举报投诉
FPGA
1663文章
22493浏览量
638977 -
视频
6文章
2012浏览量
75179 -
赛灵思
33文章
1798浏览量
133638
热点推荐
C++音视频实战-FFmpeg基础到工程-多路H265监控录放开发
pan.baidu.com/s/1g64x9D_jp9ufk4uBpQBmvA?pwd=497f 未来安防底层核心:C++ 音视频实战,从 FFmpeg 到多路 H265 监控开发 站在2026年
解码器初始化失败,在 i.MX8MP (imx-vpu-hantro) 上使用 hevcdec 失败怎么解决?
流:Animation.h265(有效的 HEVC 流)
- CMA:已启用(“CmaTotal:983040 kB”、“CmaFree:945624 kB”)
- Driver: `hantro_vpu
发表于 04-08 07:13
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@30fps的 H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器。
引入了新一代完全基于硬件的最
发表于 12-23 18:05
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
系统控制和轻量级任务。NPU: 集成2.0 TOPS的NPU(算力高于RK3568B2),专为AI视觉任务优化。多媒体: 核心特点是强大的视频解码能力,支持4K@60fps H.265/H.264解码
发表于 12-19 13:44
AMD EV系列器件VCU Control Software简介
近年来,随着音视频应用场景和内容越来越丰富,对网络传输和存储都带来了巨大的挑战。为了应对这一挑战,各种视频编解码技术就被提了出来,其中H.264/H
【国庆中秋礼品 Milk-V Duo RISC-V开发板】开箱、介绍、环境搭建、工程测试
产品,集成 H.264/H.265 视频压缩编码器和 ISP;支持数字宽动态、3D降噪、去雾、镜头畸变校正等图像增强和校正算法,为客户提供专业级的视频图像质量。
该芯片集成了自主研发的
发表于 10-19 13:06
视耀T1 MINI-4路4K编解码器丨端到端超低延时赋能4K超清视界
富视智通推出的视耀T1 MINI编解码器是一款具备低延时、高密度集成及全场景兼容性等优质特性的明星产品。该设备支持4路独立4Kp60 H.265/HEVC编解码,1路AVC 1080p编解码功能
发表于 08-28 13:43
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】开箱和系统体验
版型也很漂亮,其搭载的SG2000 是一款高性能、低功耗芯片,专为智能监控 IP 摄像机、本地面部识别考勤机、智能家居设备等各种产品领域而设计。 它集成了 H.264/H.265 视频压缩解码
发表于 08-12 22:04
K230在同时使用H265编码与yolo进行检测时出现错误怎么解决?
1、单独使用H265编码时或者yolo检测没有问题
2.一旦将二者结合,因为H265编码时YUV格式,所以我另外开了一个RGB平面格式来运行yolo推理
3.报错信息显示:两者的空间会冲突然后导致
发表于 07-11 08:15
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】开箱、介绍、系统更新
集成了 H.264/H.265 视频压缩解码和 ISP 能力。
支持 HDR 宽动态、3D
发表于 06-28 09:18
SmartDV推出先进的H.264和H.265视频编码器和解码器IP
综合性IP产品系列可支持H.264的基本/主流/高性能配置和H.265的主流/主流10/主流静态图像配置,提供了跨越不同应用的无缝集成和无与伦比的灵活性。
雷卯针对易百纳海思Hi3521D开发板防雷防静电方案
一、应用场景 1、医疗电子 2、安防监控 3、数字标牌 4、视频广告 5、环境监测 二、 功能概述 1 CPU :ARM Cortex A7 双核@Max.1.3GHz 2 H.265
雷卯针对易百纳EB-SS528-DC-175开发板防雷防静电方案
的 API 和工具链 − 支持人脸检测/识别、目标检测/跟踪等多种应用 3 视频编码、解码处理性能 l H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能: − 8x1080p@30fps H
雷卯针对易百纳海鸥派海思SD3403 SS928智能视觉AI视觉国产化4K视频开发板防雷防静电方案
、 功能概述 1 四核 ARM Cortex A55@1.4GHz 2 10.4TopS INT8 算力 3 编解码性能 视频编码 4K60 的 H.265/H.264 编码 视频解码
雷卯针对易百纳EB-Hi3516DV300-DC-182 开发板防雷防静电方案
处理单元 2 AI算力 1Tops 3 视频编解码 H.264 BP/MP/HP H.265 Main Profile 支持 I/P 帧,支持 Smart P 参考 MJPEG/JPEG
NGCodec H.265/HEVC视频压缩技术介绍
