据英飞凌(Infineon)官网报道,发光二极管(LED)照明技术非常风行,可以实现汽车设计新趋势、汽车灵活造型、提高驾驶安全。如果LED发生故障,灯具的可靠性就会受到影响。英飞凌在2018年electronica展会上推出新型LED驱动器LITIX™ Basic+,具备市场上最灵活的单个LED短路诊断功能。此外,还增加了主动重试(AcTIve Retry)功能模式,可降低误诊可能性,让驾驶员不必经常前往修车店。
美国市场和许多德国汽车制造商现在要求能够检测LED短路的LED驱动器。LITIX Basic+系列产品包括具备此功能的三个设备:带一个输入和一个输出通道(1入/1出)的TLD2132-1EP,TLD2132-1EP(1入/3出)和TLD2331-3EP(3入/3出)。为诊断故障,可将LED链的电压与自由配置的参考电压进行比较。根据所使用的LED及其预期工作范围,可通过电阻器调节参考电压。
一旦有故障,该LED驱动器会将故障报告给微控制器。根据系统的诊断请求,该驱动器要么会停用受影响的通道,要么使其保持激活状态。与市场上其他解决方式不同,该LITIX Basic+设备在通道禁用时,可以选择主动重试选项,主动重试短暂地重新激活通道,对LED循环扫描,如果故障不再,则可自动重启。除了诊断单个LED短路外,LITIX Basic+产品还可检测开路负载故障和短路接地故障,同样,可以灵活配置诊断功能。
该LITIX Basic+ LED驱动器产品系列共有6个器件(单通道和三通道版本),支持的LED电流范围为5 mA至360 mA。除了具备单个LED短路检测功能的设备外,该系列还提供两个集成了PWM定时器(脉冲宽度调制)的设备:TLD2141-3EP(1入/3出)和TLD2142-1EP(1入/1出),可经济高效地组合尾灯功能(如刹车灯和尾灯)。得益于脉冲宽度调制,其还可以精确地实现灯光强度。凭借TLD1114-1EP(1入/1出)设备,该集成功率转换功能可让功率在外部消散。英飞凌的LITIX Basic+ LED驱动器是现有市场上成功的LITIX Basic产品系列的补充产品。
英飞凌
67文章
2245浏览量
139349 -
led驱动器
12文章
1140浏览量
73066
原文标题:英飞凌推出新型LED驱动器 可通过电阻器调节参考电压
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
