除了lolita装扮的重度爱好者,没有人会对夏季的清凉装扮说不。不管是卧薪尝胆了数个月换回来的好身材,还是保养了半年的肤色,都应该在姐妹的聚会上自信展露出来。但姑娘们的聚会永远是一场决斗,白皙皮肤上暗藏的汗毛可能成为这场尽心准备数小时的下午茶功亏一篑。于是脱毛势在必行,不断的使用脱毛膏、拔毛器未免太过麻烦。这时候如果能祭出像飞利浦Lumea Advanced IPL这样的脱毛器,说不定还真可以挽救聚会现场。
IPL安全吗?
IPL全称是Intense Pulsed Light强脉冲光,这是一种特殊波长的宽谱可视光,光效应相比之下较为柔和,诞生之初就是被运用在皮肤科临床治疗皮肤毛细血管扩张上。也因为如此,使用飞利浦Lumea Advanced IPL要注意的安全与使用吹风机没有多少区别,不需要额外佩戴护目镜,也不必担心发出的光线不慎射到眼睛会对视力造成损伤。
了解了IPL,飞利浦Lumea Advanced IPL脱毛器的工作原理大致上可以理解为,通过IPL的柔和光脉冲照射发根,刺激毛囊进入休眠期,最终防止毛发再生,最后达到长期脱毛的效果。
换而言之,如果毛发偏向于棕色或者深色,IPL的照射效果就会越好。但如果毛发为淡金色或者其他浅色毛发,对IPL的光照吸收将会变弱,从而起不到任何效果。因此在购买飞利浦Lumea之前,最重要的是分清自己毛发颜色,以免花冤枉钱。
飞利浦Lumea所有系列都配置了IPL技术,所不同的是,Lumea Advanced IPL属于全系列中的旗舰产品,可以针对全身各个部分使用。为了适应身体不同部位,Lumea Advanced IPL拥有三款附件。标配照射附件窗口更大,方便在手臂或者腿部上使用。面部照射附件集成了滤光器,确保更安全的照射嘴唇上方、下巴、脸颊。敏感区附件则是用来针对比腿部更浓密的毛发部分。
其实姑娘们完全不必在意Lumea设计的细节,只需要注意附件下方的图案,针对不同的地方使用不同的附件即可。而更换的照射附件的方式也非常简单,直接将其拔下后,确保新附件的接口对准插槽,插入后即可。
一闪脱毛技能达成
认清了IPL在日常使用中的安全性,接下来的脱毛操作心理压力变得轻松很多。但在脱毛之前必须先认识一点,Lumea的功能是抑制毛发的再生,而非能够直接感受得到的物理脱毛,它必须先与剃毛器配合,剔除皮肤表面的毛发之后,才可以进行脱毛。
在Lumea顶端的开关按钮中,一共配置了5档光照,如果想要切换光照强度,不停的按开关即可。这里不必过分在意皮肤颜色以及光照强度之间的关系,在Lumea上已经自备了传感器,只需要将照射头与皮肤表面垂直,等待一起后端的“准备闪光”指示灯亮起,如果指示灯为白色,说明设置的光照强度可行,如果指示灯为橙色,则说明照射不能进行,设备也会自动停止。
用一句话来说,就是把Lumea放在皮肤上,不断按开关按键切换光照强度,直至指示灯白灯亮起,这时候扣下闪光按钮,一闪过后,脱毛完成。在闪光完毕之后,会感到光照头会有轻微的发热情况,但不用慌张,热量很快就会散去。
每一次闪光之后,Lumea需要3.5秒的充能时间,等待“准备闪光”白灯亮起,则可以再次扣下闪光按钮。但需要说明的是,身体的同一个部位闪光一次即可达到效果,两次闪光不会增加照射效果,反而会引起皮肤反应的危险。
这里还有一个偷懒的小技巧,如果是给腿部大面积除毛,则可以长按闪光按钮,这时候Lumea会连续发出闪光,而你只需要匀速的将Lumea在皮肤上移动即可。通常而言,经过一次闪光脱毛的皮肤需要两周之后再进行第二次,当照射进行到4到5次之后,才可以看到明显的脱毛效果。而后期如果需要适当的维护,则需要4到8周之内再用一次Lumea进行脱毛。
使用Lumea达到皮肤光滑的效果需要大概两个月的时间,使用Lumea脱毛的过程皮肤不会有任何疼痛,但在结束之后皮肤会有略微发红、刺痛的感觉,特别是敏感的皮肤部位,属于正常现象,如果愈发难受,可以尝试用湿毛巾、冰袋冷却一下,这与剃毛后的操作相似。因此在使用Lumea脱毛之后,也完全可以直接使用乳液、乳霜、香体液、润肤露、化妆品。
让脱毛一劳永逸
飞利浦Lumea Advanced IPL脱毛器可以理解成剃毛器后,防止毛发再生、一劳永逸的辅助品。但它也不能立刻见效,至少长达两个月的使用才能确保与毛发说再见的效果。即便如此,每隔两周使用一次,每次耗费不会超过数十秒的闪光脱毛,相对于光滑皮肤的结果而言值得付出。利浦Lumea Advanced IPL脱毛器更像是电动牙刷刷牙之后,冲牙器达到效果加深的效果,但想到坚持2个月左右就能向多余的毛发说再见,这款飞利浦Lumea Advanced IPL脱毛器的3889元售价还是值得的。如果你觉得贵,那就该是你向男朋友展现女性魅力的时候了。
飞利浦
8文章
560浏览量
59550
定期校准和检验振弦式位移计的必要性
监控画面问题四大场景自测指南
光伏逆变器待机无功困局?两个方案帮你省力调电费!
一劳永逸的散热方案?揭秘导热凝胶的长期可靠性与维护成本
终结催化“中毒”烦恼,告别频繁更换:四方光电让NMP监测一劳永逸
防鼠咬光纤跳线选型指南:从需求到落地的全流程解析
ESD防护入门:静电放电的本质与测试体系
上汽大众朗逸家族第650万辆正式下线
射频功率放大器在单缺陷导波高精度检测中的关键作用
凯米斯电磁流量计传感器:工业流体监测的精准利器
凯米斯LEV-406静压式液位计:工业水位监测的精密卫士
飞利浦LumeaAdvancedIPL脱毛器评测 让脱毛一劳永逸
