举报投诉
监控
6文章
2212浏览量
55236 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131300 -
系统设计
154浏览量
21615
芯片制造过程中的两种刻蚀方法
本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法 刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性
放大电路的基本分析方法有哪两种
放大电路是电子学中的基础组成部分,用于增强信号的幅度而不改变其基本特性。在电子工程中,放大电路的设计和分析是至关重要的。放大电路的基本分析方法主要有两种:直流分析和交流分析。 直流分析 直流分析
linux驱动程序的编译方法有哪两种
Linux驱动程序的编译方法主要可以归纳为两种: 手动编译 和 使用内核构建系统(Makefile)自动编译 。 1. 手动编译 手动编译驱动程序通常涉及直接使用GCC(GNU Compiler
晶闸管的阻断状态有两种是什么
晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
wdm设备的两种传输方式
系统中,有多种传输方式,其中最常见的两种是密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。 1. 密集波分复用(DWDM) 1.1 DWDM技术原理 密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,简称DWDM)是一
专用集成电路包括什么和什么两种 专用集成电路包括什么功能设备
电路可以分为数字专用集成电路(Digital ASIC)和模拟专用集成电路(Analog ASIC)两种类型。 数字专用集成电路是将数字电路设计和制造
专用集成电路简称叫什么 集成电路按功能可分为哪两种
、电容等)集成到一块硅片上的电路。按功能的不同,集成电路可以分为两种主要类型:通用集成电路和专用集成电路。 通用
温度冲击与温度循环:揭示材料失效的两种温度试验方法
温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,温度冲击主要关注蠕变及疲劳损伤导致的失效,而温度循环则更多地考察由剪切疲劳所引发的失效。这两种试验在试验环境、取样大小、采用的标准及
什么是浪涌电流,关于浪涌抑制的两种方案
对于浪涌设计常有两种方案,一是采用熔断电阻器(保险丝电阻)、二是采用电压钳位器件(浪涌放电管、压敏电阻等)。按GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验的方法,在市电0°、90°、180°、270°四个相位各打10次浪涌。
发表于 01-06 09:23
•2733次阅读
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式
