Xilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。客户使用Xilinx及其合作伙伴的自动化软件工具和IP核对器件进行编程,从而完成特定的逻辑操作,通过视频了解在Xilinx工作的感受。 员工提供有关我们的文化,工作环境和产生影响的机会的观点。
举报投诉
赛灵思
32文章
1794浏览量
131710
高压管和稳压管在工作环境方面有什么区别
温度环境高压管:一些高压管如高压锅炉管,常处于高温环境,像在高压锅炉中,需承受高温烟气和水蒸气作用,工作温度可能高达数百度。在电力传输中,高压电缆在户外环境下,会经历从低温到高温的较大
三次元测量仪工作环境要求
三次元测量仪工作环境要求 1. 温度控制 三次元测量仪对环境温度的变化非常敏感。温度的波动会影响测量仪的精度和稳定性。因此,工作环境应保持恒定的温度,通常建议的温度范围是18°C至22°C。此外
BJT工作环境对性能的影响
双极型晶体管(BJT)作为电子电路中的核心组件,其性能直接影响到整个系统的表现。工作环境,包括温度、电压、电流和频率等参数,对BJT的性能有着显著的影响。 1. 温度对BJT性能的影响 温度
调试Xilinx Zynq + ADS58C48,ADC使用的是LVDS模式,ADC不能正常工作怎么解决?
我正在调试Xilinx Zynq + ADS58C48,ADC使用的是LVDS模式,ADC不能正常工作。有以下几点问题:
1)通过Xilinx FPGA差分原语输给ADC一个10MHz的差分时
发表于 12-10 07:34
如何有效减少工作环境中的ESD静电
为了有效减少工作环境中的ESD(静电放电)静电,可以采取以下措施: 一、控制环境湿度 保持适宜湿度 :静电放电最容易发生在湿度较低的环境中。因此,为了减少静电放电的风险,应保持工作环境
聚徽-工控一体机的工作环境温度
工控一体机的工作环境温度范围因机型、品牌、配置以及特定的设计用途而有所不同。在常见的工业环境下,工控一体机的工作温度范围一般在 0 °C 至 50°C 之间,这个范围是根据工控机的设计和制造标准确定的,可以确保设备在正常的工业
反射内存卡工作环境
反射内存交换机作为一种专为高速、实时数据交换而设计的网络设备,其工作环境具有特定的要求和应用场景。以下是对反射内存交换机工作环境的详细阐述:工作环境要求1.电源供应:反射内存交换机通常要求
铂热电阻温度变送器的工作环境范围
铂热电阻温度变送器是一种常用的温度测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它具有测量精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点。然而,铂热电阻温度变送器的工作环境对其性能和寿命有很大影响。 温度范围
全新NVIDIA NIM微服务将生成式AI引入数字环境
生成式物理 AI NIM 微服务以及 NVIDIA Metropolis 参考工作流旨在协助创建智能的沉浸式工作环境。
