在本视频中,了解Xilinx采用高带宽存储器(HBM)和CCIX技术的16nm Virtex UltraScale + FPGA的功能和存储器带宽。该支持 HBM 的 FPGA 系列,拥有最高存储器带宽,相比 DDR4 DIMM 将存储器带宽提升了 20 倍,而相比竞争性存储器技术,则将单位比特功耗降低 4 倍。这些新型器件专为满足诸如机器学习、以太网互联、8K 视频和雷达等计算密集型应用所需的更高存储器带宽而打造,同时还提供 CCIX IP,支持任何 CCIX 处理器的缓存一致性加速,满足计算加速应用要求。
举报投诉
FPGA
1664文章
22553浏览量
640506 -
存储器
39文章
7769浏览量
172396 -
赛灵思
33文章
1798浏览量
133734
热点推荐
详解AMD Zynq UltraScale+ MPSoC的中断架构
为了能够创建更高级的事件驱动型 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 应用,我们需要先深入了解这些器件中更为复杂的要素。具体而言,我们需要了解中断在 Zynq MPSoC PS
易灵思2026技术研讨会圆满举办,16nm 钛金系列重塑FPGA效能边界
4月17日,易灵思2026技术研讨会·北京站正式举行。研讨会以“方寸之间,无界之‘芯’”为主题,现场深度解析了易灵思16nm钛金系列FPGA产品及其创新解决方案,展现了其独特的低功耗、高性能、小体
第二代AMD Kintex UltraScale+ FPGA的亮点
第二代 AMD Kintex UltraScale+ FPGA 可有效赋能专业音视频、广播、医疗、机器视觉、机器人技术及测试测量等领域的开发者,助力其打造兼具卓越性能和可靠性的强大系统,即使是面对
AMD 推出第二代 Kintex UltraScale+ 中端FPGA,助力智能高性能系统
第二代AMD Kintex UltraScale+ FPGA 系列 , 对于依赖中端FPGA 为性能关键型系统提供支持的设计人员而言,可谓一项重大进步。 这一全新系列构建在业经验证的Kintex
使用Aurora 6466b协议实现AMD UltraScale+ FPGA与AMD Versal自适应SoC的对接
在本博客中,我们将介绍使用 Aurora 6466b 协议实现 AMD UltraScale+ FPGA 与 AMD Versal 自适应 SoC 的对接。我们还将涵盖有关 IP 配置、FPGA 之间的连接、时钟设置以及复位拓扑
FPGA 专业级开发平台性价比之选,ALINX Artix US+ PCle AXAU25
UltraScale+ 系列 FPGA 芯片 AU25P : 采用 16nm FinFET+ 先进工艺,相比老一代 28nm/20nm
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析UltraScale架构的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。 文件下载: AMD ,Xilinx Artix™ UltraScale+
现已上市:AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 评估套件——面向所有开发人员的经济实惠平台
的路径。 该套件搭载了具备 I/O 扩展和板卡管理功能的 Spartan UltraScale+ SU35P 器件。其还为 AMD 成本优化型产品组合带来了多项新进展,并使开发人员能够快速启动
AMD Spartan UltraScale+ FPGA的优势和亮点
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 集小型封装、先进的 I/O 功能与低功耗等优势于一体。该系列 FPGA 配备高速 16.3 Gb/s 收发器、内置的外部内存控
【VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 超宽带信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Virtex UltraScal
fpga开发板 璞致 Kintex UltraScale Plus PZ-KU3P 与 PZ-KU5P核心板与开发板用户手册
Xilinx Kintex UltraScale+系列FPGA器件采用FinFET工艺,具有120万逻辑单元、UltraRAM、100G以太网MAC等资源,功耗比7系列降低60%。璞致
璞致电子 UltraScale+ RFSoC 架构下的软件无线电旗舰开发平台
璞致电子 PZ-ZU49DR-KFB 开发板基于 Xilinx ZYNQ UltraScale+ RFSoC XCZU49DR 主控制器,以 "ARM+FPGA 异构架构" 为
【PZ-VU13P-KFB】——Virtex UltraScale + 架构下的超高速信号处理标杆,实现高性能系统的部署。
璞致电子推出PZ-VU13P-KFB高端FPGA开发板,基于Xilinx Virtex UltraScale+ XCVU13P芯片,集成3780K逻辑单元和4路100G QSFP28光
AMD FPGA异步模式与同步模式的对比
本文讲述了AMD UltraScale /UltraScale+ FPGA 原生模式下,异步模式与同步模式的对比及其对时钟设置的影响。
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 开始量产出货
高 I/O、低功耗及先进的安全功能,适用于成本敏感型边缘应用 AMD 很高兴宣布,Spartan UltraScale+ 成本优化型系列的首批器件现已投入量产! 三款最小型的器件——S
Xilinx 16nm Virtex UltraScale+ FPGA器件的功能
