定居上海,有套房子,上百平米,自食其力。现如今我们大概可以定义这就是属于半个成功人士。如果你要问我成功人士是怎样的,那就是拥有两套房子。对于这样靠自己打拼出来的成功人士,想必平常已经没有时间打扫家里的卫生,更何况为何打扫卫生还要亲自动手?这回我们就唤出海尔兄弟——海尔扫地机器人小智与海尔拖地机器人小慧,看这俩兄弟如何帮我们从家务中解放双手,时刻保证一个干净整洁的家。
海尔扫地机器人小智先登场
海尔扫地机器人小智与大多数扫地机器人一样主机身为圆形构造,这样的构造配合侧面的缓冲区能够在机器人清扫时减少其运动时受阻而受到的伤害。同时,海尔扫地机器人小智的机身厚度只有7.9cm,方便它钻入沙发或矮桌这类底部比较低的家具下方进行清扫,海尔扫地机器人小智总的来说还是属于轻薄型。
海尔扫地机器人小智的操作面板集成在机器顶部,同时顶部还拥有一个隐藏式仓门,按下后打开,扫地机器人的集尘盒便藏于此处。集尘盒搭配有初级滤网过滤一些较大的容易卡住机器运作的脏东西,使用一段时间后需记得倾倒垃圾和清洗。
机器的周身我们能观察到许多传感器的存在,布置如此之多传感器的作用就是帮主扫地机器人时刻定位,以及及时预警碰撞。在海尔扫地机器人的底部配置有两把边刷、一个吸尘口、两只驱动轮、一只导向轮,边刷为可替换硬件,依靠驱动轮和导向轮,海尔扫地机器人小智能够灵活的转弯,适应复杂的室内环境。
那么海尔扫地机器人小智的清扫性能如何呢?我们做了一个简单的体验,24㎡的杂物间,有不少箱子和杂物,实际地板面积不到24㎡,机器在自动模式下运行32min完成打扫并正确返航充电,基本和同类型扫地机器人持平。机器包装里配置有一面虚拟墙,如果不希望扫地机器人跑出房间打扫便可以将虚拟墙放置在门边,当小智路过时便会认为这里有堵墙存在,不会越线打扫。
在海尔扫地机器人小智清扫的时候,我们注意到它默认采用的是弓形清扫的方式,确保扫地机器人能够清扫到大部分地面灰尘和垃圾,我们也可以通过手动切换的方式让扫地机器人变为沿边清扫模式,在沿边清扫模式下机器人会沿着障碍物的边缘进行清扫,让积累在死角的灰尘无所遁形。随机器还附赠有遥控器一副,使用遥控器可以在各种模式之间快速切换,同时遥控器上的方向键可遥控扫地机器人,指挥它哪里有脏扫哪里。
海尔扫地机器人小智采用升级版高端无刷电机,工作时拥有1200Pa的吸力,对果壳、毛发、纸屑等不同垃圾可智能变频清扫。在强劲模式1200Pa吸力的加持下吸入粉尘类的垃圾都会被吸走,无需担心它的清洁问题。同时,在节能模式下海尔扫地机器人小智也拥有1000Pa的吸力,不同模式下工作发出的噪音不同,很明显在强劲模式下工作的小智发出的声音有些大,但并不影响我们的正常生活。
我们也对海尔扫地机器人小智在两个极端环境下做出测试观察其反应能力,分别为防跌落和爬坡。我们把扫地机器人搬到会议桌上并开启自动清扫模式,在桌子边缘处小智停了下来并发出悬空警告,不会再移动机身,这证明海尔扫地机器人小智确实拥有下视传感器,智能防止跌落。爬坡测试主要针对家里喜欢铺地毯的用户,我们测试用的毛毯厚度足足有15mm,扫地机器人依靠驱动轮的推动力在边缘花费了一些时间爬上,经过多次试验均能成功爬上地毯,至少证明其在爬坡方面的性能还是值得肯定的。
海尔拖地机器人小慧来帮忙
海尔拖地机器人小慧外表方方正正,因为无需达到扫拖两用的效果,所以小慧的作用就是专专心拖地。海尔拖地机器人小慧比起小智来说身材更加小巧,但却有个大大的“头”,那是多功能拖布架。小慧大部分的功能也集成在顶部的操作面板上,同时也有一个遥控器进行功能切换或手动控制,与小智的遥控器两者并不通用。
海尔拖地机器人小慧有干抹和湿抹两种主要拖地模式,两块不同的抹布也以颜色区分,灰色为干抹抹布,蓝色为湿抹抹布。此外不同抹布对应的多功能清洁垫不同,湿抹抹布对应有水槽的多功能清洁垫,可在拖地时采取湿拖策略。
在安装多功能清洁垫时也需要一些技巧,我们需先将抹布平摊在平整的表面,然后将清洁布固定带朝上,抹布以包裹的方法黏在固定带上,然后将多功能清洁垫安装在多功能拖布架上,这两者之间有很强的磁力吸引,安装过程并不复杂,上手之后可实现迅速替换。
使用海尔拖地机器人小慧能带给我们怎样的感受?这还得让我们先体验一番。本次体验将主要以湿拖为主,检测海尔拖地机器人小慧的重要功能。和扫地机器人小智一样,若以干擦模式启动小慧时,它会进行弓字形拖地;若以湿擦模式启动则会以Y字型拖地。通过模式切换也可进行沿边清扫模式。模式的切换可在机身或通过遥控器。
我们在地板上洒上了一些水,让海尔拖地机器人小慧经过擦除,可以看到它擦除过的地方已经基本看不到水渍。值得一提的是海尔拖地机器人小慧采用的是仿人工跪式原理拖地,机器前端集中受力,因此可以保证擦拭时的干净,对一些比较顽固的污渍也能尽力去除。此外小慧还使用了高精度的无人机陀螺仪导航,配合其独特的算法,在清洁时能够加速平衡,并保障方向记忆功能。
海尔拖地机器人小慧在工作时的声音非常小,若是你在客厅看电视可能并不会察觉到它正在工作,官方提供其运行时的噪音数据为20db,这远低于我们平时的生活噪音(约30db左右)。与海尔扫地机器人小智一样,小慧也拥有防摔落功能,下视传感器能够迅速判断高地边缘,停止机器继续前进并发出鸣响提示。
在海尔扫地机器人小智完成清扫之后我们便可以让海尔拖地机器人小慧启动,之间的间隔可以通过预约清扫的方式实现先扫后拖的一站式机器人服务。略微可惜的是海尔拖地机器人小慧的续航时间并不长,80%的电量大约能支持20-30分钟的湿拖,好在它支持自动回充,充电完成之后还会继续工作。
海尔为小智和小慧设计了智能返充功能,当充电座周围没有其他杂物时机器人电量见底会自动返航充电,完成充电之后会继续清扫。根据我们的清扫经验来看,为24㎡的房间完成一次扫拖清洁大约需要花费50分钟的时间,任务完成之后机器人会自动返航进行充电,等待下一次的打扫。
除了使用标准的遥控器外,海尔扫地机器人小智&海尔扫地机器人小慧均支持使用阿里智能App进行WiFi控制,WiFi需求为2.4GHz频率的网络。连接完成后,手机可取代遥控器进行远程控制,因为采用WiFi连接,所以即便不在机器人身边也能远程进行遥控。App内的功能与遥控器基本相当,包括开关机、模式切换,方向遥控、预约定时等,但App还提供多种情景模式的选择,而海尔扫地机器人小智&海尔扫地机器人小慧则对应“放心离家”情景模式,可预约机器人自动打扫。
海尔扫地机器人小智提供中文智能语音交互,在机器启动、完成工作等节点时机器会以中文语音进行提示;海尔拖地机器人小慧虽并未搭载语音交互功能,但在各个工作节点也会以不同的蜂鸣声代替,以便用户识别。
(重点清扫模式)
解放双手 就靠这对海尔兄弟
忙碌的生活得到片刻休息真心不易,尤其是有着上进心的奋斗青年更是珍惜自己的时间。虽然我们不能界定扫地、拖地、做家务这件事没有意义,但对于时间紧迫且忙碌的创业工作狂来说或许将有限的时间投入到更多的工作当中去将更有意义。毫无疑问,海尔扫地机器人小智与海尔拖地机器人小慧这对海尔兄弟正是奋斗青年做家务最好的左膀右臂。而且我们都说环境会影响一个人,或许更好的居家环境能让人获得更好的决断能力。虽然每天一两个小时的清扫是一件小事,但利用这一两个小时的时间闭目凝神获得一份休憩,想必也是极好的。
海尔
7文章
988浏览量
44657 -
扫地机器人
20文章
789浏览量
53452
