- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
FPGA
1630文章
21786浏览量
605073 -
内核
3文章
1381浏览量
40364 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131422
嵌入式24千兆电口+4万兆光口管理型三层交换机RTL9301模块
嵌入式RTL9301模块可以支持4口万兆上联+24口千兆三层管理型以太网交换机,也就是最多可以提供24个10/100/1000自适应电口、4个10 Gb SFP +端口。
RTL8187L和802.11n
RTL8187L和802.11n是两种不同的无线技术和网络标准,它们在实际应用中各有优势和局限性。
802.11n是一种无线网络标准,它利用MIMO(多输入多输出)技术,可以提供更高的数据传输速率
发表于 08-24 14:23
ESP32连接RTL8201F芯片,网速自动协商失败,无法通信怎么解决?
使用ESP32-S模组通过RMII接口和RTL8201F(QFN32封装)进行通信,使用IDF编程环境自带的examplesethernetbasic 例程进行测试,
在配置环境中将芯片选择
发表于 07-01 08:24
RTL8201自协商超时可能是什么原因造成的呢?
RTL8201芯片,读8201ID,复位均无问题,自协商时一直超时,用示波器查8201的MDI 3、4角结果发现其一直没有电平变化,(我用的RMII模式,REF时钟输出为50M未发现问题),自协商超时可能是什么原因造成的呢?
发表于 05-21 08:18
基于树莓派5的RTL仿真体验
_sim/wave_rtl$ ll
total 28
drwxr-xr-x 2 zhaomeijing zhaomeijing 4096 Apr 27 14:46 ./
drwxr-xr-x 4
发表于 04-30 17:35
如何通过优化RTL减少功耗
对于功耗估算来说,架构阶段为时过早,物理设计阶段为时已晚。有一种趋势是在项目的RTL阶段分析power hot spots。与后期分析相比,基于 RTL 的功耗分析更快、更容易执行,迭代时间更短。
什么是HBM3E内存?Rambus HBM3E/3内存控制器内核
Rambus HBM3E/3 内存控制器内核针对高带宽和低延迟进行了优化,以紧凑的外形和高能效的封装为人工智能训练提供了最大的性能和灵活性。
发表于 03-20 14:12
•2707次阅读
Eclipse EZ-USB1.3.5为CX3创建一个新的配置项目时报向导无法启动的原因?怎么解决?
当尝试在最新的 Eclipse EZ-USB 套件 1.3.5 集成开发环境中为 CX3 创建一个新的配置项目时,该工具报告了以下错误:
所选向导无法启动。
插件“com.CYPRESS
发表于 03-04 07:45
Arm发布Neoverse V3和N3 CPU内核
在计算市场持续迎来变革的背景下,Arm公司发布了其最新一代Neoverse CPU内核设计,分别为Neoverse V3(代号Poseidon)和N3(代号Hermes),两款内核将为
