了解如何使用Vivado在设备启动时及其周围进行调试。 你也会学习 使用Vivado 2014.1中引入的Trigger at Startup功能来配置和预先安装a 调试核心并触发设备启动时或周围的事件......
举报投诉
赛灵思
33文章
1798浏览量
133643 -
设备
2文章
4880浏览量
73847 -
调试
7文章
653浏览量
35867
热点推荐
开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,如何减少启动时间?
我正在开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,我想尽可能减少启动时间。
到目前为止,我已经:
禁用内核中所有不必要的选项 (menuconfig)
将 Yocto 图像减少到
发表于 04-16 08:26
晶振启动时间优化指南:Q值、负载电容与电路设计
温度和电源电压的稳定性,也会影响晶振的启动时间。温度对晶振的物理特性有显著影响,在极端温度(尤其是低温)环境下,晶振的响应会变慢,导致起动时间明显延长;电源电压的波动或噪声会直接影响振荡电路的稳定性,电压不稳可能导致晶振起动困难或起动时间变长。
单相异步电机启动时抖动的原因解析
单相异步电机作为家用电器和小型工业设备中常见的动力源,其启动时的异常抖动问题直接影响设备寿命和用户体验。这种现象背后隐藏着复杂的电磁与机械相互作用机制,需要从设计原理、运行特性和实际工况等多维度
辅助偏置电源启动时序的精确验证
离线AC/DC电源的偏置电源电路设计至关重要,因为它们对电源启动时序有影响。由于偏置电容是通过整流脉动直流电压源以非常低的恒定电流进行充电的,因此这一过程需要相对较长的时间。在电容完成预充电且偏置
在vivado上基于二进制码对指令运行状态进行判断
a0 -8
为例
获取相应的二进制码将其转换为16进制导入vivado,方法就是将代码文件修改为.verilog文件并存入蜂鸟的tb文件夹,在vivado的tb中修改测试用例路径即可进行
发表于 10-24 06:31
Nucleistudio+Vivado协同仿真教程
(e203_hbirdv2-mastere203_hbirdv2-mastertbtb_top.v),然后修改我们要验证的仿真文件对应路径,
最后在Vivado中进行行为级仿真即可得到我们想要验证的结果
发表于 10-23 06:22
AMD Vivado ChipScope助力硬件调试
许多硬件问题只有在整个集成系统实时运行的过程中才会显现出来。AMD Vivado ChipScope 提供了一套完整的调试流程,可在系统运行期间最大限度提升对可编程逻辑的观测能力,助力设计调试
无感FOC算法在电机启动时具体如何优化性能?--【其利天下】
在现代电机控制系统中,无感FOC(磁场定向控制)算法因其卓越的性能表现而备受关注。尤其是在电机启动阶段,无感FOC算法通过一系列优化措施,极大地提升了电机的启动性能。本文将详细探讨无感
UIAbility组件启动模式:实例在启动时的不同呈现状态
UIAbility组件启动模式
UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启
发表于 05-16 06:10
系统启动时间优化方案--基于米尔MYD-YG2LX开发板
设接口,在工业、医疗、电力等行业都得到广泛的应用。
米尔基于瑞萨RZ/G2L开发板本文主要介绍基于MYD-YG2LX开发板进行系统启动时间优化的调试案例,一般
发表于 05-09 18:03
如何使用Vivado在设备启动时进行调试
