来个说走就走的远行,或许不是每个人都能做到,但周末与亲爱的她去近郊登山、骑行显然不是件很困难的事。而在这时候要与对方保持随时随地联络且不浪费话费,对讲机或许是比较好的选择。
近日,全新升级的小米米家对讲机1S开始售卖,与上一代小米米家对讲机价格同为249元,那么问题来了,价格没变,性能是否有所提升呢?爱活网最近收到了一对小米米家对讲机1S,不如就让我们来试试吧。
谁说对讲机就是傻大粗呢?
想必对我们大部分吃瓜群众来说,对讲机的样子就是保安叔叔肩膀上别着的那种“傻大粗”,还时不时发出滋啦啦声音的东西。不过当小米米家对讲机1S出现在小编面前时,它小巧、轻薄、简约的外观完全颠覆对讲机以往的形象。
小米米家对讲机1S的外观延续了上一代米家对讲机的简约设计风格,清爽圆润,表面喷涂工艺使得手感顺滑,该机型有蓝白两种颜色,爱活网拿到的是蓝色款。其机身重量为114g,厚度为14mm,相较于上一代米家对讲机的200g机身重量轻了约43%,24mm机身厚度(不含背夹)薄了约41%。不管是拿在手里,还是夹在背包带上都没有什么感觉,完全不会造成任何负担。
从小米米家对讲机1S正面来看,就一块显示屏+三个实体按键。显示屏使用的是LED点阵屏,纯黑屏幕搭配主动发光的点阵,即便在阳光下看得也很清晰,户外使用起来就更方便了。而三个实体键,在待机状态下,单击左右按键是调节音量,单击中间圆圈按键,则频道开始闪烁,此时就能利用左右两边的按键来切换频道,直接按中间圆圈按键确认,或在等待几秒后它也会自动确认。
在小米米家对讲机1S机身正面底部是全新设计的扬声器。据称,为了达到更加清晰洪亮的通话音效,小米米家对讲机1S采用了比上代有效辐射面积大65%的扬声器,最高音量提升了162%,在嘈杂的环境中依然能保持良好的通话效果,当然这个实际效果怎么样,我们之后还会实际体验。
与上代相比,小米米家对讲机1S自带背夹,弥补了上一代一直为人吐槽的缺点,另外挂绳孔也被很巧妙地放在了背夹上方。
在小米米家对讲机1S机身左侧,有一个带有4个防滑凹槽,按下去后听到“哔”的一声,就能通话。虽说有4个凹槽,但小编在使用的时候发现,按住中间两个圆点能更轻松的触发通话,而第一个和第四个按键则需要用力才能触发通话。
电源开关键则做的比较小,并做了一个滑块的设计,这样可以较好的避免误触。当然戴手套的时候可能去拨这个开关键就有点难度了。
而在小米米家对讲机1S机身右侧,是一个带有防尘塞的Micro USB充电接口以及耳机接口,下方的圆形按键具有多个功能的复用按键。比如短按可以显示电量,长按则进入蓝牙连接模式,双击则能切换到FM收音机模式。
在配件方面,小米米家对讲机1S可以说是非常“节俭”了,一个可以适配Gopro的转接头以及一根充电的USB线。要注意的是,转接头按上很容易,对着背夹顶部往下推即可,但分离的话,则需要用手往外掰开突起的部分,再往上推,而不能一味的生拉硬拽。
可不单只有通话那么简单
对讲机么,当然通话是最重要的,前提是频率必须一致。将小米米家对讲机1S开机后,我们看到它默认给的频道是L01,也就是低功率的1号频道。小米米家对讲机1S在默认情况下一共有20个低功率L01-L20频道,以及20个高功率H01-H20频道,高功率频道需在激活并有证的情况下才能操作使用。
前面我们已经讲过,屏幕下方三个按键的作用,只要将两个对讲机的频道调在同一个频道上,就能使用了。但使用公共频道的问题在于,城市里真的很容易就接收到别人的信号,甚至听到别人讲话,我们在实际使用的时候就遇到了这个问题,莫名其妙突然就收到从对讲机里传出他人的对话,简直哭笑不得。
另外,我们除了可以通过对讲机上的几个按键来进行操控外,还可以通过米家对讲机APP来进行设置,而这上面的玩法可比对讲机上多多了。与大多数智能设备一样,小米米家对讲机1S只要通过蓝牙就能与手机相连。
在注册连接激活一系列操作后,就可以对频道进行设置了,我们能在APP中可以看到每个预设频道的具体频率。此外,还能在自定义中添加自定义频道,不过这个仅限于有证的专业人士把玩,我们就不要搞了。
米家对讲机APP还可以记录我们的行动轨迹,并且共享给其他好友。为了解放双手,在APP中还设置了免提通话功能,可以在不方便按发送键的时候通过高于一定音量来触发通话,同时,蓝牙连接助手可以帮助我们连接相应的蓝牙设备,比如蓝牙耳机、车载音响等等。
小米米家对讲机1S拥有最高3W功率,通话距离可达1-5公里,那么我们自然就要试试它到底能不能在一定距离内保持较清晰的通话了,在实际体验中,我们来到一个平时就很热闹的绿地公园内,周围也有高楼环绕,环境可以说比较嘈杂,干扰的信号也比较多。
不过在使用后我们发现,虽然不时会有其他信号进入,但通话的声音还是非常清晰的,音量也非常大,不会受到周围阿姨爷叔噼里啪啦各种乐器的影像。只有在走进大楼环绕的地方,通话有时候会受到影响,可见遮挡物是影响通话距离较大的因素。
需要注意的是,虽说小米米家对讲机1S的通话距离可达1-5公里,但一般仅适用于骑行、登山等,跟车的话并不十分合适。
带上它 去走一段永不失散的旅程
小巧、轻便、简约是小米米家对讲机1S区别于一般对讲机,甚至比自家上代产品更轻更薄的产品。虽然比不上那些专业的对讲机,不过对于我们普通吃瓜群众来说,能身边带一个保证通话质量,还能通过APP看到朋友位置,又轻便小巧的对讲机已是足够。更何况,小米米家对讲机1S的2190mAh真的可以用很久。
秋高气爽之际,想不想来个短途骑行呢?带上小米米家对讲机1S吧,我们一起去走一段不会失散的旅程。
对讲机
34文章
557浏览量
48580 -
小米
70文章
14366浏览量
144411
