意:所有的相位角度值全部是相对高压侧AB的线电压差值。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
  • 损耗
    脉冲变压器怎么测量好坏
    测量好坏的方法 1. 外观检查 首先,对脉冲变压器进行外观检查,检查其是否有损坏、烧焦、变形或其他明显的物理损伤。这些损伤可能是由于过热、过载或不当操作造成的。 2. 绝缘电阻测试 使用绝缘电阻测试仪(兆欧表)
    的头像 发表于 09-26 15:33 550次阅读
    控制变压器380220伏怎么接线
    控制变压器从380V转换到220V的接线过程是一个涉及电气安全和精确操作的重要步骤。 一、前期准备 在进行接线之前,必须做好充分的准备工作,以确保接线过程的顺利进行和人员的安全。 工具
    的头像 发表于 09-06 14:05 1791次阅读
    HDBB-II全自动变压器测试仪详细操作说明
    规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数或电压测试。特点有哪些测试量程宽,最高可测达10000;内置三相数字电源,提高测试稳定性。体积
    的头像 发表于 08-18 16:17 258次阅读
    HDBB-II全自动<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪详细操作说明
    BBS-II手持式变压器测试仪的使用方法
    一、使用概述变压器,互感,还有一些线圈产品做测量,匝数测量在电力
    的头像 发表于 08-17 20:32 914次阅读
    BBS-II手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    变压器直流电阻测试仪使用方法
    、控制电路、显示和数据处理系统。 电流输出端 :用于向变压器绕组提供直流电流。 电压测量端 :测量变压器绕组两端的电压。 连接线 :连接主机、电流输出端和电压
    的头像 发表于 08-12 15:15 449次阅读
    HDB-测试仪的使用技巧
    是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE
    的头像 发表于 08-11 18:03 267次阅读
    HDB-<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪的使用技巧
    自耦变压器原副线圈怎么看
    自耦变压器原副线圈的查看方法可以从多个方面入手,以下是的说明: 一、查看产品型号 自耦变压器的型号通常会标注原副线圈。例如,型号为XYJ
    的头像 发表于 08-07 10:57 498次阅读
    手持式组别测试仪接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-Y2 手持式组别测试仪。 MEBC-Y2 手持式组别测试仪接线
    的头像 发表于 06-13 09:26 290次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>组别测试仪<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    变压器测试仪的操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器测试仪。 MOEORW-4506变压器
    的头像 发表于 06-13 09:15 514次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪的操作<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    充气试验变压器使用方法
    试验变压器分为干式、充气式和油浸式,不同的试验变压器,虽然内部的填充物不一样,但是具体的接线和试验方法都是一样的,本文就给大家简单介绍充气式试验变压
    发表于 05-11 10:20
    手持式组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-ZS手持式组别测试仪。 MEBC-ZS手持式组别测试仪接线说明: 1、三相
    的头像 发表于 05-11 09:36 361次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>组别测试仪如何<b class='flag-5'>接线</b>?——每日了解电力知识
    单相隔离变压器接线图 变压器带隔离和不带隔离区别
    单相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将一个电源的电压转换成另一个电源的电压。其主要功能是通过绝缘变压器将电源与负载之间的电气连接隔离开来,确保电路之间的安全与稳定。
    的头像 发表于 04-08 16:54 3764次阅读
    单相隔离<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>接线图</b> <b class='flag-5'>变压器</b>带隔离和不带隔离区别
    变压器容量及空负载测试仪接线及操作
    使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个
    的头像 发表于 01-19 10:23 1179次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>容量及空负载测试仪<b class='flag-5'>接线</b>及操作
    变压器测试仪操作示意图
    :参数设置、两卷变压、三卷变压、单相变压器、Z型变压器、斯科特测试、逆斯科特
    的头像 发表于 01-19 10:22 576次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪操作示意图
    多功能变压器测试如何接线及操作试验
    在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,
    的头像 发表于 01-19 10:13 681次阅读
    多功能<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试如何<b class='flag-5'>接线</b>及操作试验
