如果你现在需要购买一台吸尘器,是选择插哪吸哪的有线吸尘器呢还是充电两小时,吸吸两分钟的无绳吸尘器?相对来说,虽然有线吸尘器使用起来不够灵活,使用的范围也有所局限,至少不会在我们吸着吸着就突然“嗝屁”了;而无绳吸尘器,可以说是想吸哪里吸哪里,却常常会出现吸到一半就没电的尴尬状况……所以想要一台使用方便不受约束,又想续航长一点的吸尘器,还真的没有好选择吗?
戴森表示,这是不可能的。因为他们就在今年3月为大家带来了与自己以往所有无绳吸尘器都大不相同的全新戴森Cyclone V10无绳吸尘器。那这个V10到底有多不同呢?不要急,近日爱活网就收到了这款全新戴森Cyclone V10无绳吸尘器,它到底是哪里不一样了,吸力是否增强,还是续航能力更高了,这一系列的谜团就让我们一起来解开它吧!
弯了那么久的集尘桶竟然被掰直了
很明显,这次戴森V10与之前所有的无绳吸尘器相比最大的改变,就是V10的集尘桶从以往的竖直状态变成了水平状态,也就是被“掰直”了。而这样做的好处是能让整个气流通路更加顺畅,不仅省电还能降低噪音。
此外,由于集尘桶位置的改变,也使得我们在倾倒垃圾的时候更不容易洒出,这点会后在后面的体验中再做详细阐述,同时集尘桶的容量也比V8提升了40%左右。
细心的朋友会发现,这次在戴森V10电池组上,除了又电量指示灯外,还多了一个堵塞指示灯。当V10内部通路出现堵塞的时候,指示灯就会闪烁警示,提醒我们要清理通路或者进行维修。
第三个区别是戴森V10的充电接口从机身尾部转移到了电池组前部,这就让与之相应的挂壁底座也有所差别。前几代的无绳吸尘器在放入底座的时候都需要先插入后扣住两个步骤,而现在V10只要直接插入挂壁底座就可以完成收纳和充电两件事情了。
除了充电接口的改变,V10在电池组底部还增加了一块橡胶材质,这样就能使我们在清扫的间隙,可以将吸尘器直接靠在墙边。用过V8的人都知道,由于其底部光滑,靠墙放的时候吸尘器就非常容易滑下来。
我们从V10的外观上来看,似乎只有一排气旋结构,而V8是两排,难道是戴森为了把V10“掰直”还“偷工减料”了不成。这当然是不可能的,实际上另一排气旋被隐藏在了V10的主机内,而气旋主要的用途就是用来分离垃圾和气流的。
之前V8的双层放射式气旋在长时间不清理的状况下,会导致吸尘器的吸力下降,现在V10采用的同心气旋将气旋和集尘桶旋转90度,使得马达、集尘桶和气旋组成一条直线,避免了气流直接冲击气旋,提高了气流效率,据官方数据,V10的吸力相比V8要提升13%。而这样的设计还能使前置和后置滤网合二为一,可以吸附99.97%的小至0.3微米的微尘,释放洁净空气。
在整个戴森V10外观方面,与前面的产品相比还有一个非常明显的区别,就是V10的档位从之前的两档变成了三档。最低档是用于清理日常细小颗粒物、灰尘使用的;中档则是用于大块颗粒物等清洁,而MAX档是用来床垫、沙发等深度皮屑的清理工作。
在机身重量方面,戴森V10由V8的2.63kg下降至2.58kg。下降的原因一是V10数码马达从V8数码马达的225g降至125g,而低至一半的重量也让马达的转速由原来的每分钟107000转增加到了现在的每分钟125000转。马达的升级同时也让集尘功率从原来的的115AW增加到了现在的130AW。
另外,这次V10数码马达最大的特点就是加入了智能持续调整功能,它可以感知自身的高度、气压、温度,甚至可以计算出天气。简而言之,它可以通过压力传感器,来感知你是在楼上还是楼下,甚至是桌子和地板之间的差异,从而在不同空气压力下提供不变的性能。
由于要应对每分钟125000转的转速,因此对于传送轴的要求也特别高。戴森采用了陶瓷轴,在1600摄氏度下所处理的陶瓷硬度是钢的3倍,但密度仅为其一半,那么自然的,戴森V10的整体重量也就比V8更轻一点。在实际的使用中,地面清理的时候差距感觉不是很明显,而清理高处时,这个重量的差距还是比较明显的。
至于在吸头方面,戴森V10与V8没有任何区别。Absolute版依旧是软绒滚筒吸头、升级版直驱式吸头、电动床褥吸头、缝隙清洁吸头、迷你除尘软毛刷、缝隙软毛(宽嘴)两用吸头以及吸尘杆各一,如果你家用V10,你爸妈家是V8的话,吸头是可以互换通用的。
吸尘器除了吸力大 更要续航时间久
戴森V10之所以外观改变如此巨大,也是为了让我们用户使用起来更为省心省力,那么V10实际操作的效果到底怎么样?还是先让我们从吸力、噪音程度以及倾倒垃圾的便利度等几个方面来实测一番吧。
首先从吸力来看,这次戴森V10使用了新的V10数码马达,转速达到每分钟125000转,集成功率也达到130AW。我们分别使用了适合硬质地板的软绒滚筒吸头和适合地毯使用的升级版直驱式吸头,在木质地板和地毯上分别铺上猫毛、黄豆以及面粉,来看看V10的实际吸力表现。
(硬质木地板清洁状况)
从GIF动图中我们可以看出,在硬质地板上,戴森V10通过搭配的软绒滚筒吸头,可以瞬间将猫毛、黄豆和面粉都吸进去。黄豆没有第一时间全部吸入是因为其很容易滚动,再吸一次就没问题了。
(地毯清洁状况)
在地毯上,当戴森V10搭配升级版直驱式吸头开始工作的时候,也是非常快的就能将这三样测试样品吸入。而且我们可以很清晰的看到,面粉已经渗入地毯中,V10也照样吸光光,不留一点痕迹。
戴森V10的吸力强悍程度有目共睹,不过吸力强也代表了噪音会很大。那这次分了三档的戴森V10噪音方面又控制的怎么样呢?
(低档噪音显示为85.2dBA)
(中档噪音显示为90.1dBA)
(MAX档噪音显示为95.1dBA)
我们按下不同档位的按钮,通过噪音测试仪可以看到,在最低档戴森V10的噪音达85.2dBA;在中档其噪音达90.1dBA,而到了MAX档位噪音达到95.1dBA。虽说从数据上看,每档似乎都差得不算很多,但从我们自己的直观感受来说,每档之间还是有比较明显的区别,当开启最低档后,会觉得噪音并不十分扰人,而MAX档自然噪音还是大了点。
到了最后倾倒垃圾的时候了,我们之前已经看到戴森V10的集尘桶相较以往的产品有了很大变化,那是不是在倾倒垃圾的时候真的觉得很顺手呢?
是的!
比起戴森以往的无绳吸尘器产品,戴森V10的倾倒垃圾是目前其品牌下最方便最流畅也是最轻松就能完成的。就如同戴森所言,像瞄准靶子发射一般,往下轻轻一推就能将垃圾清除干净,这比原来往上提要省力很多啊,对于很多臂力不是很好的小姑娘来说,简直易如反掌,办公室的妹子们都忍不住要多“射”几次。
那么最终的问题来了,续航方面戴森V10到底怎么样呢?我只能说如果只是普通日常地面清扫,那V10的优势并不明显。但对于像小编这种家里养了两只猫主子的人来说,续航的优势就体现出来了。
在戴森V10充满电的情况下,清理约60平米左右的三间房间,包括两张床铺一张沙发以及猫窝,统统搞定,V10还有电量,可以继续清扫家中一些零碎的角落等等。由此可见,以往说无绳吸尘器无法一次完成家中清扫的事情,有了戴森V10后已然成为历史。
有了戴森V10 还要V8吗?
评测写到这里,就有人来问小编了,现在戴森V10都出了,那V8、V7甚至是V6还值得买吗?首先要说明的是,对于这种家居类的物件,你不可能像换手机一样那么频繁的换吸尘器,因此如果你已经有了戴森其他无绳吸尘器,不见得就要升级换代买最顶配的V10。
从时间上来讲,戴森V6是2016年推出的,V8则是在2016年中旬推出的旗舰产品,V7是在2017年初新增的中端型号。虽然相比起其他几款,V6系列吸尘器的续航能力要低一点,但个人认为20分钟的续航能力,在一般小户型家庭中还是足够一次清洁完成的。
戴森V7系列则是在V6的基础上提升了续航、升级了吸头以及转接头的优化,更适用于100平米以上的中端户型。至于V8的话,在V10出来前是当之无愧的旗舰产品,40分钟的续航更适用于150平米左右的大户型,而如果你已经拥有了V8的话,升级V10的意义并不大。
对于房屋面积在150平米以下,以及预算不太充足的用户来说,现在降价1000元的V8自然是个不错的选择。当然咯,如果你还没有戴森的吸尘器,也不知道自己怎么选,那毫无疑问,秉着买新不买旧的原则,必须是入手戴森V10啊!
最后的最后,我们再来总结一下戴森V10的几个关键点:
1. 掰直的集尘桶倾倒垃圾更省力方便
2. 清洁能力依旧保持强悍的状态
3. 续航能力大幅提升
4.壁挂式充电更方便
要说还有什么缺点,那除了贵,真的找不到戴森V10的缺点了。
吸尘器
2文章
375浏览量
23512 -
戴森
137浏览量
14194
高压直流吸尘器 BLDC 马达驱动电路设计
吸尘器噪音大?其利天下无刷吸尘器驱动方案,静音优化技术解析
吸尘器续航短?其利天下无刷吸尘器驱动方案,续航提升40%
吸尘器高速无刷马达驱动板设计与控制策略研究-
其利天下高性能吸尘器驱动方案如何实现更强吸力与智能保护?
森国科SGK32G03X系列芯片在吸尘器中的应用方案
其利天下吸尘器无刷电机控制方案
浮思特 | ABOV MCU如何塑造高端吸尘器的高效“内核”
为什么要拥抱无刷吸尘器——【其利天下】
智能吸尘器 BLDC 电机 FOC/SVPWM 驱动控制优化研究:解锁清洁新境界
集成化PCBA:实现吸尘器电机驱动、保护与智能管理的一体化方案
为无刷吸尘器驱动方案按下“静音键”--【其利天下】
中微半导无刷电机吸尘器解决方案介绍
新品推荐 | MOS管在吸尘器产品上的应用
戴森V10吸尘器评测 真的找不到缺点
