- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
此会话描述如何从设备驱动程序在Linux中使用DMA。 这包括内存分配,缓存控制和DMA设备控制。 详细介绍了Linux DMA Engine框架。
举报投诉
赛灵思
32文章
1794浏览量
131741 -
Linux
87文章
11377浏览量
211321 -
内存
8文章
3081浏览量
74598
Linux软件防火墙iptables详解
Linux提供的软件防火墙,名为iptables,它可以理解为是一个客户端代理,通过iptables的代理,将用户配置的安全策略执行到对应的安全框架中,这个安全框架称之为netfilter。
AI开发框架集成介绍
随着AI应用的广泛深入,单一框架往往难以满足多样化的需求,因此,AI开发框架的集成成为了提升开发效率、促进技术创新的关键路径。以下,是对AI开发框架集成的介绍,由AI部落小编整理。
ZYNQ基础---AXI DMA使用
前言 在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样
DMA是什么?详细介绍
DMA(Direct Memory Access)是一种允许某些硬件子系统直接访问系统内存的技术,而无需中央处理单元(CPU)的介入。这种技术可以显著提高数据传输速率,减轻CPU的负担,并提高整体
经验分享 | DMA助力实时控制
直接存储器访问(DMA,DirectMemoryAccess)的优点·提高系统效率:通过绕过CPU,DMA显著减少了数据传输对CPU资源的占用,使得CPU能够专注于其他计算任务,提升了系统整体
RL78系列MCU DMA在UART中的使用
对于RL78系列的MCU,为了提高运行效率,减少CPU的占用,建议UART数据收发使用DMA功能。DMA(Direct Memory Access)是RL78 MCU内置的一个控制器,能在支持DMA外围硬件的SFR和内部RAM之
使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的两通道数据中,有一个通道数据异常,为什么?
裸机程序通过ADC+DMA采集两通道模拟量数据,可以正常采集到数据,使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的两通道数据中,有一个通道数据异常
发表于 07-12 08:07
bootstrap框架介绍
Bootstrap是一个流行的前端框架,它提供了一套响应式、移动优先的CSS和JavaScript组件,可以帮助开发者快速构建美观、功能丰富的网页。 一、Bootstrap简介 1.1
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应
Linux DMA子系统驱动开发
Streaming DMA在访问内存地址时经过cache,是non-coherence设备,通常采用streaming mapping的API进行内存申请,在单次DMA传输时进行map,在传输完成后进行unmap;
发表于 04-07 14:38
•1024次阅读
