联想YOGAS730笔记本评测 一款充满诚意的笔记本
454398 来源:工程师吴畏 2018-11-29 11:24 次阅读
一、前言:极致轻薄 YOGA S730笔记本上市
十年前英特尔的Atom处理器以极低的功耗为上网本开辟了新的江山,只不过Atom功耗虽低,有利于移动设备瘦身,但在性能上总是差了那么一点点。
直到2017年9月,英特尔发布了第八代低压酷睿处理器i5-8250U/i7-8550U,将四核八线程引入了超低压处理器领域,让轻薄本第一次拥有了媲美台式平台的处理器性能,同时也解决了长久以来笔记本电脑在轻薄与性能之间的矛盾。
时隔一年,在今年9月初,英特尔又发布了最新一代的第八代酷睿U系列处理器,虽然仍是“第八代酷睿”范畴,但构架却变更为Whiskey Lake。
新构架最大的不同就是在TDP保持不变的前提下,频率获得了大幅度提升,从而使性能得到了相应的提升。i7-8565U最高频率达到了前所未有的4.6GHz,在频率上已经能与顶级的桌面处理器叫板,而在性能上,则能媲美7代标压i7处理器。i7-8565U以强大的性能,极低的功耗和发热再一次加强了英特尔在低功耗移动处理器领域的领导地位。
作为Intel在全球范围内最重要的战略合作伙伴,联想也于第一时间宣布了数款搭载了Whiskey Lake处理器的笔记本产品,比如我们此前评测过的小新Air 13IWL,不过它搭载的是i5-8265U。此次即将上市产品是YOGA S730,搭载的则是顶级的i7-8565U处理器。
YOGA S730重量仅为1.1kg,厚度11.9毫米,机身采用5系航空铝材金属打造机身,在比镁铝合金刚度提升两倍的基础上更轻、更强,同时采用冲压及CNC工艺,全金属机身更为密实有型。另外还搭载了一块100%sRGB色域的IPS显示屏,屏幕素质可以媲美专业显示器。
YOGA S730参数如下:
我们快科技收到的是i7-8565U、16GB+1TB的顶配版本。
二、外观:三面窄边框设计 100% sRGB色域IPS屏幕
YOGA S730采用5系航空铝材金属打造机身,在比镁铝合金刚度提升两倍的基础上更轻、更强,同时采用冲压及CNC工艺,全金属机身更为密实有型。重量只有1.1kg,厚度为11.9mm。如此厚度在轻薄本中也是相当的罕见。
A面采用阳极氧化工艺,除了角落里有一个同样为深色的YOGA LOGO之外,没有任何其他装饰。
YOGA S730采用业界领先的三面窄边框设计,上左右边框宽度仅为4.62mm,屏占比达到了81%。
它搭载了一块13.3英寸的全高清IPS屏幕,拥有100% sRGB色域。外层配备一块AGC厚0.4mm高硬度玻璃,让屏幕透光性更高,耐磨性更强。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
微笑曲线设计的键帽与宽阔的触控板让YOGA S730拥有很好的操作感,恰到好处的1.3mm键程和毫不拖泥带水的反馈令用户在长时间输入后也不会感觉到疲惫。
指纹解锁按钮,轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
11.9mm厚的机身已经容不下标准的USB-A接口,因此YOGA S730只有3个Type-C接口,都具有手机充电、文件传输、视频输出的功能。机身右侧有2个Type-C接口,同时支持雷电3技术,旁边还有一个小孔,是联想的一键恢复键位。
机身左侧也有一个Type-C接口,除了Type-C的正常功能之外,同时也是笔记本的充电接口。左侧另外有一个3.5mm的耳麦一体接口。
D面中间有一个Windows LOGO,上面是一排散热栅格。
传统的笔电充电头,不过采用的是Type-C接口,支持20V3.25A、15V3A、9V2A、5V2A的输出规格,最大输出功率65W。除了可以给笔记本充电之外,9V2A、5V2A也同样可以作为手机的快充使用。
轻薄本配备体型如此庞大的充电器,被用户吐槽也不是一次两次了,可是联想的“工程狮”们依然不思进取地强行塞给用户这样这个充电器。
三、拆解:内部元件布局齐整 做工优异
卸掉D面的9个螺丝,很容易就能卸下底盖。YOGA S730 做工布局非常工整,体现大厂应有的范儿。除了无线模块的天线之外,你看不到有其他飞线的存在,所有的部件都模块化了,以排线连接到主板。
电池几乎占据了半壁江山,容量为42Wh,可以为YOGA S730提供12小时的续航。
拆下来的底盖,覆盖了一层铜箔,处理器的热量从热管导向铜箔之后,可以更加均衡地将本来就不多的热量传导致整个机身,对处理器有一定的辅助散热效果。
YOGA S730采用的是Intel Core i7-8565U处理器,这是Intel最新发布的八代低压Whiskey Lake,最高频率达到了恐怖的4.6GHz,相比桌面平台的8700K也不差多少。
左边是美光原厂LPDDR3内存,频率2133MHz,正面4颗背面也有4颗,一共8颗组成双通道16GB。
三星PM981 1TB SSD,仅供OEM客户的高端SSD,零售市场同款产品则是970 EVO,售价2999元。
它采用了三星新的Phoenix主控,闪存从960 EVO的48层堆栈升级到了64层堆栈,同时缓存也从LPDDR3升级到了 1GB LPDDR4,数据写入寿命为600TB,最大连续读取速度3200MB/s,最大连续写入速度1900MB/s。
Intel 9260 AC无线模块,双通道双天线设计,频宽达到了160MHz,最高传输速率1.73Gbp。芯片自带蓝牙5.0模块,传输速率可达3Mbps,4倍于蓝牙4.0,有效传输距离300米,可以同时连接8个蓝牙设备。
YOGA S730的散热器,单风扇双热管配置,应付i7-8565U 18W TDP是足够了。另外还有一根热管是与底盖的铜箔相连,可以让整个笔记本成为处理器的散热媒介。
四、屏幕测试:100%sRGB色域 色彩表现媲美专业级显示器
1、色域覆盖
显示器的色域值越大越好。色域越大,证明显示器的能显示的颜色越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,自然还原度更高,自然也更加讨好人眼。
实测YOGA S730达到了100%sRGB色域,AdobeRGB色域为75%。就色域表现来说,这是一款非常优秀的广色域显示器,它的色彩覆盖已经满足了人眼能识别的区域。(AdobeRGB色域大致等同于NTSC色域)
2、亮度&对比度:
在50%以下的亮度条件下,YOGA S730的静态对比度超过了20000:1。50%以上的亮度环境测试中,静态对比度也在1000:1以上,非常的优秀。
在100%亮度情况下,屏幕亮度值达到了323.9坎德拉/平方米,已经逼近了HDR的亮度标准,适合观看电影。
不过,这款笔记本50%以下的亮度比较低,建议日常使用是设置为60%左右。
3、显示器光度:
在色调响应测试中,光度为2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的伽马值曲线越接近2.2越好。
YOGA S730测得的光度为2.2,与标准值曲线完全的重合在了一起,表现异常出色。
4、色彩精准度:
色彩准确度Delta-E用于量化不同色彩之间的色差,规范了人眼感知内所能忍受的色彩差异范围,一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的。
在色彩精准度方面。最高Delta E值是3.95最低是0.16,平均Delta E值是只有1.19。
以Delta-E相关的技术标准作为参考,YOGA S730采用了一款显示色彩非常精准的显示屏,即便用作专业设计绘图,也没有什么问题。
5、色彩&亮度均匀度
50%色彩亮度均匀性:Delta E在0-1.4之间。
100%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.5之间。
YOGA S730色彩均匀度Delta E最高值只有2.5,表现优异。
五、性能测试:最强的超低压处理器 SSD也令人刮目相看
1、处理器性能测试
为了方便大家看到Yoga S730-13IWL搭载的i7-8565U的性能,我们选择了3款笔记本作为对比对象分别是小新潮7000-13(i5-8250U)、小米笔记本Pro 15.6寸(i7-8550U)[A1] 、小新Air 13IWL(i5-8265U)。
CPU-Z
YOGA S730的单核分数为495,多线程成绩为2008。
在单线程测试中,i7-8565U大放异彩,毕竟4.6GHz的频率摆在那里,大幅度领先i7-8550U 20%左右。
不过在多线程测试中,小米笔记本15.6寸8550U要胜过YOGA S730有5%左右,应该是散热与TDP导致全核开动的时候频率无法较高的原因。
FritzChess Benchmark
YOGA S730的成绩为11902。
在国际象棋测试中,i7-8565U成绩最高,比8265U强了10%左右,比8550U强了12%。
wPrime v2.10
在wPrime 2.1测试中,YOGA S730多线程跑1024M用掉了302秒,单线程32M的成绩则是31秒。
i7-8565U表现最好,比8550U少了9秒,比8265U少用了28秒。
CineBench R15
YOGA S730单线程的成绩为175cb,多线程分数为621cb。
在 CineBench R15测试测试中,单线程测试中,i7-8565U比8550U强了5%,比8265U强了13%;多线程测试中,8565U比8550U强了14%,比8265U强了5%。
将测试成绩汇总如下:
单线程性能就不用说了,YOGA S730(i7-8565U)自然是遥遥领先。多线程性能由于与处理器TDP以及温度挂钩,拥有最强处理器的笔记本不一定性能最好。
不过在我们的测试中,YOGA S730依然是最强的,比小米笔记本Pro(i7-8550U)要强了4%,要知道YOGA S730的重量仅为1.1kg,单风扇散热而后者的重量达到了2kg,双风扇散热。YOGA S730能有这样的性能表现已经是超出了我们的期望。
2、磁盘性能测试
YOGA S730采用了一款三星PM981 1TB SSD,这是三星面向OEM市场推出的高端SSD产品,采用了三星新的Phoenix主控, 64层堆栈3D NAND TLC闪存颗粒,1GB的LPDDR4缓存,数据写入寿命达到了600TB。
在AS SSD Benchmark中,这块三星PM981 1TB SSD的总分为3734,顺序读写超过2636MB/s、2304MB/s,4K随机读取46MB/s、随机写入88MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3219MB/s和1734MB/s,表现都相当令人满意。
六、Type-C接口体验:充电、文件传输、视频输出全能接口
YOGA S730仅11.9mm厚的身材无法配备标准的USB-A接口,可能会对一些用户造成某些不便,这里推荐大家去自行购买Type-C扩展坞或者是USB3.0转接线。
YOGA S730配备了2个USB3.1 Type-C和1个USB Type-A型接口,具有手机充电、文件传输、视频输出的功能,其中两个还支持雷电3。
目前的Type-C型接口功能非常强大,数据传输速率可达10Gb/s,给手机充电时最多可以提供40W的功率, 也可以将笔记本的是信号输出到具有Type-C接口的显示器上面。
1、数据传输
通过Typc-C扩展坞将浦科特256GB SSD连接到YOGA S730的Type-C,从移动硬盘拷贝一份9.5GB的电影文件到YOGA S730,实测28秒内就完成了复制工作,全程保持了在340MB/s的拷贝速度。
2、手机充电效率测试
这里沿用小新Air 13IWL的测试成绩,它与YOGA S730采用了相同的Type-C芯片。
下午7:05开始充电,联想Z5 Pro手机的电量为37%。
到了19:17时已经充到了52%。12分钟冲进了15%的电量。联想Z5 Pro手机的电池容量为3350mAh,由此计算小新的Type-C接口对手机的充电功率是9.4W,换算下来大概就是5V1.9A,已经达到了快充的标准。这个充电效率是普通USB-A接口的4倍左右。
3、视频输出
使用Type-C数据线连接LG38UC99显示器,可以将LG显示器作为YOGA S730的副屏使用,2台显示器可以分别设置不同的分辨率,双屏显示可以大大提升办公的效率。
通过Type-C数据线, LG38UC99显示器竟然可以在3840*1600分辨率下达到75Hz刷新率,Type-C接口的带宽可见一斑,超过了HDMI1.4接口的传输带宽。
从左到右依次是DVI、DP以及Type-C数据线,相比其他2条视频线,Type-C不仅身材苗条,同时还具备充电,数据传输以及视频传输的功能。相信Type-C接口今后会加速普及。
七、指纹登录:1秒瞬间解锁
现在大多数用户的电脑都设置了登陆密码,每次开机都要输入密码略显繁琐。为了提高用户使用体验,YOGA S730配备了指纹解锁,可以在休眠、登录、锁屏的状态下通过指纹实现1秒快速解锁。在体验上与手机指纹解锁基本一样。
进入指纹解锁的方式有2种:
1、直接在Windows 10搜索框输入“指纹”,就会出现“设置指纹登录”,点击即能进入指纹登录设置界面。
2、在Widows 10设置界面点击“账户选项”,进入后再点击“登录选项即可。
按提示设置指纹,设置完成后即可通过指纹,轻触1秒即可唤醒进入桌面。
下面是指纹登录的动图演示。
八、温度噪音和续航测试:八小时续航 笔记本温度控制能力不错
YOGA S730内置的散热风扇有猛兽、安静、均衡三种模式,满足不同场景下使用产品对的不同需求,可以用过Fn+Q一键切换。下面均选择默认的均衡模式进行测试
1、温度测试
从前面的拆解中,我们看到YOGA S730的散热系统是由单风扇+双热管组成,我们用最新版的AIDA64 v5.98.4800来进行烤机测试,看看它的表现如何。
经过了25分钟的烤机测试,i7-8565U的温度一直保持在80度以下,而且非常难得的是,处理的运行功耗也为之在标准的15W,全核运行频率2.4GHz。由此看来,联想为YOGA S730设计的散热系统完全可以压制i7-8565U。
对于笔记本表面温度测试,我们在CPU和显卡双满载10分钟后,用温枪读取C面的温度。
键盘中央部位也就是i7-8565内部所在位置,这个区域也是键盘温度最高的地方。在运行AIDA64 FPU 20分钟之后,用温枪测得的温度最高只有34.6度,与手温相当,操作键盘时不会有任何的不适。
2、续航测试
YOGA S730内置了一块容量为42Wh的锂聚合物电池。在续航能力方面,联想给出的数据是12小时续航。我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为60%。
在PCmark 8 的Work2.0模式下,测得了4小时41分的电池使用寿命。
在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持8小时左右,,出差时断续使用坚持一天问题不大。
九、总结:一款充满诚意的笔记本 如果能够改进一点会更好
首先不得不说Intel Core i7-8565U是一颗非常优秀的处理器,最高睿频达到了惊人的4.6GHz,这已经和桌面的i7-8700K相差无几。全核频率也达到了4.1GHz,相比8550U提升了400MHz,整体性能与7代标压版的i7-7700HQ相当,要知道后者可是45W的TDP。
这颗处理器在YOGA S730体内也发挥了强大的威力,其多线程性能比小米笔记本Pro还要强4%。
为什么这样比?因为后者使用了双风扇双热管暴力散热,且笔记本净重达到了2kg,相当于YOGA S7302倍的重量,而我们知道笔记本处理器的性能受制于散热与功耗难以完全发挥,因此YOGA S730比小米笔记本Pro 15.6寸更强已经是超出了我们的预期。
YOGA S730的重量仅为1.1kg,厚度11.9mm,即便放大到整个业内来说,能比YOGA S730做得更轻薄的数出来都不超过一只手。
YOGA S730能做到如此轻薄除了Intel Core i7-8565U的功能之外,也离不开其自身优秀的设计以及做工,全模块化的设计,机身没有飞线可以尽可能的压低厚度。底盖的铜箔设计可以让整个机身作为处理器的散热器,因此YOGA S730也就不要特别庞大的散热系统,节约了不少重量。
YOGA S730里面那颗三星PM981 1TB SSD如果单卖也差不多要2000元,其搭载的13.3英寸IPS显示器拥有极高的素质,Delta-E小于2,100%sRGB色域、75%NTSC色域,色彩表现直逼专业级显示器,不仅看图片赏心悦目,显示文字也是非常的清晰锐利,很讨好眼睛。
可能有人会吐槽YOGA S730近万元的价格缺乏性价比。当然如果你能长期忍受45% NTSC色域的“高端显示屏”,高负载下飞机场一般的噪音以及笨重的体型那就可以无视它了。
YOGA S730也有不足之处,首先就是为了轻薄牺牲了标准的USB 3.0接口,使用起来会有诸多的不便。如果联想能随机配送一个USB 3.0的转接头或者是Type-C的扩展坞,会非常讨好消费者。
最后又回到了老问题,虽然YOGA S730笔记本本身极致轻薄,但是其附送的充电器竟然有330g重,而且非常占地方。要知道竞争对手诸如小米华为的轻薄本早就全线标配了65W的Type-C充电头,重量仅为100g,还能作为手机快充使用,出行时都不需要额外再带手机充电器。
  • 笔记本
  • 联想
    联想E46L DAOLL6笔记本电脑图纸
    发表于 12-20 15:27 1次下载
    加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
    Hello大家好,这里是北京集特智能,今天来为大家介绍下加固笔记本与我们平时使用的商务笔记本的区别,首先呢,我们要了解这两者的定义,什么是加固笔记本,什么是商务
    的头像 发表于 12-13 15:11 65次阅读
    加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
    戴尔科技近日震撼发布全新XPS 13笔记本电脑,该机型搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。这款旗舰级笔记本以其强大的内核驱动,轻松驾驭各类复杂任务,为用户带来前所未有的流畅体验。
    的头像 发表于 09-10 16:28 530次阅读
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板各部件能够持续
    的头像 发表于 09-10 10:45 501次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用
    2024年上半年中国大陆笔记本电脑线上销量下滑
    根据洛图科技最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪》报告,2024年上半年,中国大陆笔记本电脑线上市场遭遇了显著的市场寒流,销量与销额均呈现下滑趋势。具体数据显示,上半年笔记本电脑线上销量为451万台,同比下降了22
    的头像 发表于 09-05 16:21 876次阅读
    联想笔记本B470电路图
    联想笔记本B470电路图
    发表于 07-13 09:21 39次下载
    各行业应如何挑选适合的加固笔记本
    笔记本呢? 第,看应用环境。半加固笔记本般防护等级为IP53、IP54标准,在淋雨环境、米防跌落测试中表现较好,石油、煤矿等行业选择半
    的头像 发表于 05-28 10:14 690次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固
    的头像 发表于 04-07 09:32 1078次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    国产龙芯A36000笔记本 详细介绍#国产笔记本 #龙芯3A600
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:29:43
    集特GEC-3003龙芯3A6000笔记本视频详细介绍#笔记本 #性能高
    笔记本显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年03月28日 16:56:16
    联想发布多款ThinkPad笔记本及配件
    此次,联想还共同开发改进了ThinkPad T14 and T16笔记本上某些硬件的易于维护性。具体包括替换可插拔的DIMM插槽,恢复用户可拆解并更换的非破坏性电缆电池,以及为用户增加了更容易接近的ExperienceeSATA和无线适配器插槽。
    的头像 发表于 02-26 10:37 1111次阅读
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介
    的头像 发表于 02-05 14:37 592次阅读
