深度剖析十种液位开关工作原理及应用
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-20 14:38 次阅读
1浮球液位开关
浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2音叉液位开关
音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。
3电容式液位开关
电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。
4外测液位开关
外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。
5射频导纳液位开关
射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术和增加的两个重要的电路。射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比上升,大幅度地提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。
6阻旋式液位开关
物料对旋转叶片的阻旋作用,使开关的过负载检测器动作,继电器发出通、断开关式信号,从而使外接控制电路发出信号报警,同时控制给料机。如当开关作为高位控制时:在物料触及叶片的情况下,开关发出报警信号,同时停止给料机。当开关作为低位控制时,在物料离开叶片的情况下,开关发出报警信号,同时启动给料机。
7电磁式液位开关
电磁式接近开关,又称电感式接近开关,在通电时,震荡回路(线圈等)在磁芯CORE的辅助下向前方发射电磁波,后又回到接近开关,当接近开关前端有金属时,由于金属吸收了电磁,接近开关通过电磁的衰减转换成开关信号,信号处理完成后再控制输出。
8电子式液位开关
电子式液位开关工作电压是DC5V-24V,通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体的液位到达动作点时,输出DC5V-24V,可以直接与PLC配合使用或者与控制板配合使用,从而实现对液位的控制。
9光电式液位开关
光电液位开关使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
10超声波液位开关
超声波液位开关内部压电晶体的叉形探头中间被空气隔开,一个晶体振动频率为1.5MHz把声音信号传到空气间隙中间,探头浸入液体时,晶体,声波偶合,超声波液位开关改变状态。
  • 射频
  • 红外线
  • 液位开关
原文标题:一文搞定十种液位开关工作原理
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电式传感器工作原理
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-30 09:29 编辑 光电式传感器工作原理:光电
    发表于 05-29 16:56
    传感器分类和工作原理
    液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。传感器工作原理用静压测
    发表于 11-08 11:03
    浮子开关与光电开关的区别
    ,且内部磁铁会吸附水中杂质,时间长久后易形成水垢,且结构松散不便清洗。 浮子开关是利用水位的上升下降带动浮子,从而使其他部件运作的,工作原理较原始、落后,因此控制精度低,且容易受水
    发表于 12-03 11:35
    浅析投入式传感器的工作原理和应用领域
    电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的测量.投入式传感器的工作原理
    发表于 03-07 17:42
    浮球开关工作原理是什么?
    浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置的
    发表于 10-24 09:01
    电容传感器的工作原理及应用
    运用在哪儿?  电容传感器的工作原理  电容传感器是运用静电原理,这类电源开关的精确测量
    发表于 07-01 09:35
    接触式开关与非接触式传感器如何选择?
    一、接触式开关与非接触式传感器的区别接触式
    发表于 03-11 15:24
    开关传感器的区别
    1、开关传感器的区别
    发表于 03-14 11:04
    变送器是测什么的_变送器工作原理
    本文首先介绍了变送器是用来测什么的和变送器的优点,其次介绍了变送器性能及
    发表于 02-05 08:40 3.1w次阅读
    油罐容器监测中光电开关工作原理
    分关键的角色。在许多情况下,这种检测方案已证明是一性价比最高的选择,它用了很小的成本,却增加了产品和服务的价值,因为它降低了代价高昂的后果的风险。 下面三个图,简单的介绍了光电
    的头像 发表于 07-27 19:16 3960次阅读
    几种常见开关工作原理
    、光电开关、电极式开关等。为使大家对
    的头像 发表于 12-26 16:50 4886次阅读
    电极开关工作原理
    没有接触过或见过电极开关的人,对于这种工业控制设备会比较陌生,甚至很多经常使用的人也不一定很了解它,所以在遇到一些问题的时候,不知道如何去解决,今天我们来给大家说一下电极
    的头像 发表于 02-22 13:30 3243次阅读
    浮球开关工作原理
    工作原理。 简单说,浮球开关就是一个测量控制开关
    的头像 发表于 03-01 14:03 6419次阅读
    常见开关的优缺点
    开关主要用于的测量与控制。由于工况复杂多样,一
    的头像 发表于 03-28 18:34 2167次阅读
    常见<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>开关</b>的优缺点
    电极开关接口电路的工作原理
    电极开关接口电路的工作原理是利用电化学反应来检测。具体来说,当电极接触到液体时,由于液体
    的头像 发表于 10-19 10:29 1388次阅读
