西门子阀门定位器调试分析
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-19 14:27 次阅读
(1)工作方式
SIPART PS2 型智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行机构气室的空气流量。当SIPART PS2 采用二线制连接时,它完全从4 至20mA给定信号中获取电源。亦可从PROFIBUS(SIPART PS2PA)总线信号中获取电源。SIPART PS2 定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正.微处理器根据偏差(给定值W 与位置反馈信号X)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制偏差很大时(高速区)。定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速区),定位器输出脉冲连续;当控制器偏差很小时(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
(2)调试
调试(初始化)在很大程度上是自动进行的。在初始化时,微处理器自动确定执行机构的零点,最大行程,作用方向和执行机构的定位速度,用这些来确定最小脉冲时间和死区,从而使控制达到最佳。使用SIPART PS2定位器上的按键和LCD 可以手动操作气动执行机构。用于定位器、执行机构和调节阀的监控和诊断功能SIPART PS2(6DR5...)具有检测和当选择极值报警时,能报告执行机构和调节阀变化的多项监控功能,这种诊断对调节阀和执行机构是重要的信息。可实现测量值(一些极值可调整)的确定和监控,包括:
• 行程累积
• 行程方向改变次数
• 报警计数
• 死区自调整
• 阀门极限位置(例如:阀座的磨损)
• 最高/最低温度下的运行小时数(按照温度等级)
• 压电阀运行循环数
• 阀门定位时间
• 执行机构泄漏
对于一台新的或停电时间过长的智能阀门定位器,需重新设置参数,并进行初始化,使其符合使用要求,否则阀门定位器将无法正常运行。
(3)参数设置
上电后显示如下:
这时可通过上 和下 键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。对于直行程移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0 到P52.0 之间的值。如果不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。
注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构。
(4)参数设置
如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。
(5)自动初始化
初始化过程中的五步具体含义,见以上示例。在此期间无须任何操作。如果在某一步出现故障,则按照第三部分中的方案进行处理。
注:初始化过程依据执行机构,可持续15 分钟。
(6)手动初始化
手动初始化第一位置设定点:
手动初始化第二位置设定点:
特别注意:对于手动初始化,只有在少数个别情况下使用。对于大多数应用,均使用自动初始化即可。
  • 西门子
  • 阀门定位器
原文标题:多图详解西门子阀门定位器调试
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阀门定位器的研究
    智能阀门定位器的研究
    发表于 08-11 23:34
    智能阀门定位器与传统阀门定位器的比较
    传统的电/气阀门定位器是气动调节阀的主要控制附件,与阀配套组成带电/气阀门定位器的气动调节阀。来自调节输出的信号经过
    发表于 12-31 17:12
    BURKERT阀门定位器,00553183现货促销
    BURKERT阀门定位器,00553183现货促销德国宝德BURKERT阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制
    发表于 07-18 09:29
    阀门定位器选型经验:阀门定位器用得好不如选得好
    的安装相异。⑪放大器预紧力超重。⑫滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。⑬“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。⑭电/气阀门定位器输入信号短路。⑮平衡弹簧安装、调试不好。 故障现象4:无
    发表于 01-06 18:09
    西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0
    西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0 西门子6DR4004-8J 西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0德科蒙过程控制
    发表于 09-15 13:49
    基于模糊控制的阀门定位器设计
    本设计中运用先进的微控制芯片及外围扩展器件,设计具有良好性能的智能阀门定位器,对阀门的工作进行定位、监控,实现
    发表于 07-04 09:39 2191次阅读
    基于模糊控制的<b class='flag-5'>阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>设计
    常见阀门定位器你必须掌握的工作原理!
    阀门定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器。正作用
    的头像 发表于 05-01 18:04 2.8w次阅读
    几种常用阀门定位器调校方法介绍
    阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式
    的头像 发表于 05-09 14:15 2w次阅读
    西门子智能电气阀门定位器的选型手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子智能电气阀门定位器的选型手册免费下载。
    发表于 12-27 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b>智能电气<b class='flag-5'>阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>的选型手册免费下载
    西门子阀门定位器的优势是什么,它又有哪些特点
    SIEMENS西门子定位器特色介绍: SITRANS西门子定位器可现场操作:现场操作由内置LCD和3个输入按键完成。自动、手动和组态可通过按钮切换。手动模式时,可在整个量程范围驱动
    发表于 08-03 15:31 2865次阅读
    西门子智能电气阀门定位器课件下载
    本操作说明描述了定位器组装连接调试的基本步骤不能取代SIPART PS2电气阀门定位器的操作手册操作手册中包含了关于组装功能操作更详细的资料。
    发表于 04-02 09:22 15次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b>智能电气<b class='flag-5'>阀门</b><b class='flag-5'>定位器</b>课件下载
    西门子阀门执行SKBSKC说明书
    西门子阀门执行SKBSKC说明书免费下载。
    发表于 04-23 11:19 8次下载
    西门子阀门选型简易手册
    西门子阀门选型简易手册免费下载。
    发表于 04-29 15:24 9次下载
    西门子标准化编程和虚拟调试应用
    西门子标准化编程和虚拟调试应用,西门子标准化编程、仿真与虚拟调试应用培训PPT。
    发表于 11-16 14:58 619次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>标准化编程和虚拟<b class='flag-5'>调试</b>应用
    西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项
    西门子定位器自动整定步骤、优势及其注意事项  西门子定位器是一种用于工业自动化系统中的控制,其具有自动整定功能,能够方便地调整控制系统的参
    的头像 发表于 02-03 11:29 4815次阅读
