DustieDAC500Plus空气净化器评测 踏出空净变革的第一步
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-27 11:49 次阅读
如果让你挑选一台专业的空气净化器,应该考虑哪些方面?如果我抛出这个问题,不少同学可能要借助搜索引擎的力量,然后引用长篇大论的告诉我“三高一低”的国家标准,等待着我夸他非常会找资料。而实际上,自新国标颁布之后市面上绝大部分,没错,是绝大部分的空气净化器都已经满足新国标的标准,此时我们又该如何界定他们的区别呢?很明显对空气要求越来越高的我们已经无法满足新国标带来的微小变化,空气净化器还需要变革,而这场变革就由瑞典达氏Dustie DAC500 Plus空气净化器迈出第一步吧。
体积更小却更高效
之前我们已经接触过Dustie DAC700空气净化器,比起四四方方的它,Dustie DAC500 Plus空气净化器的身材更加窈窕,外观设计者在设计理念上并没有改变主体色调,依然是白色的整体外观加上金黄色的操作面板,看起来非常整洁和雅观,在卧室、客厅甚至厨房都能使用,更何况缩小了体积之后搬运也更加方便。
先让我们来看看操作面板,这直接反应了其具有哪些功能。Dustie DAC500 Plus空气净化器在操作面板上的改变并不大,所以达氏净化器的老用户能很快的上手。如果你是新用户也没关系,操作面板上巨大的MMI飞梭旋钮和风速标识即便不需要说明书也能最快程度的完成开机并运行机器调整风速的操作,压根不会出现看不懂,不会操作的情况。
Dustie DAC500 Plus空气净化器秉承了前代机器的一些基本按键和提示灯,像是滤网过期提示灯,定时提示灯。滤网过期提示灯本次依然是三个:预过滤网、高效过滤网以及HEPA过滤网,本次Dustie DAC500 Plus空气净化器已经可以精确到以小时为单位计算滤网寿命,并在合适的时候亮灯提醒我们进行更换。定时提示灯也为2h/4h/8h/12h,与前代基本相同。当然也有新加的快速清洁按键和负离子按键,用以开启机器的不同清洁模式和附加功能。
在机器的两边是由双面滤网组成的双向涡流循环过滤系统。双向涡流循环过滤系统可以使机器双倍进气,同时两边的滤网会过滤进入的空气,简单的说,双面进气,双倍滤网,使得Dustie DAC500 Plus空气净化器的效果1.5倍于普通单面滤网空气净化器效果,把它看做两台净化器合体也没有什么问题。
对于空气净化器来说最重要的自然是滤网系统,说滤网是整个空气净化器的灵魂也不为过。先将Dustie DAC500 Plus空气净化器的侧边盖轻松卸下,我们发现它仅仅只有两张滤网,这是真的么?原来除了前置初级滤网以外,Dustie将包括HEPA高效抗过敏滤网,除菌抗过敏过滤层高等级活化活性炭滤网整合在高效过滤器中,方便我们迅速替换,实际上Dustie DAC500 Plus空气净化器的单边滤网层数就有4层,足以应对我们平时生活中遇到的多数污染问题。
本次在高效过滤器中 Dustie DAC500 Plus空气净化器依然使用ATS气密密封技术,HEPA高效抗过敏过滤网与塑胶框的密封以及塑胶框后的黑色橡胶密封圈正是使用ATS气密密封技术封闭的证明,这种技术可使得滤网的密封度达到99%以上,甚至更高,解决了未经过滤的空气泄露,避免造成二次污染的问题。
颗粒再小也不放过
购买空气净化器是为了什么?除甲醛、除异味、除PM2.5,老实说这些我们都听腻了,这也只是一个标准的空气净化器应该有的功能。那么Dustie DAC500 Plus空气净化器呢?除了这些以外我们不得不提的是它在极小颗粒上的表现,即PM0.3。
(Dustie DAC500 Plus空气净化器上的传感器检测装置)
对空气环境稍有了解的人大概都已经知道PM2.5的危害,而这其中的“2.5”指的便是直径小于等于2.5μm的颗粒物,这些颗粒物大量聚集在一起,变形成了我们所见的雾霾天气。那只要减少PM2.5就行了么?当然并不是,比“2.5”小的颗粒物还有很多,虽然我们肉眼不可见但他们极其大量的存在于空气之中,PM0.3就是其中之一。顾名思义,PM0.3就是直径小于0.3μm的固体颗粒,但它还有一个别称——可入血颗粒物。
(PM0.3浓度很高 可是其并不可见)
PM0.3的主要危害就在于它的飘散范围广、传播速度快,因为颗粒极小,所以很难被处理。当PM0.3浓度过高时,人体吸入这些极小的颗粒物,它们直接通过呼吸道侵入到血液中,经血液循环遍布全身,破坏我们的免疫系统。长此以往的累积,会导致身体免疫力下降,各个器官早衰这类严重问题。尤其会使肺功能负荷加重,堪比吸烟对肺的危害。事实上,在我们生活的环境中这些空气到处都是PM0.3,因为一些有机物的挥发或者化石燃料燃烧就是PM0.3的来源。既然没有办法从源解决它,那就只有从我们自身开始防范,选择一台对PM0.3有优化处理的空气净化器就非常必要,而Dustie DAC500 Plus空气净化器正是其一。
究竟Dustie DAC500 Plus空气净化器对PM0.3的处理表现如何,我们用专业仪器CEM DT-9881进行了一个测试,在本次测试中我们仅对出风口一次过滤性进行测试,看看本次测试究竟会有什么样的结果:
(Dusite DAC500 Plus PM0.3出风口一次过滤性测试 看不见视频的点这里)
首先不必惊讶在一个常开空气净化器地方仍然有如此高的初始数值,因为我们现在确实居住的环境就是这样,尤其是室外的环境更加糟糕。而在使用Dustie DAC500 Plus空气净化器后可以明显的看到PM0.3的数值快速降低,最终稳定在300-400之间,初步计算PM0.3的清除率可达到99.95%以上,可见Dustie DAC500 Plus空气净化器对PM0.3确实是做过优化处理,一般未经过对PM0.3特殊处理的空气净化器可能去除率只有80%左右,有的甚至更低。
既然PM0.3的去除率都如此之高,那么Dustie DAC500 Plus空气净化器对PM2.5的去除率如何呢?我们也以一段短视频作为参考,同样本次测试也以出风口一次过滤性作为采样地点:
(Dusite DAC500 Plus 空气净化器PM2.5出风口一次过滤性测试 看不见视频的点这里)
在空气净化器未开启状态下,室内的PM2.5浓度为116μg/m³,开启净化器后进行检测,大约只花费了8秒左右的时间,Dustie DAC500 Plus空气净化器风口位置的PM2.5浓度已经降为0μg/m³,这种净化效率着实让人感到惊讶。由此又引来一个问题:Dustie DAC500 Plus空气净化器的净化效率那么高,是否是以牺牲噪音处理为代价的呢?对比我们还是需要实际测试一番:
(Dusite DAC500 Plus 噪音测试 看不见视频的点这里)
为保证测试环境我们选择在晚上八点环境声音影响较轻的情况下进行,此时测试出环境噪音声音大约为39db,人耳基本已经感知不到多余的声音,首先开启机器的睡眠档,我们发现噪音测量仪的指数并没有明显的变化,这说明在睡眠档下Dustie DAC500 Plus空气净化器发出的声音要低于环境噪音;提高风速至最高档,噪音测量仪的指数开始上升至约63db,基本等同于我们稍稍大声说话的音量。根据测试结果我们可以得出在睡觉时开启Dustie DAC500 Plus空气净化器的睡眠档对睡眠将会没有任何影响,平时生活、工作中即便开启最高档也不会对专注力有所影响。
处处彰显的人性化设计
一台空气净化器仅仅只考虑到空气净化的问题是远远不够的,更不能被称之为变革者。Dustie DAC500 Plus空气净化器之所以要成为空净行业的变革者,还有一点非常重要,我们可以称之为“易用性”,即人性化的设计。
(Dustie DAC700空气净化器与Dustie DAC500 Plus空气净化器体积对比)
比起前代产品Dustie DAC700空气净化器,Dustie DAC500 Plus空气净化器是一个更接近完美的升级版,在前代的模型上做了非常多的基础性改良,没有让机器的使用变得复杂,而是让用户的交互更加简单,这也是我们乐于看见的结果。
Dustie DAC500 Plus空气净化器现在拥有了一个遥控器,我们可以对其远程操控,金色饰条前端有个稍不注意就会看漏的红外线接受点,如果不仔细观察或许压根不会发现。而遥控器的存在也为像我这样喜欢将遥控器放在一起的人提供了便利。试想下班以后,我坐在客厅的沙发上,打开电视,然后顺手就连同Dustie DAC500 Plus空气净化器一起打开,免得我再去起身走到机器旁,大大方便了我的生活。
我们在上文中也提到,Dustie DAC500 Plus空气净化器的身材现在更小,更容易搬动。是的,为了实现更容易搬动,Dustie DAC500 Plus空气净化器的底部采用电源线分体式设计,在移动或搬动它时先拆下电源线就不用顾忌线材绊住脚发生危险,虽然这是一个很小的细节设计,但依然值得我们为其加分。
在使用上,Dustie DAC500 Plus空气净化器也通过操作面板上的按钮可实现一键操作模式,像是标注有“PM2.5/0.1”的快速清洁模式和负离子模式,按下他们后就会亮灯并进入相应的运作模式,同时利用遥控器也可以开关这些模式,非常方便。一键负离子模式可以让Dustie DAC500 Plus空气净化器在运作过程中散发出负离子,让我们的起居室更加舒适宜人。既然Dustie DAC500 Plus空气净化器都已经准备了这样的功能,我们也推荐在开启净化器的时候一并打开。而“PM2.5/0.1”模式则是能在30分钟内自动以MAX档和大风档风速间交替切换循环,从而将室内气流打乱,这样也能更快更全面得净化完室内空气,待30分钟后机器又会自动切换至普通AUTO自动模式继续运行,高效的同时也兼具节能。
当Dustie DAC500 Plus空气净化器运作时,在操作面板附近我们可以看到表示空气质量的灯光显示,红色代表空气质量差,黄色代表空气质量中,绿色代表空气质量优,共分这三个等级,而本次Dustie DAC500 Plus空气净化器还可以通过操作面板或遥控器对灯光亮度进行调整,每次按下之后灯光将会变暗一些,直至关闭。这样的设计是为了那些在睡觉时不喜欢有光亮的同学使用,在睡眠之前将机器调至睡眠模式并关闭指示灯灯光,Dustie DAC500 Plus空气净化器就仿佛消失在黑暗之中,而它却在我们睡眠时默默的净化空气。
滤网作为空气净化器最重要组成部分,自然细节的处理也一定要到位。Dustie DAC500 Plus空气净化器的初过滤网进一步加固,防止搬运过程中的磕碰脱落。此外,滤网的清洁也非常的简单,对于初过滤网只需使用吸尘器吸附留存在上面的灰尘,而分子滤器和高效滤器定期更换即可,前者的周期大约是3-6个月更换一次,后者大约是6-12个月更换一次。如果滤网已经差不多要更换,别担心,机器的操作面板上会有提醒亮灯,滤网更换完成之后按下提醒亮灯,以便重新计算滤网使用时间。
踏出空净变革的第一步
如果没有第一个吃螃蟹的人,或许我们仍不知道螃蟹的美味。对于抢先跨入未知领域的人来说,成就会有,猜忌也会有。在当前空气净化器行业内,大多都标榜自己符合新国标,然而真正追求空气质量的人已经明白,新国标是满足不了他的。在我们谈论PM2.5时,实际上更小的颗粒,PM1,、PM0.3也在严重危害我们的健康。Dustie DAC500 Plus空气净化器或许不是第一个对PM0.3做出优化吸收能力的空气净化器,但我们可以认为它是做的最优秀的一批。真正的超越者和变革者理应如此,不安于标准,对自己更加严格。
  • 空气净化器
    车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
    如人意,严重威胁着驾乘人员的健康。因此,车载空气净化器应运而生,并逐渐成为现代汽车的标配之。为了提升用户的使用体验,声控技术被广泛应用于车载空气净化器中。离线语音识别
    的头像 发表于 11-14 01:02 207次阅读
    车载<b class='flag-5'>空气净化器</b>离线语音识别声控芯片方案
    车载空气净化器语音芯片方案
    车载空气净化器采用离线语音识别NRK3301芯片,提升便捷性、安全性,高识别率、低误报率,支持多语言、自定义指令,满足用户需求,增强使用体验。
    的头像 发表于 11-13 10:22 165次阅读
    车载<b class='flag-5'>空气净化器</b>语音芯片方案
    空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
    产品市场随着智能家居的快速发展,人们对家居环境的舒适度与健康性要求日益提升,空气净化器作为改善室内空气质量的重要设备,其智能化升级变得尤为关键。让空气净化器“很听话”,不再仅仅是个遥
    的头像 发表于 11-05 08:01 153次阅读
    让<b class='flag-5'>空气净化器</b>“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
    NRK3502离线语音芯片助力空气净化器智能化,支持多模式语音指令,无网络也能操作,提升便捷性与安全。芯片功能强大,含32位处理等,支持智能交互、个性化设置与低功耗设计,引领智能家居升级。
    的头像 发表于 11-04 11:19 232次阅读
    实验室被动式空气净化技术关键技术解析
    目前已有的实验室空气净化技术在特定场景中的关键技术包括被动式空气净化技术(如过滤法、吸附法、静电法)、主动式空气净化技术(如紫外线消毒、臭氧发生)以及其他关键技术(如温湿度控制、气流
    的头像 发表于 10-25 17:53 247次阅读
    环境检测舱在新风净化器的质量性能测试
    新风净化器作为种能够有效提供新鲜空气并去除室内污染物的设备,其质量和性能的稳定与可靠变得尤为重要。为了确保新风净化器能够满足市场需求,实验室用环境检测舱成为了不可或缺的质量性能测试工
    的头像 发表于 10-18 16:19 135次阅读
    空气净化器电源设计电路
    空气净化器电源设计电路
    发表于 09-25 14:35 0次下载
    NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
    随着环境污染问题的日益严重,空气净化器成为人们居家、办公环境中不可或缺的设备,为了提升用户体验和产品性能,广州九芯电子研发出了款创新的空气净化器语音芯片方案--NRK3502。此方案结合了本地识别
    的头像 发表于 09-19 08:02 320次阅读
    NRK3502<b class='flag-5'>空气净化器</b>语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
    什么是空气净化机?实验室用空气净化消毒机和普通空气净化机有什么区别?
    空气净化机,又称为空气清洁设备或空气清新机,是种专门设计用于改善室内空气质量的设备。它通过
    的头像 发表于 09-07 09:31 367次阅读
    散热第一步是导热
    一步提高产品的使用寿命。 产品型号有多种规格可选择(导热系数1.0~5.0W/m.K)。 合肥傲琪电子的导热硅脂、导热硅胶片还应用于对芯片、主板、功率管(MOS)、变压、模块、PCB板、铝基板
    发表于 08-06 08:52
    超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
    工程名称:智能炫彩空气净化器【星火计划】前言外面的空气净化器都成百上千?看大佬花90元手搓个!01空气净化器功能/亮点?1.基于ESPWROOM32E设计2.4种RGB灯光效果3.支
    的头像 发表于 05-31 08:04 154次阅读
    超丐啊!花90元手搓<b class='flag-5'>空气净化器</b>!外面要卖几百上千……
    Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
    在本期《产品拆解》专栏,我们精选了市场上颇受关注的米家空气净化器2S进行深入剖析!让我们起来揭秘其运作原理以及内部的国产替代元器件吧! 【前言】 近年来,随着室内空气质量成为公众关注的焦点,人们
    的头像 发表于 05-13 14:37 1074次阅读
    Big-Bit拆解:米家<b class='flag-5'>空气净化器</b>2S
    中微半导体空气净化器方案
    方案概述 针对空气净化器在居家、医疗、工业领域的应用,中微半导体推出高稳定性空气净化解决方案。该方案对空气质量进行实时检测,使用智能控制算法选择最优的工作策略,有效去除空气中的颗粒物,
    发表于 04-15 11:32
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器
    的头像 发表于 02-18 13:50 3440次阅读
    智能空气净化器内嵌WiFi蓝牙二合模块如虎添翼
    空气净化器又称“空气清洁”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(
    的头像 发表于 01-16 09:48 556次阅读
