CPU是一台电脑的大脑,CPU的性能高低,直接影响整个平台的性能,直接反映出来的效果,就是用户用电脑的时候感觉很慢,比如说打开了n个网页的时候,而且n个网页里面又有大量的插图,由于这时候CPU需要处理大量的冗余数据,如果性能较低,系统反映就会很慢,很卡。
显卡(GPU)是负责减轻CPU的工作,专门负责图像显示以及图形运算方面,直接影响玩游戏的最终效果。例如在运行大型单机游戏的时候,由于大型单机游戏在运行时会产生大量的图像数据需要处理,特别是开启高效果或者分辨率很高的时候,图像数据就特别多,甚至达到几个G的容量,当然这几个G的数据并没有写入硬盘,而是直接在显存里面暂存及即时处理的,超出显存容量的部分会调入硬盘的虚拟内存里面,等显存里面的数据处理完了,再依次进入处理队列。所以说,如果性能较低的显卡,玩起大型单机游戏,就会来不及处理游戏的数据,最终导致玩游戏的卡顿。
因此,按重要性分的话,是CPU比显卡重要的,而且现在主流的CPU基本都自带核显,没有显卡照样使用,但在一些使用环境里,CPU需求不高,但图像处理要求较高,比如工程制图或游戏等对显卡有特殊要求的,显卡就比CPU重要了。但特殊情况相对专业且少,所以自然CPU比GPU(显卡)重要的。
一般来说我们的电脑中只配备了一块处理器,而处理器内置正正好有内置了一个核心显卡,如果没有特别需求我们无需再次购买独立显卡,但是对于游戏玩家来说,独立显卡显得重要一些,有的人甚至不惜下血本去配备多块显卡。
总体来说,处理器显卡的搭配很重要,大家在选购过程中一定要注意型号配对好,才能将整机的潜力发挥出来,所以我们不能以偏概全,也不存在啥配件重要啥配件不重要的说辞。如果真要说有啥配件是不需要下功夫去研究的,小编个人觉得是主机箱,大家一定要定位好自己电脑的位置。
电脑处理器品牌有两大阵营,分别是Intel(英特尔)和AMD,这两个行业老大几乎垄断了处理器市场。而Intel的处理器又分为Pentium(奔腾) 、Celeron(赛扬)和Core(酷睿)。其性能由高到低也就是Core》Pentium》Celeron。AMD 的处理器分为羿龙,Semporn(闪龙)和Athlon(速龙),性能当然是羿龙优于速龙优于闪龙了。
如果是游戏玩家,显卡的预算建议是处理器的1.2-2倍左右,这样搭配更为合理;而如果是3D设计、3D渲染等专业需求,不玩大型游戏的话,这种情况对处理器要求很高,对显卡的要求反而是次要的,这个时候可以将预算重点放在处理器上,比如处理器的预算是显卡的1.2-2倍;不差钱就都选好的,处理器和显卡都挑高端的上就是,体验上绝对是全能。
显卡的主要参数为显卡芯片、显存容量、显存位宽、显存类型、核心频率、显存频率,简单理解数值越大越好。大家在选购电脑时候很多销售员主要就和你说显存2G 或4G独立显卡等等不要光看这个,更要注意的是显卡频率、类型、位宽这样的参数。
cpu
68文章
10872浏览量
211965 -
显卡
16文章
2437浏览量
67686
