博格华纳和双蜗壳发动机
SAE International 来源:未知 作者:李倩 2018-11-21 16:48 次阅读
得益于博格华纳 (BorgWarner) 在涡轮增压技术方面的最新突破,通用汽车(GM)的全新 L3B 汽油四缸发动机获得了比V6 发动机更优越的功率和扭矩输出,可为全尺寸皮卡提供与柴油发动机媲美的燃油效率。
博格华纳 B03 双蜗壳涡轮增压器的内蜗壳和外蜗壳呈同心圆排列(CAD 效果图)。
通用汽车(General Motors)专为卡车设计的全新 2.7L L3B 汽油四缸发动机配备丰富的先进功能,其功率输出比现行 4.3L LV3 六缸发动机高 9%、扭矩输出高 14%。现阶段,这款 L3B四缸涡轮增压发动机主要搭载 Hydra-Matic 8 速变速器 8L90,它也是 2019 款雪佛兰Silverados 皮卡(LT 级和RST 级)和 2019 款 GMC Sierra 皮卡的基础配置发动机。
简单来说,卡车的占空比范围更大,因此设计一款适合全尺寸皮卡的四缸增压发动机并非易事。在车辆挂高挡的稳定巡航状态下,涡轮增压发动机可以提供杰出的经济性,而一旦转速和增压升至一定水平即可提供充足的推力。但为卡车设计增压发动机的挑战在于不同操作模式之间的转换,也就是说当油门突然全开时,发动机如何才能立刻准备就绪开始运行。
Silverado皮卡首席工程师 Tom Sutter 解释说:“我们的目标是在节流阀升至 1500 rpm 后,让发动机在 2 秒内就具备输出 90% 峰值扭矩的能力,远超其他竞争对手。”
博格华纳 B03 涡轮增压器的横截面。涡轮增压器的气流主要由A/R 比控制,即涡轮机壳体导管的横截面积除以导管圆心与涡轮机叶轮轴之间的距离后得到的值。
博格华纳和双蜗壳发动机
博格华纳(BorgWarner)的 B03 双涡壳涡轮增压器已经有数十年历史,但直到最近才应用至轻型车辆中。“我们从 2012 年开始尝试将这项技术从商用柴油发动机领域转移到轻型汽油发动机领域,”博格华纳全球工程和创新副总裁 Hermann Breitbach 博士指出,“双蜗壳涡轮增压器的优势在于节流阀响应,这种增压器的节流阀响应性能远超任何同类产品。”
简单来说,各类涡轮增压器的基本工作原理都一样,即从发动机排气口回收随废气一起排出的能量。具体来说,涡轮增压器利用这些热气推动涡轮叶轮旋转,进而驱动离心式压缩机为气体加压,最终即迫使这些高于大气压的高压气体流入进气歧管。一个多世纪以来,这项由瑞士工程师 Alfred Buchi 推出的重大创新已经帮助无数飞机、轮船、卡车和汽车发动机提高了输出功率和工作效率。
正如上文的介绍,为了能够使发动机排气口排出的热气顺利推动涡轮叶轮的旋转,所有涡轮增压器都必须让这些热气在抵达涡轮叶轮前形成旋转的涡流。通常来说,这个步骤是由一条弯曲的管道来实现的,也就是涡轮增压器的蜗壳管道或涡流管道。根据蜗壳或涡轮的不同设计,涡轮增压器对热气中的热量和动量的利用效率也有不同。
当发动机转速较高时,涡轮增压器将使用一根粗管道处理这些废气,而且几乎不会对气体流动施加任何限制。然而,当发动机转速较低时,涡轮需要些许推力才能开始旋转。为此,双蜗壳增压器在在涡轮机入口处设计了两根缠绕其上的管道,连接废气出口,保证每次的排气都能“尽全力”推动涡轮机叶轮转动。
通用汽车推进系统工程师表示,双蜗壳(左)和双涡流(右)涡轮增压器设计。其中,双蜗壳增压器的重量更轻,成本也有可能低于双涡流发动机。
专为四缸发动机工况量身定制
考虑到全新 L3B 发动机采用了 1-3-4-2 的点火顺序,最佳布置应为:将发动机的气缸 1 和气缸 4 连接至涡轮增压器的一根管道,并将气缸 3 和气缸 2 连接到另一根管道。这样做能够尽可能增加每股废气之间的间隔,并降低废气抵达叶轮前被中断的可能性。
接着,下一个需要考虑的问题是管道与涡轮机的连接。通常来说,“双涡流”涡轮机的设计更加常见,也就是说将两条管道并排放置。遗憾的是,在这种设计下,废气流出管道的位置可能出现短路,也就是说,当从两根管道排出的气流本应共同推动涡轮叶轮转动时,却可能由于相互碰撞和冲击而意外流回管道中。对于大中型发动机而言,这并不是什么大问题。但对于较小的四缸发动机而言,这种短路会增加涡轮延迟,也就是延缓涡轮增压器增压的速度。
对比之下,双蜗壳发动机的两根管道则呈同心圆排列,内部管道在即将抵达叶轮时,会先在涡轮机外壳之外绕半圈,而外部管道还会再多绕半圈,从而避免了任何短路或相互干扰的可能性。
博格华纳北美工程总监 Douglas Erber 表示,“这种双蜗壳分离设计可以增加高压气体脉冲之间的间隔,确保让更多能量抵达涡轮,总体可以减少涡轮延迟,并显著改善节流阀响应性能。”
当 L3B发动机转速在 1500 rpm 时,增压废气将以 40 毫秒的周期轮番冲击增压器叶轮的不同侧面,使其快速加速旋转。蜗壳管道出口与涡轮叶轮之间的间隙只有 1 毫米(0.039 英寸),而双涡流涡轮通常则有 5 毫米(0.197英寸)的间隙。
细心的观察者可能会注意到,在双蜗壳增压器中,外蜗壳的横截面积要比内蜗壳更大。这是由于涡轮增压器的气流主要由A/R 比控制,即涡轮机壳体导管的横截面积除以导管圆心与涡轮机叶轮轴之间的距离得到的比值。因此,为了使双蜗壳设计的两个蜗壳都具备相同的 A/R 和相似的流动特性,外蜗壳的面积必须更大。
当然了,在一些发动机设计中,双蜗壳增压器内外蜗壳的A/R 可能会特意略有不同。然而,经过工程师的验证,对于 L3B 发动机来说,相同的A/R 比更加适合。
通用汽车的全新 L3B 汽油四缸发动机专为轻质卡车设计,这也是通用首次在全尺寸皮卡中使用的四缸发动机。
多种配置
L3B发动机助理总工程师 Craig Marriott 解释道:“我们在早期研发中评估对比了多种不同的涡轮配置,最终确定双蜗壳增压器的架构最适合我们的卡车应用。这种涡轮增压器不仅可以显著优化发动机的瞬时响应性能,甚至还稍稍提高了发动机的峰值功率输出。”
在L3B 卡车发动机中,B03 涡轮增压器可以提供 22 psi(1.5 bar)的增压。
当被问及这项技术是否可能扩展到其他通用涡轮增压发动机时,Marriott 补充道,“目前,我还无法透露未来计划,但请保持期待!”
在重量、体积和成本方面,通用汽车的涡轮增压器工程师Alec Peeples 透露,双蜗壳设计“比双涡流设计略轻,因为双蜗壳增压器中的内蜗壳仅绕了一个半圈,此外同心圆的布局也稍微更紧凑一些,尽管确实从中心轴线向外延伸得更远。由于涡轮机壳体材料相对较重且成本较高,因此双蜗壳设计可能比双涡流设计更便宜。”
博格华纳 Erber 表示,这两种设计的成本非常相似。他补充说,事实上,推进系统工程师在选择增压器时,不仅可以考虑双蜗壳设计、双涡流设计、单蜗壳设计,而且还可以考虑一些可变叶轮设计,重点是了解每个产品都有自己独特的需求。
不过,无论具体选择哪种类型的涡轮增压器,毫无疑问,这项由瑞典工程师Alfred Buchi 在 1905 年创造的发明将继续协助更多发动机产品不断提高性能。
  • 发动机
  • 涡轮增压
  • 博格华纳
原文标题:剖析 通用汽车 双蜗壳涡轮增压器 四缸发动机
文章出处:【微信号:SAEINTL,微信公众号:SAE International】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    carsim 发动机模型
    有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
    发表于 09-17 17:24
    【GoKit申请】发动机排放检测
    申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前
    发表于 11-02 10:48
    汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
    `汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机
    发表于 05-30 19:55
    发动机转速传感器电路(ESS)检测
      该传感器是外置传感器,它安装在正时齿轮室壳体的背部,其功能与发动机转速/位置传感器相同,向ECM提供发动机转速和位置信息。图1为发动机转速传感器电路。  图1 发动机转速传感器电路
    发表于 10-31 17:38
    如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
    电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
    发表于 11-21 16:34
    汽车发动机构造与20个汽车发动机维修详细案例
    本文档的主要内容详细介绍的是汽车发动机构造是怎么样的,并分享20个汽车发动机维修详细案例分析
    发表于 04-02 15:21
    发动机冷试验的测试原理是什么?
    发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
    发表于 05-14 06:30
    发动机分为哪几种
    1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.
    发表于 07-12 09:15
    发动机可变气门正时信号示波器测量
    可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机
    发表于 01-19 14:42
    涡扇发动机的工作原理 什么是涡扇发动机
    什么是涡扇发动机? 涡扇发动机的工作原理 涡扇发动机是喷气发动机的一个分支,从血缘关系上来说涡扇发动机应该算得上是涡喷
    发表于 03-21 10:18 5256次阅读
    发动机总成包含哪些部件_发动机总成包括什么_发动机总成图解
    本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对发动机总成包括哪些部分以及
    发表于 01-09 15:15 3.7w次阅读
    全面解析华纳车用黑科技
    对汽车有了解的朋友,或多或少都听说过华纳这个厂商,这是一个拥有多项技术的零部件以及整车系统解决方案提供商。
    的头像 发表于 06-23 09:56 8661次阅读
    超燃冲压发动机的分类
    经过多年的发展,国外已研究设计过多种超燃冲压发动机的方案。主要包括普通超燃冲压发动机、亚燃/超燃双模态冲压发动机、亚燃/超燃燃烧室冲压发动机
    的头像 发表于 01-24 16:49 8036次阅读
    外媒:华纳为最新的FireFly汽油发动机提供废气再循环技术
    完整的华纳EGR模块包括冷却器和阀门,是该公司EMEA(欧洲、中东和非洲)市场的轻度混动车辆采用的第一个汽油EGR模块。该模块包装紧凑,重量较轻,降低了菲亚特自然吸气1.0升三缸发动机
    的头像 发表于 09-01 15:54 1936次阅读
    涡轮增压发动机与自然吸气发动机两款发动机有什么区别呢?
    汽车发动机的“T”,表示它的发动机配有涡轮增压器(Turbo),而“T”就是Turbo的首字母的简写。自然吸气发动机常见的英文简写是“L”, “L”就是发动机排量“Liter”的首字母
    发表于 08-23 15:29 1181次阅读
