难得又是一个不用加班的周末,这种时间难道不是应该用来睡懒觉,或者出门逛街公园散心约妹打球吗,谁要在自己那十多平米的出租屋里面打扫卫生啊?而且上班对于懒惰的御宅族来说已经是人生最大的挑战,休息日怎能把时间花在清洁上,如果只是拖个地的话,自动化明显是更省事的选择。但对付这么点大的地方杀鸡焉用牛刀,一部iRobot Braava Jet 240擦地机器人就差不多了。
小巧紧致 穿梭藏身于弹丸之地
iRobot Braava Jet 240(以下简称Jet 240)的紧凑初印象非常突出,这萌货小小的一团,和现在绝大多数地面清洁工具比起来占地面积都要小,只比一个人的手掌完全张开后的大小大个一圈,虽然说做小了之后带来的直接影响是清洁面积也随之缩小,但笔者觉得,这样一部小机器人就是给小居住空间所量身打造的:正所谓杀鸡不用牛刀,而且小机身也方便收纳。只是由于Jet 240的机身高度显人高马大,它没有办法进入家具和地面之间的小缝隙里做清洁。
Jet 240的机身在视觉上像是被切分成了两半,用手挤压一下就能感觉到两块身体之间有可活动的空隙,很明显这是为缓冲碰撞而设的。也正是因为需要缓冲,Jet 240在其中前半边机身的底部设置了一圈“保险杠”,所以这一部分机身看起来更大一些。“保险杠”的中央区域有一个看起来很像USB Type-C接口的小孔,这是Jet 240的喷水口,看来它采用直接喷水湿润地面再用抹布擦拭,而非润湿抹布后再擦拭干地面的清洁策略。
后半边机身的尾端是Jet 240的电池安装槽,它所配备的1950mAh容量电池采用可拆换式设计,电池拥有独立的小型充电器,机器人也就不需要一个特定的充电底座摆着占用一块地盘,从某种意义上也算是节省了机器人在小房间里的占地面积。
翻过Jet 240看它的底面,看得出这是一部“后驱车”——后半边机身负责驱动,两侧有一对橡胶驱动轮,可推拖安装清洁垫的前半边机身移动。iRobot此处没有使用魔术贴固定,而是用嵌入滑轨和表面凸点来实现清洁垫的稳固安装,并通过安装面下暗藏的传感器来识别安装在它身上的清洁垫种类,并自动调用与所安装清洁垫相对应的清洁方法。
Jet 240净白的机身表面外观十分简洁,机身上涉及机器人工作的组件只有一个可以提起的把手盖,其所遮蔽的U型槽的两端分别是Jet 240的水箱注水口,以及清洁垫滑轨解锁开关。除了这些,机身上唯一和人类交互的途径就只有启动按钮了。要获得更加丰富的控制选项,还得有一部Android或苹果智能手机,去下载一个iRobot Home app,然后与Jet 240配对好才行。
干湿两全 拆换抹布模式自识别
在让Jet 240动手之前我们先看看iRobot给Jet 240配备的清洁工具组合。Jet 240随机附带的是三块用颜色进行区分的抹布,分别是:蓝色的可洗湿抹清洁垫、黄色的可洗湿擦清洁垫和白色的可洗干扫清洁垫。这些清洁垫的正面是清洁材质,背面是一块固定片,用于和Jet 240机身的嵌合,以及工作模式识别。
蓝色的可洗湿抹清洁垫是三块抹布里出手最重的,虽然它的材质与黄色清洁垫一样都是90%涤纶10%尼龙,但Jet 240为它而设的给水量和工序不一样——“湿抹”所需要的水更多,在安装这块抹布进行清洁时,Jet 240的前半部分机身会左右振动模拟手擦,而且更加频繁地停下并向前进方向上喷水,而且它还会在短距离内采用多次往复的方式进行清洁,这块抹布可用于初次擦拭比较脏的表面,以追求最大的清洁效果。
安装黄色的可洗湿擦清洁垫进行清洁时,虽然也会进行振动擦拭,因为给水量相比蓝色清洁垫少了很多,喷洒没有那么频繁,工序流程也更加精简一些,它面对一些比较顽固的污渍可能效果会打一定折扣,但因为控制了喷水量,它用来擦密封性不是很好,比较怕潮的实木地板比较合适,此外也可以让它把蓝色清洁垫擦过的瓷砖地板进行一次补擦,巩固一下成果。
白色的可洗干扫清洁垫为100%涤纶制,在使用它擦地时,Jet 240不会振动机身,不会喷洒水分湿润地面,也不会来回擦拭浪费时间和电力,机器人只会把行进路线上的尘土和毛发收集起来,把它们封在清洁垫纤维的缝隙里,相当于扫地工作。
国内发售的iRobot Braava Jet 240所配备的清洁垫与海外版不同,国行版清洁垫纤维里面不包含清洁剂成分,不过能够直接水洗以重复使用,可在一定程度上节省搞卫生的成本。只是一想到这些擦完地板的抹布还要自己动手洗,总觉得一次性的反而更省心一些,看来要等iRobot日后引进了。
智能简便 清扫单间弹指一挥间
笔者把Jet 240带回了自己的住所,它所面对着的小房间地面主要构成是实木木板,上面铺有一层地板纸以显得平整;寓所里还有一个独立卫生间,地面铺的是瓷板砖,虽然相比木板更硬实,但因为很久不搞卫生,顽渍比较多,这样的环境对Jet 240其实还是有一定挑战性的。
还好,Jet 240首先在使用上就相当轻松,准备工作无非三件事——安装清洁垫、给水箱注水、电池充电与安装。这三样准备工作也很无脑,清洁垫的安装方向不分正反,直接照准滑轨缝隙,把固定片滑进安装位至卡紧即可;灌水你可以选择用一个盛水的容器慢慢往里面倒,也可以直接把它放在水龙头下面接自来水,Jet 240的机身防水性能很好,无须担心内部的电路和机械会进水;电池的安装最简单,直接照着触点位置把圆柱形方向朝里放进去就可以了,机器人运转过程中的碰撞根本不足以把它震落。
然后就是一键启动,随着开机自检的六色音阶响完,Jet 240马上就根据安装在机身上的清洁垫种类开始执行相应的清洁程序。如果你一定要用手机,那打开iRobot Home app,和Jet 240配好对, 然后触碰一下屏幕正中那个大大的圆形按钮,能达到同样的效果。虽然在app里你也可以针对各类不同的清洁垫自定义给水量,但iRobot并不推荐你这么做,一般情况下请把这些设置都保持为默认状态。
App给了两个额外功能,一个是局部清洁,若想针对一个特定小区域进行猛攻,可以点按屏幕下方中央的准星符号,Jet 240将会执行局部清洁,反复擦拭机身前方1m和两侧各0.5米的区域。这个模式一般只用于拖特别脏的地方,或者是按照规划把整个房间里的空间切分为数块各个击破。另一个是虚拟墙功能,这个功能能设定一些房间的“禁区”,限定机器人不进入这些地方,对那些功能复杂,多人共用的大房间来说比较有用,宅男宅女的独居卧室就不怎么用得着了。
从笔者卫生间和卧室的清扫结果看,Jet 240对于那些非陈年老灰垢的清洁效果还是比较显著的,卧室的“T”字行走面积上用黄色湿擦清洁垫扫一次便见不到什么尘粒和灰土,笔者的落发也基本上都收拾了干净,只有在墙壁和地板的夹角处还有些许残留。而卫生间这种比较重口,容易堆积顽渍的场所就没那么轻松了,用蓝色的湿抹清洁垫强力擦拭一轮大概把不靠边角的可见污渍给清理掉了七成左右,而且湿抹工序后瓷板砖上留有的水分又容易把鞋底的脏物给留下来,笔者再用湿擦清洁垫拖了一遍,才获得了比较满意的效果。
Jet 240工作过程完全无需人工干预,智能化程度较好,懂得绕开桌脚椅子等障碍,而且会围着障碍物拖一圈,不会留下清洁的缝隙,而且路线平滑不生硬,唯一让人看着着急的就是反应有点慢,如果你一直盯着它,会发现它有时停在原地计算下一步行动的时间超过两三秒钟。不过整体上感觉,笔者这间十来平米的单间出租屋,最多一刻钟不到的功夫全套做完。可能就回到家设定好开始擦,然后出门买个外带再回来的时间,卫生就搞完了。
蜗居神器 单身御宅族的拖地帮手
喜欢偷懒的人们早已接纳了扫地机器人这一类全新的自动化清洁工具,尤其是那些住家百来平大房子的那群人,让它代劳地面清洁工作,能省出可观的时间。而对那些住出租屋的进城务工打拼青年,以及窝在自己的小单间里的御宅一族来说,地面面积也就那么一点大,并用不到一部大而全的机器。
这样的弹丸之地,iRobot Braava Jet 240插进来则是刚刚好,在15~25平米的房间里,它动可以一手遮天,静可安于一隅,而且还配有三种不同的清洁方案可以根据需要随心调换,1599元的预售价格也并不算高昂,在工薪人群能够承受的范围内。自己的小世界里还缺一个专属清洁工么?iRobot Braava Jet 240应声而来了。
机器人
211文章
28512浏览量
207508
