新iPhone差不多发货过去一周时间,大多数人拿到最新潮的轻奢智能机都满心欢喜,毕竟也是花了10000多块才入手的嘛。不过有部分人就没那么幸运了,可能是拜苹果软件质量不太稳定所赐,他们的iPhone在充电时遇到了麻烦。
近日有用户在国外的社交讨论组、苹果的客户支持论坛发帖,称新买的iPhone如果不在亮屏状态下插线就充不进电,有些更加极端的还要亮屏后再插拔一次Lightning连接线才会有反应。虽然这不算一个大毛病,不过想一下自己睡前插上的万元手机第二天清早起来却发现电量见底,还是很容易让人恼火的。
这并不令人意外,以往苹果的iOS系统推新时总会有些稀奇古怪的问题,新iPhone碰到的充电问题也很可能是由软件产生的,尤其是还有老设备升级iOS12之后也充不进电的案例存在,这应该是一个软件的bug。
该问题对于手机的日常使用会产生不大不小的干扰,如果你不幸中招,在苹果推送修复前的完全规避手段就只有用无线充电板了。慢是慢了点,总比自己忘记反复插几次线而没充进电好。
举报投诉
错误状态下,输出如下:
通道3(蓝色),为DAC输出经运放转变后的电压,可看出为+1.5V,通道1通道2(黄色、绿色)为后级差分运放输出;
DAC7811在哪种错误状态下,或者错误的控制下会输出正压吗?
发表于 12-24 08:15
冬季锂电电池充不进去电可能是由多种原因引起的。我们可以通过提高环境温度、检查电池和充电器、合理使用电池等方法来解决这个问题。同时,在日常使用中,我们也要注意选择合适的锂电池,并正确使用和保养电池,以延长电池的使用寿命。
发表于 12-12 15:46
•610次阅读
不装主机电池的状态,待验证。手柄电池电压极低(2.8V)的时候,也会100%出现,手柄电池电量是靠ADC采样的)
2.在电池自然耗光的情况下(此时起始电压没有准确量到,估计进入了2.0~3.0V工作区间
发表于 12-04 08:13
如题,若不通过SPI进行寄存器配置,仅在加电状态下,参考信号为100MHz,20dBm的正弦信号,是否会有一个默认频率的射频信号输出?图为PLL部分的原理图
发表于 11-13 07:17
电子发烧友网站提供《在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以降低成本.pdf》资料免费下载
发表于 10-14 09:47
•0次下载
在使用PCM3060 ADC进行采集时,输入端无信号的状态下,DOUT输出的数据中有比较大的值(但每次上电的第一次采集到的数据是正常的,之后就开始有一个比较大的值)
PCM3060配置如下
发表于 10-11 07:28
spec说明,OL错误是电阻大于40欧姆,才会判别为OL开路错误。
但是如果车机关机状态下,断开喇叭,再上电开机,这时0xc和0xd寄存器能读到开路错误信息,此时功放输出端的电阻值是个无穷大的值。
请问为什么开机状态下,开路时候
发表于 09-30 06:32
电子发烧友网站提供《ON状态下高压侧开关开路负载检测应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 10:19
•0次下载
电池本来就没什么电了,过了一个长假期,电池电压只有几伏,BQ76930没有2.5V输出,BQ78350无法工作,现在使用外部电源充电,充不进去,好像BQ76930没有工作的样子,怎么解决这个问题呢
发表于 08-12 08:01
esp-idf 在wifi连接状态下,能否设定2个静态ip?
发表于 06-13 06:23
我使用的是 CYT2B93,我对关断状态下的引脚状态很好奇。 (关闭电源)
我将 CYT2B93 GPIO 引脚连接到外部上拉(5V)。
当 MCU 处于开机状态时,GPIO PIN 的电压水平
发表于 05-20 06:37
stm8l151单片机,我把IO口设置为下面的这种模式,然后在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机。问一下怎么做才可以不死机 ,是硬件还是软件上面的原因?
#define SET_A_
发表于 05-14 06:33
求助:在stm8L如何在ROP激活状态下,进行BootLoader的升级。调试发现在ROP激活状态下,即使BOOTCLK_enable打开也无法进入boot模式,而是直接跳转进入USER CODE,不知道有什么办法可以在不解除读保护的情况
发表于 04-17 07:16
电机在RUN状态下,堵转停住了,但是WB显示的状态是IDLE;想请教一下,一般来说电机堵转WB是不是应该报过流的错误?直接进入IDLE是不是电流的最大值设置的过大了?
发表于 04-15 06:49
PMSM控制利用foc算法,静止状态下是如何启动的,跟无刷直流电机梯形波控制的启动方案一样吗?
发表于 04-01 06:22
