对大部分人来说,出门旅游特别是要爬山涉水的自然装备是越简单越好,所以在摄影界有一类产品永远都有需求者,那就是能够“一镜走天下”的旅游镜头。而说到旅游镜头一般都会想到18-200mm或者28-300mm这种焦段,通常这类镜头光圈都在3.5-5.6之间,价格不算贵,画质么可想而知,所以此类镜头除了携带方便也并没有什么出彩的地方。不过对于不走寻常路的奥林巴斯来说,偏偏会出点奇招,比如最新出的一款PRO定位的12-100mm F4.0恒定光圈的镜头。熟悉奥林巴斯的朋友们都知道,PRO定位的都是面向专业级别用户的,可想而知这枚镜头虽然看着是走“旅游镜头”大变焦的路子,但很显然不是那么简单一回事,更何况它还搭载了F4.0的恒定光圈,这不得不让人对这枚M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO镜头产生好奇,旅游头也有春天?还是先下手为强,用事实来说话。
听说大变焦与恒定光圈最配哟
大变焦镜头的诞生其实说起来很简单,就是为了方便大家出门旅行用的,为了使其更加轻便紧凑,镜片数量就相应减少,镜头镜身也多半会用塑料更轻便的材质,所以大变焦镜头的画质从来都不是为人津津乐道的。但随着无反相机的诞生,首先机身已经比单反类相机轻便不少,而相对的镜头也做得更加小巧紧凑,因此大变焦镜头在成像质量方面也有了可提升的空间,换句话讲,反正无反的镜头无论如何也不能做得比原来单反镜头还要大吧,所以在镜片数量和质量的选择上就有了提升空间。
而这次奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO这枚镜头,选择了等效焦距为24-200mm这个焦段,符合大变焦镜头的定义,从这个等效焦段上我们就轻易看出,其实奥林巴斯就是将24-70mm、70-200mm两个焦段的镜头合并为一个镜头,这样就使得在携带方面更为轻松便捷,这也是所有一镜走天下镜头所希望达成的目标。
不仅如此,最让人惊喜的是,奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO镜头在光圈设定上不是采用了通常做法的3.5-5.6这样一个普通光圈值范围,而是恒定F4.0光圈。要知道,在变焦镜头上做恒定光圈已经不容易通常都是在高级镜头上才会出现恒定光圈,更何况是24-200mm这样一个大范围的变焦,奥林巴斯这枚镜头还愣是把恒定光圈值做到了F4.0。可能有人要问了,要做到在大变焦情况下还保持F4.0的恒定光圈,那岂不是镜身应该会做得很大?
用料考究镜身也不大
事实上我们看到的奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO这枚镜头也仅有约561g重,尺寸为77.5X116.5mm,那它是怎么保持如此小巧的尺寸的?那是因为奥林巴斯用了大量的特殊镜片,在实现高画质和大变焦同时缩小了镜头尺寸。奥林巴斯这枚镜头采用了11组17片的镜头结构,其中含有1枚双面超级非球面DSA镜片、3枚非球面镜片、5枚超低色散ED镜片、2枚超级高折射率HR镜片和1枚高折射率HR镜片。
既然是PRO系列镜头,自然做工用料都十分考究,金属的镜身就不必多说,用那么多特殊镜片也符合奥林巴斯一贯的作为,同时该镜头表面还采用了纳米Z涂层技术处理,这样就能有效地抑制重影与眩光的现象。奥林巴斯的MSC机制也同样运用于该镜头中 ,使得可以实现快速平滑且安静准确的自动对焦方式。
在奥林巴斯12-100mm f/4.0镜头顶端处我们看到代表高端镜头的蓝圈,将对焦环拉下后就是传统的手动对焦离合,手动对焦自动对焦随意切换简直不能更方便。同时该镜头还内置防抖机构,在镜身上我们也可以看到IS防抖的开关拨杆和L-Fn按键。而这次我们搭配了奥林巴斯E-M5 Mark II,可以实现约6.5档安全快门速度的防抖性能,关于能否达到这个效果,我们将在下面的实拍中做进一步测试。
并不是所有大变焦镜头都可以做到微距拍摄,但是,奥林巴斯12-100mm f/4.0镜头可以做到,该镜头在广角端最近对焦距离为15cm,不管是拍花花草草还是一些小玩意儿都没有问题。镜身12处采取了防尘和防水溅密封处理,和E-M5 Mark II搭配即便是在小雨中拍摄问题也不是很大。不过唯一让我觉得有点不舒服的是,可能是大变焦镜头的关系,搭配起E-M5 Mark II还是稍微显得有些头重脚轻,持握感不是很舒服,如果是搭配E-M1系列相机的话可能手感会更好一些。
来点实实在在的干货吧
相对于相机这个功能那个功能,镜头很直观的只要看它的实际成像表现即可。因此我们也通过一些实际拍摄的样张来将奥林巴斯12-100mm f/4.0镜头整体的拍摄效果展示给大家。一下的拍摄基于奥林巴斯E-M5 Mark II相机的测试,照片采用RAW格式,通过Lightroom转JPG格式,ISO 200的感光度。
(F4.0 12mm焦段 红框处为原图100%截图)
(左:中心原图100%截图 右:边缘原图100%截图)
(F4.0 100mm焦段 红框处为原图100%截图)
首先是奥林巴斯12-100mm f/4.0镜头分辨率的实拍测试,我们分别拍摄了在F4.0光圈下,12mm及100mm广角和长焦两个焦段的照片,然后原片100%截图。从以上截图可以看出,在12mm焦段上中心画质和边缘画质表现都还不错,细节也比较明显。而最让人关注的还是100mm的长焦端,表现可以说非常令我满意,中心成像很清晰,边缘的话表现也很好,并且没有紫边现象,可见奥林巴斯这枚镜头保持了很高的素质。
(12mm广角端畸变实拍)
由于是大变焦镜头,所以测一下它的畸变表现也在所难免。从实际拍摄的畸变样张中我们可以看出,在广角端下边缘处略微有点桶形畸变,属于正常范围,可以通过后期Lightroom校正一下即可,而在长焦端下,并没有枕形畸变的产生,看得出来奥林巴斯这枚镜头在畸变控制方面做得不错。
(100mm长焦端畸变实拍)
前面我们说到奥林巴斯12-100mm f/4.0镜头内置防抖机构,兼容五轴防抖功能,配合E-M5 Mark II可以达约6.5档的安全快门速度。因此我也特地测试了一下,广角端只要不是刻意抖动,一般情况都不会因轻微抖动而导致最后拍摄出来的图像模糊,相较于广角端,长焦端的防抖性能就显得更重要,毕竟这是一枚大变焦镜头,如果因为长焦端轻微晃动就会造成图像模糊的话,那谁还敢用长焦端啊。所以这次的测试也是针对长焦端来做的。
(防抖测试实拍)
因此我设置了100mm焦段,手持,ISO 200,快门速度为1/2s情况下拍摄了一张照片,从以上实际拍摄图像中可以看出,图像没有明显模糊,可见在此参数下安全快门达成!基本上只要不是拍那种光绘类的照片,一般夜景照片,这枚镜头随手拈来不是问题。如果要保证更安全的快门,当然也可以适当提高ISO。
奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO+E-M5 Mark II样张:
不单是旅游头更是全能王
许是某种器材偏见吧,我向来更中意定焦镜头,或者明确分工的变焦镜头,对于什么一镜走天下的这类镜头多少有点不屑,总觉得这样的镜头除了出门携带方便外也无任何用处,然而奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO镜头的出现,多少改变我一点这样不是特别正确的器材观念,首先是焦段满足日常拍摄所需,整体重量合适,手感也很细腻舒服,再加上F4.0的恒定光圈,虽然还不够大,但兼顾到镜身大小的话,我觉得F4.0也是够用了,且不说它还自带防抖功能,甚至还有微距拍摄能力,不管是用来街拍出去玩甚至是部分用来工作,也问题不大。
所以与其说它是一款旅游镜头的话,还不如说这是一款全能镜头更合适,要说8K多的价格的话,你试想如果你买两个镜头呢,24-70mm和70-200mm F4.0的镜头,绝对不可能8K就搞定了吧,这样一算,也不是很贵么,更何况,奥林巴斯的东西什么时候便宜过呢。
奥林巴斯M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO+E-M5 Mark II更多样张:
(F4.0 ISO 800 1/250s 100mm)
(F4.0 ISO 1600 1/200s 100mm)
(F4.0 ISO 1600 1/25s 100mm)
(F4.0 ISO 250 1/200s 100mm)
(F4.0 ISO 1600 1/13s 44mm)
(F4.0 ISO 640 1/160s 80mm)
(F4.0 ISO 1600 1/10s 12mm)
(F4.0 ISO 1600 1/6s 12mm)
(F20 ISO 200 4s 18mm)
(F14 ISO 200 4s 12mm)
(F9 ISO 200 3.2s 12mm)
镜头
2文章
503浏览量
25617 -
奥林巴斯
32浏览量
12242
