- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
UltraScale架构是业界首次在All Programmable架构中应用最先进的ASIC架构优化。该架构能从20nm平面FET结构扩展至16nm鳍式FET晶体管技术甚至更高的技术,同时还能从单芯片扩展到3D IC。借助Xilinx Vivado®设计套件的分析型协同优化,UltraScale架构可以提供海量数据的路由功能,同时还能智能地解决先进工艺节点上的头号系统性能瓶颈。这种协同设计可以在不降低性能的前提下达到实现超过90%的利用率。
举报投诉
asic
34文章
1207浏览量
121074 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131695 -
Vivado
19文章
819浏览量
67170
芯片架构设计的关键要素
芯片架构设计的目标是达到功能、性能、功耗、面积(FPA)的平衡。好的芯片架构能有效提升系统的整体性能,优化功耗,并确保在成本和时间的限制下完成设计任务。
字节豆包大模型团队推出UltraMem稀疏架构
字节跳动豆包大模型Foundation团队近期在稀疏模型架构领域取得了新突破,提出了一种名为UltraMem的新型架构。这一架构通过将计算和参数解耦,成功解决了模型推理过程中的访存问题
架构建模与优化咨询和实施服务
得益于硬件平台算力的提升,汽车电子电气架构的集成度逐渐提高,从单体ECU、到功能域集成控制器、到区域集成控制器,多域融合成为了目前行业中软件工程的重要工作内容。经纬恒润可以为汽车电子和软件工程师在开发软件架构过程中提供支持
面向服务的整车EE架构(SOA)设计开发咨询服务
经纬恒润多年来一直致力于为客户提供先进电子电气架构解决方案,近年来,经纬恒润在国内率先开展整车SOA架构的技术研发和业务布局,参与多款SOA架构下量产车型的研发,积累了丰富的SOA
基于risc-v架构的芯片与linux系统兼容性讨论
内核需要针对RISC-V架构进行编译和优化,以便理解和执行RISC-V特有的指令。
硬件接口兼容性 :
RISC-V架构在硬件层面的接口和实现机制与其他处理器架构可能存在差异,如内存管
发表于 11-30 17:20
Zonal架构在SDV中的主要优势
随着软件定义汽车 (SDV) 的日益普及,Zonal架构也在不断发展。从提高效率到实现无缝扩展,这种专门针对特定功能的模块化架构有望解锁SDV的核心优势。不过,虽然实施Zonal架构存在固有挑战,但未来的技术进步将推动该
指令集架构与微架构的区别
指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)与微架构(Microarchitecture)是计算机体系结构中的两个重要概念,它们在处理器的设计和实现中
risc-v与esp32架构对比分析
:RISC-V是一种开源指令集架构(ISA),它支持多种拓展指令,由基本指令集和扩展指令集组成。
设计原则 :RISC-V采用精简指令集(RISC)设计理念,指令集相对简单,易于理解、实现和优化
发表于 09-26 08:40
自动驾驶三大主流芯片架构分析
当前主流的AI芯片主要分为三类,GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认CPU不适用于AI计算
RISC-V架构的特点
选择适合指令集的指令集架构。基于RISC-V 指令集架构可以设计服务器CPU,家用电器CPU,工控CPU和用在比指头小的传感器中的CPU。
特 性
x86或ARM架构
RISC-V
发表于 05-24 08:01
数字孪生关键技术及体系架构
摘要: 数字孪生以各领域日益庞大的数据为基本要素,借助发展迅速的建模仿真、人工智能、虚拟现实等先进技术,构建物理实体在虚拟空间中的数字孪生体,实现对物理实体的数字化管控与优化,开拓了企业数字化转型
交换芯片架构是什么意思 交换芯片架构怎么工作
交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
fpga芯片架构介绍
FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一种高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片架构的核心在于其可编程性和高度的并行
