根据国外科技媒体网站《TechPowerUp》报导指出,对于新推出由12纳米制程代工生产的AMD RX 590显示卡,未来的代工厂商可能不只格芯(GLOBALFOUNDRIES)一家,还将导入三星来代工生产。也就是类似过去苹果A9处理器那样,分别由台积电与三星来同时代工生产。不过,AMD却没有打算跟消费者说明,要如何来分别这两家代工厂所生产的产品。
报导指出,AMD、NVIDIA两家绘图芯片厂的新一代的显示卡,碰巧都是由14纳米提升到12纳米制程。只不过NVIDIA则是选择了台积电代工,使用的是12纳米的FFN制程。而AMD在14纳米时代,都是找格芯来帮忙代工。但是,在格芯放弃7纳米及其以下先进制程的研发之后,AMD也宣布将7纳米制程的产品全部交由台积电代工。
但令人意外的是,AMD在Polaris 30核心架构的产品上,代工上也找来了三星来协助生产。因为依照三星制程线路来分析,14纳米节点以后就是10纳米节点,紧接着就是7纳米节点。
所以,这时候冒出来的12纳米制程就是一个为AMD定制化的制程。这是为了符合利益最大化,将原来的14纳米制程进行版本优化的结果。此外,因为格芯的12纳米制程是由三星所授权而来的,所以,格芯的12纳米制程与三星的12纳米制程有非常多的共同之处,这可能也是AMD找来三星代工12纳米制程的原因之一。
报导进一步指出,之前高通新推出的骁龙675移动处理器,所采用的也是三星从14纳米制程进行版本优化而来的11纳米制程,可见这样的做法似乎在业界颇为频繁,至于,最后要称为11纳米制程,还是还是12纳米制程,就完全就是看厂商的喜好。
只是,因为AMD的第2代Ryzen处理器就是12纳米制程所打造,为了统一口径,采用12纳米制程的说法似乎也没问题。而这也解释了,为什么新一代的AMD RX 590显示卡在芯片核心面积上看不到缩小,只有频率提升的原因。
至于,目前市面上RX 590 Polaris 30核心到底是三星,还是是格芯代工的,目前没有办法识别,而AMD官方也没有打算告诉大家。而两者之间性能、频率是否会有所差异,大家就只能凭运气抽奖看拿到那一个了。
amd
25文章
5708浏览量
140451 -
三星电子
34文章
15897浏览量
183238 -
台积电
44文章
5812浏览量
177100 -
格芯
2文章
242浏览量
27096
大突破!三星产出10nm以下DRAM
三星电子正式发布Galaxy Z TriFold
今日看点:全国首条8英寸MEMS晶圆全自动生产线投产;RoboSense 发布“机器人操作之眼”AC2 超级传感器系统
台积电2纳米制程试产成功,AI、5G、汽车芯片
【awinic inside】艾为芯助力Google Pixel10系列:点亮影像与显示的全新境界
三星最新消息:三星将在美国工厂为苹果生产芯片 三星和海力士不会被征收100%关税
中芯国际 7 纳米工艺突破:代工龙头的技术跃迁与拓能半导体的封装革命
曝三星S26拿到全球2nm芯片首发权 三星获特斯拉千亿芯片代工大单
三星电子全力推进2纳米制程,力争在2025年内实现良率70%
AMD12纳米制程订单将由三星或格芯代工
