无论是ROG主板、笔记本、主机,没有人会否认败家之眼Logo背后所代表着的极致性能。在Computex 2018上,ROG正式宣布进军游戏手机领域,华硕在手机领域多年的经验积累终于升华成了ROG。
华硕的一款产品用上ROG,一定意味着它在性能上不会做出任何让步。在电竞手机概念大行其道的当下,是时候推出一款标杆级的电竞手机确立市场地位。ROG游戏手机(ROG Phone)在诞生之初,就承担起了这样的重任。
手机不像PC,受限于手机空间和人类手掌大小,手机配置同质化更为严重。如何在众多电竞手机品牌中杀出一条血路?是时候解开ROG Phone特殊技巧了。
外观设计:静若处子
作为华硕史上第一款针对电竞手游玩家设计的游戏手机,ROG Phone在设计语言上自然不能输给对手。著名的ROG MAXIMUS、ROG STRIX系列主板上诸多设计语言一度成为竞争对手们模仿对象。在ROG Phone上,我们同样看到了那股试图打破常规的力量。
ROG Phone的设计围着一块6英寸18:9、分辨率为2160×1080的AMOLED屏幕进行。设计团队坚信只有屏幕达到6英寸左右,才能在游戏视野,手感上换取最佳的平衡。
因此ROG Phone并没有可以追求刘海屏或者四边超窄边框的设计,要知道在iPhone X之后,第一款开卖的刘海屏主流Android手机正式华硕。ROG团队将上下黑边留给了2个前置双扬声器,同时延长在横向持握的时候,拇指到达屏幕的距离,以确保在实际游戏中不会遇到类似iPhone X全面屏被手指遮住更多游戏内容的尴尬。
事实上ROG Phone的双扬声器并不一般,这是一款配备了NXP 9874放大器的发声单元。并且获得了Hi-Res Audio认证,可输出24-bit/192KHz,并支持DTS:X Ultra,虚拟7.1声道环绕效果。更重要的是,在系统中有一个户外播放选项,一旦被打开,系统会自动调节EQ配比,确保重音能在嘈杂的环境中也能听清,而非一味的提升音量。这对在户外不方便佩戴耳机,但有需要声音作为游戏判断依据的玩家而言,确实能起到一定的提升效果。
6英寸屏幕本身则采用了第6代 2.5D 康宁大猩猩玻璃,按照华硕的说法,ROG Phone可以在1米的高度测试中,连续15次摔落不会受到破坏。同时屏幕边缘加入钻切工艺,确保屏幕到机身衔接处依然能够保证平顺的圆滑感。
而手机背面则是ROG Phone真正亮眼的地方。无比勾魂的ROG败家之眼仅仅是其中一部分,不规则的切割设计透着浓厚的主板设计团队风格,你会看到闪光灯边缘是不规则的,双摄像头边缘也是不规则的,就连指纹识别也被做成了非对称六边形。
更要命的是,机身ROG Logo本身被设计得颇具心思。在不亮灯的状态下,ROG Logo是一个漂亮的镜面设计。一旦开启ROG神光同步,ROG Logo则会发出RGB光效,设计团队甚至在Logo下方配置了一道柔光板,确保整个败家之眼发光均匀。
即便背面透着浓厚的金属切割风格,ROG Phone背面主要材质仍然是玻璃材质,不仅确保了手机前后手感统一,颇具弧度的背面也确保了持握的舒适度。事实上ROG Phone在没有算上配件的情况下,重量已经达到200g,仅比iPhone XS Max轻7g。但实际上手持握时,人们通常第一个想法是手感圆润而非厚重,可见ROG Phone的前后设计下了不少功夫。
性能测试:动若脱兔
毋庸置疑,ROG Phone代表着华硕手机产品阵营金字塔顶层。就算在配置同质化的当下,ROG Phone还是玩出了DIYer独道的精神。一块高通骁龙845 SoC出厂即被超频到了2.96GHz,直逼3GHz频率,内存则为LPDDR4 8GB。要知道,三星Galaxy Note 9高通骁龙845版本为与HTC U12+频率均为2.8GHz。
因此在超频的“X模式”性能下,ROG Phone完全是一副舍我其谁的姿态。这里我们用三款手机分别在Geekbench4、PCMark、3Dmark和Antutu四款测试软件进行逐一对比。能够看到,ROG Phone在整体表现,特别是单核CPU性能表现下能够发挥出更强的优势,这也是为什么在PCMark中,ROG Phone分数能明显拉开。
不过在注重图像性能方面,频率提升不会对Adreno 630 GPU起到太明显提升。换而言之,超频后的“X模式”性能注重提升的是操控与游戏响应之间的响应,而非游戏本身的画质、显示效果。但一旦游戏支持帧数高于60fps,直达90fps,更多图像更新与响应也变得十分重要。而在超频的加持下,ROG Phone依然是目前3DMark Sling Shot Extreme Unlimited和3DMark Ice Storm Unlimited中排名第一的手机。
即便如此,ROG Phone仍然创造了一种提升手机性能的可能性。它如同一辆手动挡跑车一般,根据玩家自己的具体情况,选择高性能或者长续航。举个最明显的例子,除了CPU频率,屏幕亮度、HDR是否开启、刷新率都会影响到手机续航,华硕分别在设置中为玩家提供了单独开启、关闭选项,屏幕刷新率也提供了60Hz和90Hz刷新率作为选择。
在默认设置中,ROG团队将“X模式”放在主页下方正中间的游戏中心内,点击打开后即可启动。当然,你也可以选择更为酷炫的启动方式。在AirTriggers虚拟按键功能启动的前提下,紧握手机下半部分,AirTriggers超声波触控按键即刻响应,默认的桌面墙纸中的盒子就会自动打开,整机主题也以动画的效果变成了红色,仪式感相当到位。
事实上为了方便操作,ROG Phone提供了三个AirTriggers超声波触控按键,分别在手机右侧上下两个位置,以及左下方,这也确保了纵向持握时的手掌或者横向持握时双手食指都能获得额外的虚拟按键。
同配置SoC下性能提升注定意味着功耗和发热量提升,为了让处理器能够长时间稳定运行在2.96GHz频率上,手机在散热上下足了功夫。一套名为3D VaporChamber冷凝系统的设计成为手机最主要的散热方式之一。
冷凝系统本身采用了一块3D VaporChamber散热板,让封闭于板状腔体内的工作流体通过遇热蒸发凝结循环作动达到传到热量的效果。这块均温板与中层铜质导热片夹住电路板,热量最终传递到碳纤维散热板与外界室温接触。
与此同时,手机本身的充电IC也被移到了配套的专属充电器中,充电性能达到10V 3A 30W。在手机充电运行的状态下,由于IC被移动到了充电器中,部分热量也随之远离手机,从而获得一定的散热效果。但需要注意,这款功率达到30W的ROG专属电源似乎并不能给要求25W以上的笔记本充电,打着出门一个电源解决所有问题想法的同学恐怕还是老老实实多准备个电源为妙。
仅有被动扇热似乎也并不能满足ROG Phone。除了散热板被动散热之外,在随机的包装中还配备了一个名为AeroActive的外置风扇。对的,ROG Phone为了确保超频稳定,还外挂了一套主动散热系统,这个画面在PC领域是多么似曾相识。
AeroActive风扇套装不会占据手机的充电接口,机身左侧特意留出供电和数据扩展口。更为厉害的是套装本身还自带一个USB Type-C和3.5mm耳机接口扩展方便手机横向持握的时候连接数据线,并且ROG Logo同样支持ROG神光同步。
在手机的游戏中心APP中,我们同样能对风扇转速、ROG Logo光效进行独立设置,如果对散热风量没有太多概念,也完全可以将风扇转速交给系统控制。当然,如果将转速开到最高,类似超薄型笔记本全速运作的噪声也不可避免,但仍然在可以接受的范围内。
在安兔兔的压力测试下,我们通过ROG Phone热力成像图最大发热量依然集中在散热片附近,手指接触最多的地方则被风扇主动散热强行降温,以确保游戏过程中不会烫到手。
真刀实干:玩家一号
如前面所言,为了考量ROG Phone的散热。ROG团队为其投入了很多在其他手机上看不到的设计。但散热不是最终目的,能愉快流畅的游戏才是这款初衷。
正因为如此,机身才采用了双USB Type-C接口,加上风扇套件之后,还拥有双3.5mm耳机插口的设计,要知道这样的接口数量与一些轻薄笔记本的数量相当。
侧边设计USB Type-C的好处是,不管是否携带AeroActive风扇套件出门,横向持握游戏的时候,都能利用侧边的USB Type-C进行充电。如果配上风扇套件,3.5mm耳机声音输出同样也可以是在下方实现,不管如何挂在电源线、耳机、散热风扇,ROG Phone的原则都是不能影响横向游戏时候,手机的持握感。
这时候机身背面略带弧度的玻璃材质给持握手感加了不少分,再加上风扇套件本身就是一个外部散热器,在激战正酣的时候,主动散热出来的气流同样也能带走手心一部分温度,以此避免手心出汗导致手机抓不稳的尴尬。
相比起手机,ROG Phone在横向持握的状态下更像是一个游戏机。机身右侧的两个AirTriggers触控键事实上就是模拟触摸屏幕的两个虚拟按钮,换而言之,只要在游戏中扣下食指,ROG Phone就会自动帮你按下屏幕中某个固定的位置。并且这套按键设计被写入到了ROG Phone的原生系统中,这意味着无论如何AirTriggers触控键都不会被当成第三方进程而被删除,并且可以原生适配各种游戏甚至APP,完全是硬件外挂的节奏。
同时AirTriggers触控键本身也能识别主流游戏,例如《绝地求生:刺激战场》、《绝地求生:全军出击》第一人称设计游戏中,左右AirTriggers触控键会被设定成瞄准和设计。这使得手机操控体验与掌机非常相似,遇见敌人后食指扣下扳机,左键开准镜右键设计,动作可以一气呵成,击杀效率也更高。
不管是如何吃性能的游戏,作为目前Android设备中的最强主流配置,在游戏设置中都能尽情将游戏画质开到最高。例如《王者荣耀》打开最高画质效果实际更高屏幕刷新率,《绝地求生》中选择电影级效果都轻而易举。
ROG Phone的6英寸屏幕本身也具备90Hz刷新率以及1ms屏幕响应速度,同时屏幕亮度可以达到550nits,108.6% DCIP3(sRGB 145%)色域表现,支持Gaming HDR,在室外等人的时候来上几盘游戏也不必为外界强光照射而困扰。
甚至,作为一个标准性能党,你还可以通过游戏精灵观察游戏帧数、GPU、CPU表现乃至温度。游戏精灵同样也是只有在游戏中才会出现在导航栏中的选项,同样因为是系统级应用,它不需要额外授权就能控制信息栏弹出,调整来电、通知的显示位置,确保游戏体验不会被打断。
更重要的是,游戏精灵本身集成了包括内存清理、AirTriggers 虚拟按键、宏设定乃至是游戏录像在内的所有功能。比起简单的游玩游戏,在ROG Phone上已经能够实现录制、免打扰、一键加速,不用退出游戏就能完成游戏相关的机能调试。
就算没有电源加持,ROG Phone本身的4000mAh电池也能最长给玩家提供7小时左右的游戏时间。就算是把ROG Phone当成不玩游戏的日常主用手机,让电池续航坚挺到第二天傍晚毫无压力。
而手机本身也支持USB PD 3.0与QuickCharge 4.0快速充电协议,就算30W的专属充电器不在身边,其他品牌的充电器同样也能为ROG Phone充电,甚至诸如MacBook Pro USB Type-C充电接口的笔记本充电器也不在话下。要注意,这里说的不是简单的USB Type-C充电,而是支持USB PD 3.0与QuickCharge 4.0快速充电,这意味着只要电源本身支持亮相协议之一,ROG Phone从0%到60%电量充电只需要半小时即可完成。
配件才是真正的后手
过分堆叠硬件不是ROG的风格。即便如此,ROG的硬件、软件设计,周边配套设施总能在细节上让人眼前一亮。在ROG Phone在发布的同时,还推出了功能爆表的双屏扩展盒以及游戏基座。
双屏扩展盒本身自带屏幕和电源,相当于在ROG Phone原有的基础上扩充一倍的屏幕面积,更多电池容量和舒适的实体按键。
而游戏基座更为夸张,能够让ROG Phone类似Switch一般变身游戏主机,外接鼠标、键盘、显示器、网线、电源。再加上游戏精灵系统级的热键配合,通过鼠标键盘获得如同PC游戏畅快感轻而易举。目前这两款配件还没有单独发布,并计划打包在ROG Phone的12999元的顶级套装中。
写在最后:性能为王
华硕玩家国度ROG因为Logo像一只眼睛,而被粉丝们称呼为败家之眼。这样的称呼也意味着,ROG本身就代表着不便宜,但仍然让人忍不住双手奉上钱包。ROG Phone的魅力也正是如此,性价比?不存在的,这款手机更倾向于讨论性能,超长时间稳定发挥性能才是ROG Phone的主题。
在这款手机上,我们看到了ROG正在用一种独特的DIY精神来打造的手机,它有多到媲美笔记本的接口和扩展,有一体化游戏后台、硬件级外挂周边,从硬件和设计上同台竞争对手,甚至是万元定价的旗舰手机们倍感压力。所以在ROG Phone面前,8GB+128GB配置5999元和8GB+512GB配置7999元的定价,又算得了什么呢?
手机
35文章
6849浏览量
157392 -
华硕
7文章
1596浏览量
62140
