举报投诉
FPGA
1634文章
21832浏览量
608116 -
以太网
40文章
5480浏览量
173202 -
加速器
2文章
813浏览量
38340 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131712
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡,支持2x72bit(数据位宽64bit+ECC)DDR4存储,数据传输速率 2400Mb/s。DDR4单簇容量4GB,两组总容量为8GB
FPGA加速深度学习模型的案例
FPGA(现场可编程门阵列)加速深度学习模型是当前硬件加速领域的一个热门研究方向。以下是一些FPGA加速深度学习模型的案例: 一、基于
适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案
电子发烧友网站提供《适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 08-26 09:38
•0次下载
图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
扩展。软件支持windows,Linux操作系统。Net FPGA , XC7VX690T板卡 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
Memcached介绍和详解
数据库调用、API调用或页面渲染等操作的结果到内存中,来加速动态Web应用程序的响应速度,降低对后端数据库的依赖。Memcached最早由Danga Interactive为LiveJournal开发
发表于 07-17 15:58
西门子推出Catapult AI NN软件,赋能神经网络加速器设计
西门子数字化工业软件近日发布了Catapult AI NN软件,这款软件在神经网络加速器设计领域迈出了重要一步。Catapult AI NN软件专注于在专用集成电路(ASIC)和芯片级系统(SoC)上实现神经网络的高层次综合(HLS),为机器学习应用提供了硬件加速的新途径
PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速?
v3.0,它的上限是 MCUBoot v1.8.1。 当前版本基于 MCUBoot v1.9.1,似乎支持加密硬件加速。 有什么最简单的方法可以更新我的旧版引导加载器,以便运行 MCUBoot v1.9.1?
顺便说一下,我的 PSoC 是 CY8C624ABZI-S2
发表于 05-29 08:17
新思科技硬件加速解决方案技术日在成都和西安站成功举办
近日,【新思科技技术日】硬件加速验证解决方案专场成都站和西安站顺利举行,来自国内领先的系统级公司、芯片设计公司以及高校的250多名开发者们积极参与。
Elektrobit利用其首创的硬件加速软件优化汽车通信网络的性能
Elektrobit今日宣布推出 EB zoneo GatewayCore——首款支持、配置和集成现代微控制器新一代硬件加速器的软件产品,可应用于先进的汽车电子/电气架构(基于被广泛采用
Hitek Systems开发基于PCIe的高性能加速器以满足行业需求
Hitek Systems 使用开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 和 Agilex 7 FPGA,以开发基于最新 PCIe 的高性能加速器 (HiPrAcc),旨在满足网络、计算和高容量存储应用的需求。
