如何通过组合沿方位角方向的切面来创建动画
GIPk_COMSOL_Chi 来源:未知 作者:李倩 2018-11-20 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
COMSOL Multiphysics® 软件提供了各种强大又灵活的工具选项,方便用户将仿真结果创建成动画。在本文中,我们将探索在三维模型中,如何通过组合沿方位角方向的切面来创建动画。
沿方位角方向创建动画
在很多物理场景中,实体对象周围的场变量会发生显著变化。我们以椭球体周围的声散射教学模型为例,其中声压场是方位角方向的函数。遇到此类情况时,你或许希望沿方位角方向来绘制求解结果(如下图所示)。
示意图展示了方位角 θ1 和 θ2 处的切面。
今天,我们将重温如何在指定的方位角上绘制因变量,并将各种方位角对应的结果切面图进行组合,从而创建出动画。
如何在 COMSOL Multiphysics® 中创建切面图和动画
你可以利用组合切面图的方式来创建沿方位角的动画,分为三个具体步骤:
第一步:定义 θ
首先,添加表示方位角的参数 theta。右键单击结果节点,然后选择参数并定义 theta。
在结果节点下的 参数表格中定义 theta。
第二步:添加参数化表面
接下来,添加参数化表面数据集,方便在特定的方位角 theta 上创建切面。然后在结果节点下,右键单击数据集,并从子菜单更多数据集中选定参数化表面。
在参数化表面的设置窗口中,Study 1/Solution 1(2) 可用作数据集,结果参数 theta 则用于定义 x、y 和 z 轴方向的表达式。需要注意的是,Study1/Solution1 (2) 不包含完美匹配层(PML)中的解。非 PML 域来说,Study1/Solution1 (1) 和 Study1/Solution1 (2) 完全相同。
参数化表面数据集的设置。
需要注意的是,对于其他类型的参数化表面,你可以在表面参数 s1 和 s2 中输入任何数学表达式。
下方截图显示了用于在参数化表面上绘制总声压场的设置。
用于在参数化表面上绘制总声压场的设置。
下方展示了指定方位角上的总声压场图。在结果栏的参数表格中,你可以轻松修改 theta 值,从而在不同的方位角切面上绘制出结果。
绘制在参数化表面上的总声压场。
第三步:生成动画
最后,将不同(利用 theta 定义的)方位角方向上的解组合起来,由此生成动画。为此,右键单击结果节点下的输出节点,然后选定动画,即可添加动画节点。
在动画的设置窗口中,选择总场参数化表面作为主题,它表示特定的 theta 值所对应的绘图。
现在,将序列类型改为结果参数,theta 的参数范围在 0~360 之间,如下图所示。
用于修改方位角(theta)的动画设置。
完成以上设置后,在“图形工具栏”点击播放按钮,即可在图形窗口中查看生成的动画。动画如下所示(动画改进了视图并添加了标注,上文未提及)。更多细节请参考 COMSOL 博客中关于标注图在二维和三维绘图组中的运用的文章。
动画展示了方位角方向上的总声压变化。
这个操作过程可以扩展到任意三维模型中。下方的锂离子电池热建模教学模型动画采用了相同的方法。
动画演示了锂离子电池中方位角方向的温度变化。
总结
COMSOL Multiphysics 软件提供了各种支持创建自定义动画的后处理工具。本文概述了一种通过组合沿方位角方向的切面来制作动画的简单方法。之前关于通过组合平行切面来生成动画的文章也介绍了相似的做法。将来我们会继续探索更多与自定义动画相关的选项,敬请期待!
  • 数据集
  • COMSOL
原文标题:COMSOL 软件使用技巧:如何在三维模型中沿方位角方向创建动画
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全国卫星天线仰角、方位角、极化计算软件软件版
    发表于 10-23 15:08
    项目名“基于FPGA的无线电导航的方位角解调“,刚起步,求大神指点一下?
    程。其中,最核心的部分就是FPGA对方位角的解调。这里要设计一个算法,再通过FPGA算出方位角,由于本人是初学者,对此领域的研究经验尚浅,还请大神指点一下。
    发表于 06-10 14:11
    毫米波雷达目标方位角计算
    最近在看毫米波雷达的东西,发现所有的介绍都是计算相对速度与距离,对于目标的方位角计算找了很久都没有找到,有知道的普及一下,谢谢~~~~~
    发表于 11-23 20:25
    发一个计算太阳方位角的软件
    最近在研究天文方面的东西,找到了个小软件,可以计算太阳的方位角寄高低,共享给大家。
    发表于 04-18 18:57
    天线下倾角和方位角调整的网络怎么优化
    天线下倾角和方位角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。根据理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交界处,这样信号相对互补。与此相对应,在现行的GSM系统(主要指ERICSSON设备)中,定向站一般被
    发表于 06-12 06:45
    请问谁能帮忙解释下游动方位角
    谁能解释下游动方位角,麻烦能不能给解释下
    发表于 07-29 04:36
    卫星接收天线的方位角计算公式
    网上没有找到,用了一天时间自己推导的方位角仰角计算公式,初步验证正确公式推导高中的数学知识就够了,但没有做出合适辅助线面,过程比较繁琐
    发表于 06-01 20:07
    磁力计怎么计算方位角
    如何换算出方位角
    发表于 10-24 06:38
    基于C8051F040的方位角测试系统
    提出一种基于C8051F040的炮塔方位角测试系统的设计方案,给出测试系统的各个模块软硬件设计。炮塔方位角测试系统集数据采集,数据传输和数据显示等功能于一体,实现了炮塔方
    发表于 12-24 16:21 34次下载
    陀螺方位角
    陀螺方位角陀螺方位角[tuó luó fāng wèi jiǎo]    陀螺方位角英文 gyroscopic azimuth从陀螺子午线北端,顺时针至某方向
    发表于 05-04 19:53 2313次阅读
    方位角及倾斜角对太阳能电池板发电量的影响
      1. 方位角   太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南
    发表于 09-03 11:54 4493次阅读
    基于天线下倾角和方位角调整的网络优化
    分为三个小区,即: A小区:方向角度0度,天线指向正北; B小区:方向角度120度,天线指向东南; C小区:方向角度240度,天线指向西南 在GSM建设及规划中,我们一般严格按照上述的规定对天线的
    发表于 12-07 14:15 5659次阅读
    自制仰角方位角测试仪,Elevation Azimuth Tester
    个细螺丝穿过量角器与两直尺,如图1、图2所示。     2.使用方法:     (1)测方位角:测方位角时,一直尺与指示针所指方向在一直线上,用量角器180度线与另一直尺平行,量角器与南北
    的头像 发表于 09-20 19:22 2277次阅读
    如何提高汽车雷达方位角的分辨率PDF文件讲解
    针对汽车雷达方位角分辨率受方位向天线长度限制的问题, 该文提出一种基于多波束实孔径雷达图像融合提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法。该方法首先利用相控阵天线波束电扫描
    发表于 11-27 03:40 27次下载
    如何提高汽车雷达<b class='flag-5'>方位角</b>的分辨率PDF文件讲解
    如何使用波束实孔径雷达图像提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法
    发表于 11-30 03:55 41次下载
    如何使用波束实孔径雷达图像提升汽车雷达<b class='flag-5'>方位角</b>分辨率的成像方法
