/*名称:甲机串口程序
说明:甲机向乙机发送控制命令字符,
甲机同时接收乙机发送的数字,并显示在
数码管上。
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
sbitLED1=P1^0;
sbitLED2=P1^3;
sbitK1=P1^7;
ucharOperation_No=0;//操作代码
//数码管代码
ucharcodeDSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//延时
voidDelayMS(uintms)
uchari;
while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
//向串口发送字符
voidPutc_to_SerialPort(ucharc)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
//主程序
voidmain()
LED1=LED2=1;
P0=0x00;
SCON=0x50;串口模式1,允许接收
TMOD=0x20;//T1工作模式2
PCON=0x00;波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=RI=0;
TR1=1;
IE=0x90;//允许串口中断
while(1)
DelayMS(100);
if(K1==0)//按下K1时选择操作代码0,1,2,3
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No)根据操作代码发送A/B/C或停止发送
case0:Putc_to_SerialPort('X');
LED1=LED2=1;
break;
case1:Putc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case2:Putc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case3:Putc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
break; }
//甲机串口接收中断函数
voidSerial_INT()interrupt4
if(RI)
RI=0;
if(SBUF>=0&&SBUF<=9) P0=DSY_CODE[SBUF];
elseP0=0x00;
/*名称:乙机程序接收甲机发送字符并完成相应动作
说明:乙机接收到甲机发送的信号后,根据相应信号控制LED完成不同闪烁动作。
#include
sbitLED1=P1^0;
sbitLED2=P1^3;
sbitK2=P1^7;
ucharNumX=-1;
//延时
voidDelayMS(uintms)
uchari;
//主程序
voidmain()
LED1=LED2=1;
TMOD=0x20;//T1工作模式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//波特率9600
PCON=0x00;波特率不倍增
RI=TI=0;
TR1=1;
IE=0x90;
while(1)
DelayMS(100);
if(K2==0)
while(K2==0);
NumX=++NumX%11;//产生0~10范围内的数字,其中10表示关闭
SBUF=NumX;
while(TI==0);
TI=0;
if(RI)//如收到则LED则动作
RI=0;
switch(SBUF)//根据所收到的不同命令字符完成不同动作
case'X':LED1=LED2=1;break;//全灭
case'A':LED1=0;LED2=1;break;//LED1亮
case'B':LED2=0;LED1=1;break;//LED2亮
case'C':LED1=LED2=0;//全亮
单片机
6078文章
45624浏览量
675094 -
C语言
183文章
7649浏览量
146355
原文标题:单片机C语言程序设计:单片机之间双向通信
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机C语言双向通信程序设计
