Garminvivosmart3怎么样 佩戴非常舒适但不适合运动
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-24 09:23 9827次阅读
智能穿戴已经流行了很多年了,可没有一款产品成为小编手中常客,这些产品要么功能太少,缺乏实用价值,功能繁多的过于沉重,给手臂带来沉重负担,日常出门还是佩戴PRO TREK PRW-6100YT-1,至少它能快速告诉我方向、气压,但到家、抵达办公室后还是会迅速脱下手表,钛合金表带依然让我觉得沉重。可当带上Garmin最新的vivosmart3时,终于发觉一只24小时不用离手的健康手环,佩戴起来毫不触感。
24小时不用离手
运动手表、健康手环给我造成不适原因有二,一是集成心率传感器、GPS等芯片后,手表会变得非常沉重,长时间佩戴手臂变得疲劳,二是突出的心率传感器长时间佩戴会压迫手臂,手臂接触传感器的地方会变得疼痛,因此只有在长途骑行时才愿意带上运动手表、健康手环。
vivosmart3是Garmin vivosmart的第四代产品,它没有保留vivosmart HR+上的GPS功能,重量仅有前者的2/3,标准版重20.4g,大号也不过21.5g,佩戴手中时若不特意关注,完全感觉不到手环的存在,长时间佩戴时手环背面的心率传感器也不会带来压迫感。vivomsmart3即使不是世界上最舒适的健康手环,也是Garmin最舒适的健康手环了。
去掉GPS是vivosmart3轻量化的原因之一,OLED屏幕与新的硅胶表带也是功臣,OLED能降低设备重量不用多说了,大量智能手表、智能手机正是靠其减重。新的硅胶表带不仅柔软、触感顺滑,而且轻量化、耐脏,非要挑不足的话恐怕是表面磨砂处理,质感不够突出。
与以往vivosamart系列一样,vivosmart3内置了蓝牙功能,可与智能手机,接收短信、微信、来电提醒、天气信息,或是控制手机的音乐播放,不过别指望能观看信息,毕竟其指甲大小的OLED屏幕仅有64×128分辨率。
续航一直是智能手表、手环的软肋,如此轻量化vivosmart3续航是否惨不忍睹,尤其是蓝牙同步下。这点不用担心,Garmin官方标称手环续航时间达到5天,在小编使用一周多时间里,不与手机同步下连续使用5天仅耗费了50%电量,同步手机时一半电量也能支撑2、3天时间。而且Garmin终于改善了充电线,充电线不再通过卡口连接手环,而是用一个夹子固定手机,再也不会出现长期使用后充电线接触不良的现象了。
聪明的Move IQ
Garmin家的手表、手环与其它家产品最大不同是运动方面专业性,即使是vivosmart3这种入门级健康手环也不例外。它内置了光电式心率传感器,测量心率准确,小量水份也不会干扰心率测量,Move IQ自动活动追踪功能更是深得小编心。
下图Garmin Connet截图,APP同步了小编运动信息,图中是5月18日的运动状况,那天小编没有对手表进行任何特别操作,包括骑上自行车一刻,但手环通过Move IQ功能记录了小编两次骑行活动,一次持续了39分钟,另一次持续了42分钟,与小编实际骑行时间允合。
在记录骑行运动的同时,vivosmart3也记录了下心率,把手指触摸上方的波形图,再拖动就能看到不同时刻的心率值,另外手表还会根据当天运动情况给出压力评估,并依次给出建议。不过触摸、拖动屏幕时记得多花点力气,否则完全看不到心率值。
健身活动模式
Move IQ善人人意,能很好把握人的骑行、睡眠各种状态,可它所记录的数据并不会记入Garmin Connect快照页面,因为Garmin的快照界面是记录有意为之的锻炼活动,必须在vivosmart3手环开启专门的健身活动模式。
开启锻炼活动模式有一点小复杂,双击解锁vivosmart3屏幕,长按屏幕后弹出人形图标,再点一下就可选择健身活动模式了,有跑步、快走、游泳、骑行以及最新的力量训练,在力量训练中能记录每组运动的次数,每组运动间的休息时间,更全面了解自己的锻炼情况,可以说这是一个爱运动人士所设的功能。而且该功能记录精度非常好,一个简单的俯卧撑也能记录下来,俯卧撑比赛时用来计数再好不过了。
在vivosmart3上Garmin还加入了记录最大摄氧量功能,最大摄氧量是指在人体进行高强度的运动,当人体出现无力继续支撑接下来的运动时,所能摄入的氧气含量,是有氧运动时的最要参考数据。不过功能目前仅支持跑步或是快走功能下使用,每隔15分钟更新一次,Garmin对vivosmart3功能作了一定限制的,防止以下犯上。
在测量最大摄氧量时手表不会显示实时数值,必须结束活动后在手机端查看
必须提醒的是,Move IQ记录的数据被Garmin定义为日常运动,它所记录的数据不会提供最大摄氧量等信息,也数据不能手动加入到锻炼活动模式当中,要用vivosmart3指导运动时进行记得开启健身活动模式。
结语
作为一款入门级健康手环,Garmin vivosmart3提供了基础的蓝牙同步、提示信息功能,可记录心率,Move IQ记录日常活动更是精准,重要的是它佩戴非常舒适,是一只24小时不用离手的健康手环。如果你要用vivosmart3指导一些日常锻炼,例如跑步、力量锻炼,那也是可以的,清晰的数据有助于了解你的运动情况,不过你要迈入马拉松大门则需要更专业的产品了。
  • 智能手环
    ads1602不适合采集交流信号吗?
    数据表 fugure 47是阶跃响应图,说明直流信号在经过51次准换之后才能得到正确结果。这个特性是否说明 这个芯片只适合采集直流信号,不适合采集交流信号。 采集直流信号的时间也很长,需要51次
    发表于 02-14 08:26
    ADS1298进行数据采集时,用网上下载的例程,始终进不去中断是怎么回事?
    当外接心电信号发生器或者将输入端短接时,直接点击run均不能进入中断,但是执行set pcto cursor时可以进去,不明白是怎么回事?是例程不适合我这个板子还是别的,例程中的NEW_PG_BOARD,我这个不知道是不适合
    发表于 02-11 08:36
    为什么∑-∆ ADC不适合用于输入通道间的快速切换 ( 多路复用 )场合使用?
    为什么∑-∆ ADC 不适合用于输入通道间的快速切 换 ( 多路复用 )场合使用
    发表于 01-10 06:35
    先锋派能不能跑NAS捏?
    各位大佬有没有跑NAS的经验,先锋派适不适合作为NAS使用呢?
    发表于 12-16 23:27
    虚拟主机为什么不适合搭建网站?
    限制网站的灵活性和扩展性。 2、功能支持受限: 网站设计时所需要的功能支持需要以虚拟主机为参考,例如数据库类型、操作系统等。这可能会限制网站开发时的技术选择和创新。 3、网站牵连问题: 如果同一台服务器上的其他网站受到惩罚或
    的头像 发表于 11-18 14:09 330次阅读
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    为什么面接触型二极管不适合高频电路
    面接触型二极管(也称为平面二极管)是一种半导体器件,其特点是在制造过程中,PN结是在半导体材料的表面形成的。这种类型的二极管在早期的电子设备中非常流行,但随着技术的发展,它们在高频电路中
    的头像 发表于 09-24 10:00 597次阅读
    TPS手指触感测量一款可以精准测量力和时间变化的系统
    要求较高的应用场景。 使用舒适性好: 符合人体工程学设计:系统的传感指套设计符合人体工程学,佩戴起来较为舒适,对手指的贴合度高,不会对手部的自然运动造成过多限制,使用者可以像往常一
    发表于 09-13 09:46
    防水和防振动功能2.5 英寸SAS/SATA硬盘抽取盒 非常适合车载数据存储
    首创的防水和防振动功能 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘抽取盒 – 非常适合车载数据存储
    的头像 发表于 08-12 19:16 558次阅读
    防水和防振动功能2.5 英寸SAS/SATA硬盘抽取盒 <b class='flag-5'>非常</b><b class='flag-5'>适合</b>车载数据存储
    OPA1641是否可做PA级跨阻放大器?
    的引脚,GUARDRING要做怎么的处理?还是说OPA1641虽然有很低的电流噪声,和较宽的增益,但由于某些性能限制,其不适合做跨阻放大器?
    发表于 08-09 07:16
    请问ESP32S2播放MP3时电流是多大?
    60几mA 是不是还有哪些地方可以优化?还是说目前这个开发板不适合测试这个应用的功耗?板上的其他元器件会带来功耗问题? 现在处于方案选型阶段,想问一下这样的应用大概多大电流。不开WIFI。只通过SD卡播放MP3或AMR
    发表于 06-21 16:38
    请问stm32是不是不适合控制有位置要求的交流伺服pmsm电机?
    stm32很适合控制无传感器pmsm电机,是否可以认为:stm32不适合控制有编码器的交流伺服电机
    发表于 05-16 07:31
    歌尔股份全球首个消费电子类产品佩戴舒适度获QTL认证
    近日,歌尔股份有限公司(以下简称“歌尔”)获得国际权威测试、检验和认证机构SGS的佩戴舒适度及声学测试QTL认可实验室证书,该认证也是全球首个消费电子类产品佩戴舒适度QTL认证。
    的头像 发表于 04-15 16:10 610次阅读
    苹果磁性表带专利提升佩戴舒适
    苹果公司指出,这种表带上使用的是混合聚合物和磁性材料制作出的柔软磁铁,不仅能提供舒适感还能增强耐用性。此外,这款表带的调整方法也相当简便易行。
    的头像 发表于 04-10 09:47 616次阅读
    全天舒适佩戴的健康手环,华为手环9开启预售
    2024年4月8日,华为推出了全新一代华为手环9。这款手环在时尚设计、健康管理、科学运动、智慧便捷等多赛道实现跨越式演进,为消费者的舒适佩戴和睡眠体验带来巨大提升:表带材质升级焕新,带来全天候
    的头像 发表于 04-08 13:38 1190次阅读
