核心路由器又称“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器叫接入路由器。核心路由器和边缘路由器是相对概念。它们都属于路由器,但是有不同的大小和容量。众山科技给大家分享关于选购核心路由器的一些性能指标。
指标之一:吞吐量
吞吐量是核心路由器的包转发能力。吞吐量与路由器端口数量、端口速率、数据包长度、数据包类型、路由计算模式(分布或集中)以及测试方法有关,一般泛指处理器处理数据包的能力。高速路由器的包转发能力至少达到20Mpps以上。吞吐量主要包括两个方面:
1、整机吞吐量
整机指设备整机的包转发能力,是设备性能的重要指标。路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS 标记选路,因此性能指标是指每秒转发包的数量。整机吞吐量通常小于核心路由器所有端口吞吐量之和。
2、端口吞吐量
端口吞吐量是指端口包转发能力,它是核心路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率测试接口。一般测试接口可能与接口位置及关系相关,例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。
指标之二:路由表能力
路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定包的转发。路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于在Internet上执行BGP协议的核心路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。一般而言,高速核心路由器应该能够支持至少25万条路由,平均每个目的地址至少提供2条路径,系统必须支持至少25个BGP对等以及至少50个IGP邻居。
指标之三:背板能力
背板指输入与输出端口间的物理通路。背板能力是核心路由器的内部实现,传统核心路由器采用共享背板,但是作为高性能路由器不可避免会遇到拥塞问题,其次也很难设计出高速的共享总线,所以现有高速核心路由器一般采用可交换式背板的设计。背板能力能够体现在路由器吞吐量上,背板能力通常大于依据吞吐量和测试包长所计算的值。但是背板能力只能在设计中体现,一般无法测试。
指标之四:丢包率
丢包率是指核心路由器在稳定的持续负荷下,由于资源缺少而不能转发的数据包在应该转发的数据包中所占的比例。丢包率通常用作衡量路由器在超负荷工作时核心路由器的性能。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关,在一些环境下,可以加上路由抖动或大量路由后进行测试模拟。
指标之五:时延
时延是指数据包第一个比特进入路由器到最后一个比特从核心路由器输出的时间间隔。该时间间隔是存储转发方式工作的核心路由器的处理时间。时延与数据包长度和链路速率都有关,通常在路由器端口吞吐量范围内测试。时延对网络性能影响较大, 作为高速路由器,在最差情况下, 要求对1518字节及以下的IP包时延均都小于1ms。
指标之六:背靠背帧数
背靠背帧数是指以最小帧间隔发送最多数据包不引起丢包时的数据包数量。该指标用于测试核心路由器缓存能力。具有线速全双工转发能力的核心路由器,该指标值无限大。
指标之七:时延抖动
时延抖动是指时延变化。数据业务对时延抖动不敏感,所以该指标通常不作为衡量高速核心路由器的重要指标。对IP上除数据外的其他业务,如语音、视频业务,该指标才有测试的必要性。
核心路由器的选择因素不仅要参考以上7个性能指标,还有其它一些方面,由于篇幅有限,暂且分享到这里,了解更多工业路由器相关知识,可以关注众山科技官网。
其他相关:工业路由器
一文解析路由器的奥秘
![一文<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>路由器</b>的奥秘](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/66/wKgZPGd_foiAaSvKAAAPoA3qUgM973.png)
如何远程登录路由器
![如何远程登录<b class='flag-5'>路由器</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/E3/wKgZO2diSSOANUjVABpkkOdAYw440.jpeg)
5g路由器如何选型号设置
路由器内存使用率过高怎么办
网关和路由器的对比分析
工业路由器覆盖范围及影响因素
![工业<b class='flag-5'>路由器</b>覆盖范围及影响因素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/BD/wKgaomZ6dGqAMSYfAADcoY5hcKQ649.png)
工业专用路由器与普通路由器的差异分析
![工业专用<b class='flag-5'>路由器</b>与普通<b class='flag-5'>路由器</b>的差异分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/39/wKgZomYrTReAVi05AACVAFW5VYg025.png)
家用路由器如何选择?
如何挑选适合自己的家用路由器
工业级路由器的性能优势
![工业级<b class='flag-5'>路由器</b>的<b class='flag-5'>性能</b>优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0C/wKgaomXci7uANqeCAAGQB5vy3DI329.png)
