如何解决降压稳压电路的啸叫问题
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-21 08:41 次阅读
背景知识
电流通过用电设备后(电阻),其设备两端产生的电位差(电势差)称其为电压降。
电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力,但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器),但遗憾的是,流过串联电阻(或用电器)后,电位(电势)再也没有以前那么高了,它的电位(电势)下降了。而且电阻越大,它两端电位(电势)的变化就越大。
所以,把电流流过电阻(或用电器)时,在电阻(或用电器)两端产生的电势降低的多少,叫做“电压降”。
稳压电路是指:在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路
稳压电路分类繁多,按输出电流的类型分为:直流稳压电路和交流稳压电路。按稳压电路与负载的连接方式分为:串联稳压电路和并联稳压电路。按调整管的工作状态分为:线性稳压电源和开关稳压电源。按电路类型分为:简单稳压电源,反馈型稳压电源和带有放大环节的稳压电路。
今日问题
如图是一个30563的降压稳压电路,其中:
1.R115和R116的作用是什么?
2.C112和C115的参数值对电路有什么影响?
3.L110和R117是避免啸叫的,请问原理是什么?
  • 电器
  • 稳压电路
原文标题:你知道降压稳压电路是如何解决啸叫问题的吗?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容降压稳压电
    电容降压稳压电源电容降压稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1)如果桥式整流电路
    发表于 06-09 11:34
    【每天看电路第48期】降压稳压电路
    原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个30563的降压稳压电路,其中:1.R115和R1
    发表于 11-19 14:44
    DCDC降压电路的电感啸叫问题
    图中是规格书中的布局因为空间比较紧张,MC33063的电感位置不太理想,导致从C0引出的反馈回路(即C0到R2的那条线)从电感旁边绕过。当电感0°安装,电路没声音,电感旋转180°后,电感就发生啸叫。理论上,电感是没有方向的。这两种安装位,是因为电感的磁场影响了反馈回路吗
    发表于 12-02 22:36
    电容降压稳压电电路
    电容降压稳压电电路电路的原理分析:电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍
    发表于 03-18 10:28 6305次阅读
    电容<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    开关降压稳压电路
    开关降压稳压电路
    发表于 05-20 13:30 932次阅读
    开关<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>图
    开关稳压器构成的降压电路
    开关稳压器构成的降压电路
    发表于 07-17 11:40 1098次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压</b>器构成的<b class='flag-5'>降压电路</b>图
    MC34063系列构成的降压稳压电路
    MC34063系列构成的降压稳压电路
    发表于 10-30 11:28 2399次阅读
    MC34063系列构成的<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压电路</b>
    MAX507 利用微处理器调节降压稳压电路
    发表于 08-18 18:28 0次下载
    MAX724 用微处理器直接调节的降压稳压电路
    电感啸叫产生的根本原因及解决方法
    环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同
    的头像 发表于 10-03 06:28 8.7w次阅读
    电感<b class='flag-5'>啸叫</b>产生的根本原因及解决方法
    浅析电感啸叫的原因及解决方法
    环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感
    的头像 发表于 11-19 15:42 3w次阅读
    浅析电感<b class='flag-5'>啸叫</b>的原因及解决方法
    电容降压主要是用在直流稳压电电路
    https://www.cnblogs.com/jarvise/p/4647029.html基本原理: 电容降压主要是用在直流稳压电电路里。直流稳压电
    发表于 11-07 15:51 12次下载
    电容<b class='flag-5'>降压</b>主要是用在直流<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>里
    电容降压稳压电源1电路
    电容降压稳压电源1电路
    发表于 02-09 14:03 52次下载
    DC/DC电源电路啸叫是这样处理的!
    一、DC/DC电路电感为什么产生啸叫 稳压电电路输出的开关电流的频率,或周期性脉冲群的周期频率,或毛刺的周期频率落入20~20kHz的音频范围,且周期性变化的电流经过电感线圈而产生交
    发表于 02-10 10:20 37次下载
    DC/DC电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>啸叫</b>是这样处理的!
    开关稳压电路和串联稳压电路的区别
    开关稳压电路和串联稳压电路的区别  稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在
    的头像 发表于 08-18 14:06 1573次阅读
