机械硬盘恐怕是当今计算机系统里服役期最长的硬件,它稳定,经济且高容量,在二十多年的时间里,它的特性赋予了它一样稳定的地位。但也正是由于天生条件,它的性能潜力无论如何挖掘也得不到太大的提升,于是在SSD的冲击下,机械硬盘开始逐渐转变为纯粹的仓储角色。
由此,存储厂商为了让机械硬盘能更效(hao)率(mai),开始给不同用途的存储细分不同的类型,进而演变出不同定位的HDD系列产品,在这方面做得最有影响力的当属西部数据的彩色战队。而今天,我们就要领略一下它们中最为金闪闪的成员——WD Gold数据中心用存储硬盘的魅力——而且是最高端的10TB款。
虽然金闪闪 仍是HDD
不过,常识性的东西还是得挑明,丑话说在前面,不管它有多闪亮,WD Gold仍然只是一块机械硬盘,至少不要在性能上对它有过高的期待。
WD Gold采用标准的3.5英寸封装,全系列转速皆为7200rpm,走SATA 6Gbps的传统总线进行传输。其中10TB款拥有它们中最大的256MB缓存,也是整个系列里唯一一块5碟硬盘(单碟2TB),虽说如此,但也没有觉得这块盘额外厚重,至少和8TB的红盘相比差不到哪里去。此外,它与其他超过8TB的机械硬盘一样,采用了HelioSeal充氦封装技术,该技术不会对性能产生显著影响,好处我们放到后面介绍。
废话不多说,尽管没有什么亮点预期,性能测试还是要做。我们分别在爱活的测试平台和一部西部数据自家的MyCloud Pro PR4100 NAS上分别进行了单盘理论性能测试和双盘实际环境测试,工具分别为HDTune Pro 5.50基准测试和Intel NAS Performance Tool。MyCloud Pro PR4100的双WD Gold 10TB使用RAID1配置,未启用卷加密。
在我们对WD Gold 10TB的单盘测试里,这块硬盘完全印合官方提供的标称性能数据。HDTune Pro 5.50的基准读取/写入测试环节中,WD Gold 10TB的最快持续存取速度都达到了250MB/s以上,平均存取速度也在200MB/s不到的水平线上,理论来说跑过千兆以太网完全没问题,主要还是看配合的硬件系统实际发挥如何。
结果老牌测试工具Intel NAS Performance Tool在对MyCloud Pro PR4100和两块WD Gold 10TB RAID1组合测试时给出的评价比较一般,除了表现顺序写入的高清视频录制以及文件复制能达到160MB/s和133MB/s的速度之外,其他测试项目的结果都在100MB/s以下,至于反映随机访问的内容创作、Office应用、相册以及目录复制等子项就更不用说了,这是机械硬盘的天生短板,不管是谁都要在个位数挣扎,最多也就10MB/s出个头。可以看得出文件系统,网络还有平台的开销实际上都或多或少的影响到了硬盘的性能表现。
看到这里,一部分人一定会质疑,既然性能差不多甚至还不如蓝盘红盘,凭什么WD Gold就要卖得贵那么多?
金色不为夺目 稳定才是真理
不知道有多少朋友在选购硬盘的时候注意到了“写入量”这一指标,你可能纳闷,这不是买SSD的时候才会去参考的数值吗,难道机械盘也要考虑这一点?家用PC的扩展存储可能无所谓,但若是放在数据存储密集型的应用环境里,大如数据中心的存储点,小到你家里的消费级NAS设备,这些依靠RAID提供额外性能和数据可靠性的场景,写入量是一个价值连城的参数。
所有人都已经注意到了,现在的HDD容量已经越来越大,目前数家存储厂商都突破了10TB大关,这么大的容量,填满单块盘就已经很花时间,更别提那些几十块盘乃至成百上千的巨型RAID,每天都要存入大量我们互联网生活所产生的数据。在一个RAID存储系统中如果发生硬盘寿限已到掉盘触发降级,此时插入新硬盘重建RAID会是一个非常头痛的过程。对于WD Gold来说,RAID重建并不是个多大的挑战,我们用上述的MyCloud Pro PR4100与金盘组合存储了大约6TB的数据,随后取走一块金盘,在其他系统上格式化后再放回NAS。设备花了不少时间用于RAID的重建(截图估算的时间不准确,实际花费时间可以小时为单位计算,很漫长),但重建成功后,里面的东西自然是一个都没少。
为什么要提到这一点呢?假设你家的一台4-bay NAS一开始就购置了4块同一批2TB的硬盘组了个RAID5,在使用若干时间后其中一块故障,上报NAS后RAID降级运行,一般人的想法是插一块新的2TB硬盘进去替换掉坏了的那块旧盘,但没有考虑到其它三块硬盘很可能也处在岌岌可危的状态中。RAID的数据可靠性来自于多盘间的奇偶校验,而重建时需要根据这个校验计算对RAID系统里的所有硬盘都进行写操作,相当于把所有数据在所有盘上重写一次,这就有可能发生在插入新盘NAS进行漫长的RAID rebuild过程中,原来的三块盘里随便哪块一挂,整个RAID的数据就没了。
所以,高写入量硬盘的意义就是体现在这里,单盘更长的使用寿命不光可以自身延缓故障发生的时间,也能间接增加整个RAID系统的可靠度。WD Gold拥有当今所有3.5寸封装硬盘里最高的写入量——550TB/年,尤其是10TB款,在300TB/年的工作环境中平均故障率可低至0.35%,220TB/年负载无故障运转时间长达250万小时。即使是专为商用NAS而生的Red Pro,都只敢保证在180TB/年的工作量下无故障运转100万个小时,光从这一方面来看就已经高下立判了。只要是和追求稳定及可用性的任务关键型应用有一丝关联,想都不用想,一定会选用得更久的。
除了WD Gold本身的身体素质过硬之外,我们在上文提到的充氦技术实际上也帮助硬盘降低了故障几率,延长了使用寿命。能达到这种效果主要因为氦气和空气相比摩擦系数更低,使得硬盘磁头的移动阻力更小,配合硬盘固件里的振动自管理技术,不论是在家用的小NAS中,还是在大型的存储系统里,都可实现更稳定的读写操作,降低平均故障率提高可用性。
是金子总会发光的 硬盘也不例外
讲到这里,你应该也不会再去追问更多无关紧要的细节了,WD Gold的最大优点耐用可靠绝对已经让很多IT架构管理员感到心动,在高性能数据任务不断移交给固态存储的趋势下,机械硬盘就应该坚持发挥自己海量且稳定的专长,并且把它做到极致,才能继续为这一元老级的存储介质形式续命。至于采购WD Gold是否会造成拥有成本的明显上升,8TB版4599元的电商售价可以拿来参考,但最后肯定还是去具体渠道谈会更妥当。
至于普通消费者中的土豪们,仅仅只是想为了Gold的名号去购买金盘插在自己家的NAS里,感受一下那种“24K镀金数据”的体验,其实也是可以的。
机械硬盘
1文章
223浏览量
25431
