设计一款二合一笔记本其实并不容易,在兼顾笔记本和平板的特性的同时,还要将设计、手感、性能、散热考虑其中。换而言之,能设计出一款优秀的二合一笔记本厂商,在业内毋庸置疑处在第一梯队。
而谈到二合一笔记本,一定不能错过惠普Spectre x360系列。惠普Spectre幽灵系列从发布以来一直以特立独行的时尚设计,在早已审美疲劳的商务定位笔记本里走出了别样的风景线。去年年底的新品发布,惠普Spectre幽灵系列携手代言人黄轩,跨界《时尚先生》年度盛典。众明星合作大片助阵也注定惠普Spectre幽灵系列已经成为惠普旗下的产品颜值担当,其中惠普幽灵系列Spectre x360 15就是一个很好的例子。
一款15英寸屏幕笔记本,同时具备传统笔记本形态和能360度翻转成笔记本,随机还配备触控笔,方便设计师或者艺术家脑洞大开。更重要的是,它还是为数不多先行推出AMD与英特尔融合芯片Core i7-8705G的高性能处理器,惠普Spectre x360 15打从一开始就看点满满。
最强二合一笔记本
通常而言为了兼顾二合一笔记本的散热,设计团队通常会考虑使用功耗更弱一个级别的处理器以及集成显卡,一度靡弱的性能甚至让英特尔Core-M系列不得不考虑将产品线回炉重造。
惠普Spectre x360 15上采用的处理器则完全不一样,从数个月前的英特尔与AMD的暧昧,到针对笔记本设计的Core i7-8705G诞生时间并不长,却一招解决了笔记本内部空间利用率、散热和性能的问题。
请不要将Core i7-8705G当成一款传统的CPU来看待,英特尔Kaby Lake G架构将一块4核心8线程,基础频率达到3.1GHz,睿频达到4.1GHz的CPU融入其中。但高潮的地方在于,GPU部分则来自AMD Radeon RX Vega M GL,自带4GB HBM2显存,要知道这可是许多显卡玩家梦寐以求的硬件表现。光是高达1024bit的显存位宽就足以让曾经的旗舰级显卡NVIDIA TITAN Xp的384bit倍感压力。
言归正传,足够强大的GPU图形运算力带来的结果不是核心显卡所能想象的。我们同样用第八代4核心8线程的低电压CPU笔记本核显作为对比,分别使用PCMark 10 Express和3DMark Advanced Editon Fire Strike、Time Spy进行对比。虽然UHD620在核显之中性能足够强劲,但比起Radeon RX Vega M GL还是差很多。
这意味着眼前的这台Spectre x360 15已经超出了传统二合一笔记本的范畴,从性能上接近于NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti的表现让足够让Spectre x360 15做到只配有MX150独显笔记本们不敢想象的事情。
以3A游戏大作为例,我们测试的游戏包括《刺客信条:起源》、《尘埃拉力赛》、《中土世界:暗影魔多》、《幽灵行动:荒野》、《古墓丽影:崛起》。要说明的是,指望一款融合芯片拥有高性能桌面级显卡的表现不大可能,但如果愿意适当降低游戏画质、分辨率,流畅游戏仍然没有压力。
3A级作品既然都能顺利运行,当红网游自然也压力不大,比如《绝地求生》、《守望先锋》、《CS:GO》在Spectre x360 15上的表现,也足够让人在差旅途中酸爽上几局。
就算是日常创作,对于Spectre x360 15而言,几乎就是这款笔记本的看家本领。例如在Adobe Lightroom Classic CC批量编辑RAW格式图片,或者在Photoshop中进行图片修改,笔记本给出的响应非常迅速,很大程度都源自于GPU的功劳。
考虑到续航与性能的兼顾,Core i7-8705G同样准备了一个HD630核显,并且核显设置与独显设置软件虽然都来自英特尔,但两者相互独立,并且独显设置与AMD独显的软件设置界面完全相同。
在实际的使用过程中,并不需要特意为Spectre x360 15两块混合显卡的切换而困扰。惠普会根据4档电源模式环境自行选择显卡。如果再不放心,可以在Radeon RX Vega M设置下针对每个软件进行独立的显卡切换设置。
维持高性能状态稳定运行成了Spectre x360 15的关键,由于Core i7-8705G位于机身的后半部分,惠普的做法是通过双管双风扇的形式将热量分别从笔记左右两侧排出。因此也保证了掌托、触摸板和键盘大部分区域不会遇到烫手尴尬。
但对于设计师而言,性能和热量也只能占到需求的其中一部分。稍纵即逝的灵感被风扇噪音打断真心不好玩,在全负荷运作下,Spectre x360 15的风扇噪音为64dB左右,声音较为沉闷且不刺耳。一旦任务处理完毕,笔记本会很快降低风扇转速,以达到静音的效果。
设计师的新姿势
融合芯片加持下的惠普Spectre x360 15注定不能把它和普通商务本们放在一个水平线上。除了CPU和GPU,Spectre x360 15其他配置规格也非常高,例如16GB DDR4频率达到了2400MHz ,硬盘完全采用了NVMe PCIe SSD,并且最高选配容量可以达到2TB。而15英寸屏幕则达到了4K分辨率,再加上屏幕支持触摸以及自带原装触控笔,惠普Spectre x360 15有足够的实力激发出每一个使用者的脑洞。
这不是开玩笑,360度转轴本身就能让笔记本跳出传统笔记本形态,变成这个样子:
或者这个样子:
2.1kg机身就算对于妹子而言,变形也是轻而易举。并且转轴本身有一定阻尼,能够确保屏幕能够与键盘保持任意角度的夹角。当然也意味着,旋转笔记本屏幕需要双手进行更为妥当。
而为了配合屏幕的各种姿势,你会发现惠普Spectre x360 15将电源键、指纹识别以及独立的音量按键全部移动到了侧边,方便在任何模式下,都能开关屏幕、调节音量或者指纹解锁。
但这仍然不是惠普Spectre x360 15的全部,与所有高端笔记本型号一样,这款笔记本同样搭载了来自英特尔的RealSense摄像头。不仅支持Windows Hello的人脸识别解锁,88度的广角可以捕捉到更多屏幕前的内容,并且由于屏幕上方不做窄边框设计,摄像头本身无需移动位置,无论是视频会议还是自拍都不会显得尴尬。
可以这么理解,比起笔记本,惠普Spectre x360 15更像是一个完整的解决方案,不仅附送支持Windows Ink墨迹书写的原装触控笔,与笔记本配套的保护套、以及触控笔收纳口一并附送。值得说明纯皮保护套质感非常好,与笔记本设计相互呼应。
因此你只需要将笔记本塞入保护套,插好触控笔,然后像自信十足的设计师一般带着格调出门。Spectre x360 15扩展接口包括了1个Type-A USB3.0、2个Type-C、1个SD读卡器卡槽、1个3.5mm耳机接口,更感人的是还包含1个HDMI输出,这在笔记本厚度日益缩减的当下显得有些难能可贵。
机身左侧2个Type-C接口功能也并非完全相同,其中一个Type-C支持雷电3,传输速度达到40Gb/s,并支持DP1.2视频输出和惠普睡眠充电,另外一个Type-C则支持USB3.1 Gen1、惠普睡眠充电和DP1.2输出。同样难能可贵的是,两个接口都支持USB PD充电。也就是说我们常见的手机充电器或者USB充电器也能给惠普Spectre x360 15充当临时电源,只不过电源功率较低的时候,惠普会提示电源功率不足,在待机状态下充电效果更为明显一些。
值得说明的是,惠普Spectre x360 15随机附送的电源早已重新设计,150W功率电源甚至比某些品牌的120W电源体积更小且更方便携带。也许出于兼容的目的,惠普并没有将原装充电器接口并入Type-C接口的行列内,而是仍然坚持在机身上给充电器留下一个圆形充电口。
这样的坚持也让惠普换来了自家的高速充电技术,84.08Wh的电池在30分钟内即可充满50%。而在满电状态下,处在性能平衡模式下的Spectre x360 15大约可以连续运作8小时。
写在最后:做到真正的十项全能
购买笔记本的时候,挑剔的买家总能找到对笔记本各式各样的不满,比如性能太差,外观不行,不能触屏等等。眼前的惠普Spectre x360 15几乎可以让所有的挑剔纷纷住嘴,原因很简单,它不仅是个高颜值的二合一笔记本,同时融合芯片Core i7-8705G的强势加持,已经完爆了所有核显笔记本,甚至给入门游戏台式机制造了不小压力。
重点在于,这是可是一款合起盖子,装进保护套,随时就能带走的二合一笔记本。就算是设计师,利用随机附送的触控笔,就能把惠普Spectre x360 15当成绘图板随时随地写写画画,强大的性能足以支撑日常中所能想到的所有应用。
是的,惠普Spectre x360 15本身就是一款很难找到缺点,综合表现都非常突出的笔记本。就算是16999元的电商定价,在19日首发当天的几分钟内就被全部售罄,足以见得对于设计师、精英用户而言,一款能快速抓住灵感、高效处理工作的笔记本是多么重要。因此,如果你希望拥有一款创意十足、并且性能强大的笔记本,惠普幽灵系列Spectre x360 15在当下无疑是首选之一。
笔记本
14文章
2662浏览量
71788 -
惠普
594浏览量
37709
