SDAccel 是 SDx™ 系列产品之一,提供一个编译器、一个调试器和一个分析器, 不仅支持标准 OpenCL API,可抽象硬件平台,而且还可优化针对硬件的代码,就像在 FPGA 加速电路板上运行的内核一样。
举报投诉
FPGA
1629文章
21729浏览量
602987 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131246 -
编译器
1文章
1623浏览量
49108
使用RS232串口进行设备调试的技巧
重要角色。 1. 了解RS232的基本原理 在进行设备调试之前,了解RS232的基本原理是非常重要的。RS232是一种单向或双向的串行通信协议,它使用9个引脚来传输数据、控制信号和电源。了解这些引脚的功能和信号电平对于
ADS131M03的寄存器读写是要在转换触发的中断中进行配置,还是可以在standby状态下进行?
PREG读取单个寄存器的命令,其余均为NULL命令,在下一次DRDY的中断触发中,SPI读取到的依然是0x00,没有收到正常的回复。
3、ADS131M03的寄存器读写是要在转换触发的中断中进行配置,还是可以在standby状态下进行
发表于 11-13 07:08
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
”,选择“开始调试”,单击“Attach to Running Debug Server”:按下图进行配置:(5)调试至此,大家就可以在代码中进行
发表于 04-30 09:35
在ELF 1开发环境中使用Qt Creator进行远程调试
QtCreator是一款跨平台集成开发环境(IDE),主要适用于支持Qt框架的各类应用程序开发。其内置的远程调试机制使得开发者能够在本地开发环境中对部署在远程设备上的代码进行
cyusb3014将固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示我重置设备怎么解决?
你好,我现在想把我的固件程序编程到 SPI Flash 中进行调试。 但是,在第一次烧录之后,如果我想再次烧录它,系统会提示我重置设备。 重置或关闭电源不允许我重新编程,但我想在每次编写固件时将其
发表于 02-27 08:21
用TC399在Aurix development studio中进行裸机驱动调试,有些全局变量不能被正确赋值的原因?
最近用TC399在Aurix development studio中进行裸机驱动调试,编译器选择HeghTec,驱动库用的是TC399 iLLD,在Aurix development
发表于 02-05 06:04
TC234在boot中进行Deinit CANFD失败了的原因?
大家好:
问题描述:项目已从启动切换到应用程序。 如果在应用程序中使用不同的 MO 并以相同的 ID 启动,则无法接收应用程序中的消息。
我本来希望在 boot 中进行 Deinit CANFD,但我失败了。 预期的解决方案
发表于 01-31 06:31
调试器无法在XMC4500中对Flash进行编程怎么解决?
µVision 环境。
当我尝试启动调试会话时,出现了 S \" WD 通信\"错误。 我已经检查了电源电压、复位信号以及 TCK 和 TMS 信号。
如果我在没有对工作的闪存进行
发表于 01-30 07:32
TLE9869QXA20可以使用ULINK2/ME Cortex调试器进行调试吗?
我正在使用TLE9869QXA20定制板,它没有针对我的应用程序的内部调试器,我可以使用 ULINK2/ME Cortex 调试器进行调试吗? 如果是,您能否帮助我处理与定制板的接口和
发表于 01-23 07:34
Labview在循环中进行TCP连接超时
我的程序在每次循环的时候都会进行一次TCP读取仪器数据,但是经常会出现TCP读取超时的情况,于是我把超时时间改成永不超时,这样之后程序总是会在循环达到一定次数的时候在TCP读取的地方卡住不动,怎么解决这个问题呢
发表于 01-20 19:04
电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤
,对其进行性能测试、调整和校正的过程。电机调试的目的是确保电机能够正常运行,并满足设计要求和工艺标准。电流是电机运行中最关键的参数之一,因此电流探头在电机调试中起着非常重要的作用。 首
