详细分析四大测量仪表控制系统故障
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-20 11:38 次阅读
1.温度控制仪表系统故障分析步骤
分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化;检查调节阀定位器输入信号是否变化,若输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
2.压力控制仪表系统故障分析步骤
(1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半由于工艺操作和调节器PID参数
(2)压力控制系统仪表指示出现死线时,检查工艺操作压力指示是否变化。一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,若不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,若有变化,故障出在控制器测量指示系统。
3.流量控制仪表系统故障分析步骤
(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示最小时,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。
(2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀调节大小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作、测量引压系统是否正常、信号传送系统是否正常。
(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
4.液位控制仪表系统故障分析步骤
(1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查仪表是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,观察液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。
(2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对,应重新调整迁移量使仪表指示正常。
(3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要根据液面控制对象的容量大小来分析故障的原因。容量大一般是仪表故障造成,容量小首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁,如没有变化可能是仪表故障造成。
  • 控制系统
  • 测量仪表
原文标题:【技术】四大测量仪表控制系统故障分析
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场仪表系统常见故障分析步骤
    时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表
    发表于 08-14 20:28
    uboot代码详细分析
    [url=]uboot代码详细分析[/url]
    发表于 01-29 13:51
    四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
    四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表
    发表于 04-01 14:28
    流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
    流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统
    发表于 07-29 09:03
    仪表故障怎么办?这5个思路可以帮到你
    仪器仪表技术越来越精细,也对仪表维护人员带来了更高的挑战。这篇文章可以帮到你如何判断故障和维护?仪表故障
    发表于 12-25 15:32
    化工流量液位自控仪表故障分析
    。  如果测量后,自动控制系统在实践应用中不存在故障,则需详细分析生产过程中的工艺操作调整,以此强化对其操作调整所采取的规范化、标准化管理。一般流量计在使用过程中,主要基于节流装置生成
    发表于 02-03 17:32
    温度测量仪表的工作原理
    温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
    发表于 11-09 15:48 3202次阅读
    温度测量与温度测量仪表
    温度测量与温度测量仪表 一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
    发表于 04-12 12:38 1086次阅读
    温度测量仪表的分类
    温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。 通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
    发表于 12-11 11:36 1615次阅读
    现场仪表系统故障分析
      一、现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大
    发表于 08-12 11:02 804次阅读
    流量测量仪表选型须知
    通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工
    发表于 04-10 15:57 1725次阅读
    类现场测量仪及其常见故障与处理方法的介绍
    现场测量仪一般分为温度、压力、流量、液位四大类。 一):温度仪表系统常见故障分析 (1):温度突
    发表于 10-11 19:16 3次下载
    温度测量仪表的种类_温度测量仪使用方法
    本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
    发表于 03-09 08:37 8392次阅读
    温度<b class='flag-5'>测量仪表</b>的种类_温度<b class='flag-5'>测量仪</b>使用方法
    物位测量仪表在各工业中的应用
    几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位
    的头像 发表于 10-31 17:24 1486次阅读
    电气测量仪表
    电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气
    的头像 发表于 11-29 01:38 2761次阅读
