窃以为,大多的游戏外设,尤其是鼠标和耳机,在使用的时候,其视觉效果功能发挥程度是完全的0%,光怪陆离的RGB灯效一用上去就全是看不见的假把式。为了让你更深刻地感受到自己使用的是战无不胜的游戏外设,灯厂雷蛇又想了一个歪点子。
雷蛇推出了一款名叫Nari Ultimate的游戏耳机,搭载HyperSense触感技术,耳机将会在播放游戏中音乐音效的同时,还会把这些声音信号转换成节奏对应的震动反馈,让你双耳周边的面部肌肤感受一下游戏声波的荡漾。此外Nari Ultimate也支持THX的Spatial Audio,并具备在无线和有线两种形态。
Nari Ultimate兼容所有主流游戏平台,PC、手机以及主机三巨头的现世代产品都能使用。该耳机定价为200美元,在游戏耳机中价格不算便宜,如果觉得贵,雷蛇接下来还有不搭载震动反馈的阉割版型号卖150美元和100美元,但这样也就没有这款耳机推出的初衷了。
举报投诉
耳机
28文章
3013浏览量
81602 -
雷蛇
125浏览量
14547
用DS90C387将RGB信号转换成LVDS信号,显示花屏,可能是哪里的问题呢?
我用DS90C387将RGB信号转换成LVDS信号,显示花屏,可能是哪里的问题呢?
我的RGB信号中时钟信号最高最低电压小于1V,高电压大
发表于 12-30 07:23
如何把TLV320ADC3101当成ADC用,获取到采样值后需转换成信号输入电压值?
没有看到?
ADC输出之后经过内部mini DSP进行信号处理了,能否配置内部mini DSP旁路出来;
我只要获得采到的信号值对应转换成输入信号电压大小,当成普通应用的ADC器件。
发表于 09-30 06:28
TIA将一个电流信号转换成电压,如何选择合适的opa?
TIA将一个电流信号转换成电压,并且经常用于测量弱电流,如图1所示。
由于电流信号一般很小,在nA 左右,且频率在10k左右,再选择百
发表于 09-20 07:32
请问10mA交流小信号电流如何用运放转换成5A的交流大电流信号?
10mA交流小信号电流如何用运放转换成5A的交流大电流信号?频率50-60HZ,要求线性度比较好,请问下选用什么要运放比较好,运放采用几级放大适合,能否提供具体的运放型号?谢谢
发表于 09-03 06:17
INA116把电流转换成电压,那么还需要在乎放大器的输入偏置电流大小吗?
上传感器,这样就能把电流信号转换成电压读出来。
我想问的是:
1.我已经把电流转换成电压,那么还需要在乎放大器的输入偏置电流大小吗?
2.有经验的大神,觉得我这样的做法可行吗?有没有其
发表于 09-02 07:25
想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请推荐一款低功耗的芯片?
我有一个光电二极管,想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请TI的工程师推荐一款低功耗的芯片,功耗在2mW以内,越小越好,谢谢。
光电流转成电压的电路参考下图:
发表于 08-29 07:12
数字信号转换成模拟信号的过程
过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换器的工作原理 数字模拟转换器(DAC)是
如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样
发表于 06-03 06:04
ADUC7121怎么把采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值?
我正在使用ADUC7121的温度传感器功能,但是我不太清楚要怎么把我采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值
发表于 01-11 06:23
