1.正接法:
当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出 ,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
2.反接法:
当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端;低压端接地(见图12);此时的CX输入线悬空。
注意:HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量。
图11 正接法 图12 反接法
3.CVT 自激法测量(母线不接地)
原理接线图:
实际接线图
(1)测C2:接线见图13
A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原。
B:开介损仪总电源和内部高压允许开关。
C:将光标移至“联接方式”按“确认”键。按“↑”或“↓”键,选为“CV”。按“退出”键。
D:将光标移至“测量电压”选为1KV,按“退出”键;将光标移至“开始测量”处,按“确认”键,开始测量等待显示结果。显示结果出来后,若需打印结果,按“确认”键。
(2)测C1:接线见图14,基本操作同测C2。
注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏CVT!
应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT 试品并吊起来,另外考虑C2 或C1 与内Cn 串联分压
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com转载请注明
损耗
198浏览量
16125
顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
相对介电常数与介质损耗的关系
在完全工作条件下测试前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、测试结果示例
单相电机电容接线图及接法有哪些?
数字示波器的测量方法有哪三种
噪声的测量方法
