去年的机海战术后,魅族提到将会在未来放缓脚步,所以今年的时间线已经走过三分之一,我们才刚刚听完魅族的第二场演唱会。本次登场的魅蓝E2,距离它的前辈魅蓝E发布不过只有七个月的时间,那么相对于它的前辈,魅蓝E2能在这么短的时间中有着怎样的升级表现呢?它又是否能提供足够的理由让煤油们再掏一次腰包呢?
您好,我们是不是在哪见过
依旧是5.5英寸FHD分辨率的IPS屏幕,依旧采用了2.5D屏幕面板设计,当然这些在去年就几乎可以称得上是千元机型的标准配置。是的你们都知道我接下来要说“弧形边框设计在握持时不会感到刮手”、“窄边框设计下单手握持这台5.5寸的手机也不会感到吃力”,这也确实是魅蓝E2的优良素质体现,但现在已经到了2017年,魅蓝E2这张从去年穿越过来的大众脸还是只能让人叹一口气。
当然在魅蓝E2的背部还是能看得出它与前辈间的些许区别,魅族在发布会前卖的关子其实并没有把魅蓝E2抹的缺胳膊少腿,要说削减大概也就是把机身厚度砍掉了0.4mm,不过能在机身瘦身的情况下,电池容量相比魅蓝E还能有所提升,
要说最明显的改变无疑是魅蓝E2的后置摄像头从机身中线迁移到了背部左上角,对于我这种习惯双手横向握持手机拍照的人来说,手指经常会不经意间对镜头造成遮挡,而魅蓝E2终于在这一点上做出了改变。不过机身厚度削减后,后置摄像头终于也不能免俗的探出了背壳,不知道在这几年的凸起摄像头的洗礼后,强迫症患者们是否已经没了脾气。
同时摄像头附近的四颗LED闪光灯被埋在了纳米注塑信号天线中,虽然算不上什么非常大刀阔斧的设计改变,但从视觉效果而言这样的“抖机灵”设计给手机背部带来了一丝点缀,那条令人的“白带”终于看起来没那么碍眼。而且这组灯带除了作为闪光灯使用外,还可以在来电或者收到短信时闪烁不同的灯效。
Helio还能接着战
去年Helio P10在魅蓝E上的表现并不理想,不管是功耗还是温控即使放在千元机级别也很难令人满意。这次魅蓝选用了一块Helio P20处理器,并搭配了4GB LPDDR4X内存以及64GB存储空间,电池容量扩充至3400mAh,从外观到配置上来看相对魅蓝E似乎都只是比较简单的硬件升级。
在运行《地铁跑酷》这类虐手向游戏时,往往对手机的流畅度有着比较高的要求,不过作为一款无需连接网络的单机游戏,魅蓝E2还是能轻松应对,在游戏过程中没有因卡顿而造成操作失误。而升级到时下最流行的《王者荣耀》时,释放技能和团战时画面也不会丢帧,同样不会对操作造成什么影响。不过《阴阳师》果然还是Cortex-A53架构的门槛,即使切换到普通画质,在某些场景下还是能明显感受到游戏卡顿。
当然从魅蓝E的定位而言,能够顺利运行大多数时下流行的手机游戏已经算得上过关,而且Helio P20的16nm制程工艺在续航和温度控制环节中表现增色不少。在运行了接近一个小时的《王者荣耀》后,魅蓝E2的电量损耗了20 %左右,并且背部只有轻微发热,尚在可接受范围内。而如果只是在上下班一个小时左右的地铁上浏览一下论坛,它得电量消耗更是控制在10%以内。即使是稍有重度操作,魅蓝E2也能够维持一整天的正常使用。
即使电量告急,魅蓝E2也可以通过mCharge快充技术来快速补充电量,使用标配的9V/2A适配器,70分钟内便可从空电充至90%电量左右。在加上扩充后的电池容量,足以让魅蓝E2应对大多数时候的紧急电量需求。
哪里不会拍哪里
关于魅蓝E2的CMOS信息,我并没有有查验到具体的型号,不过从1300W有效像素、F/2.2大光圈、PDAF相位对焦的配置来看,大概依然是沿用了之前魅蓝E上的那块IMX258镜头传感器,这块2015年登场的CMOS在千元机市场真可以算是随处可见了。
虽然搭载了相位对焦,魅蓝E2在暗光环境下的对焦速度依然无法匹敌一流拍照手机水准,不过对焦精准度还是足够令人满意。
如果把照片放大来看的话,细节处还是可以看到些许涂抹的痕迹,当然放到社交平台分享也不会有差就是了。
不过在暗光环境下,魅蓝E2的4LED闪光灯组合设计终于得以发挥。大多数拍照爱好者即使在暗光环境下也非常排斥闪光灯的使用,正面直打的灯光会让目标物背部的阴影和正面的高光形成非常僵硬的反差,而魅蓝E2想用直列的四枚LED闪光灯来实现更为均匀的布光。
左魅蓝E2,右iPhone7
左魅蓝E2,右iPhone7
除此之外。魅族也尽可能的丰富了魅蓝E2的拍照功能,当然微距、慢动作拍摄等等小功能现在似乎已经成为标配,不过在魅蓝E2的拍照功能栏中居然还搭载了一项搜题功能。好吧,既然称为青年良品,那姿势水平想必一定不会低,所以我搜罗了一些高等数学真题来进行测试。
结果发现魅蓝E2对高数题目的辨识率还是非常令人满意的,几乎可以顺利完成整张试卷。但是在应对其他科目的题目时,却经常出现对题目内容的错误解读。经过多次测试后我终于发现,魅蓝E2是对题目进行扫描后,在网络数据库中对相应的内容进行检索,找到相似度最高的题目后再给出提前准备好的解答。所以在应对流体力学这类非主流学科时,魅蓝E2就有些力不从心,而如果出题者心机的改掉题库中的某个数字的话,它也只能识别出题库中记录的数据。
又该换手机了?
对于一款新手机而言,配置升级固然重要,但最终目的还是要让用户们有掏腰包的欲望。当然在1299元的价位,入门版魅蓝E2也能给自己圈出一席之地,上探到1699元的顶配版本凭借内存和存储空间优势,对煤油们来说也是可以接受。但是对于那些七个月前已经拥有魅蓝E的用户而言,纵然更换了处理器,并在外观有细微调整,我也还是很难找到太多的换机理由。
魅蓝
254浏览量
8519
