戴森吹风机Supersonic一经推出,就有了无数迷妹,微缩版戴森无叶风扇的中空设计,灰白纯色、灰粉撞色、不媚俗的经典中国红外观,动辄3000+的售价,都在告诉别人它的与众不同。那么几千个日夜的研发、颠覆传统的设计,究竟带来了怎样的体验呢?男神们也不妨在送礼之前先了解一下这款人气高涨的吹风机,学会使用它的正确姿势,说不定在送礼的同时,还能与女神的秀发来一次亲密接触。
被戴森圈粉的审美
首先,戴森的吹风机长得很美,从包装到吹风机本身,都看得出有浓浓的工业设计风格。如果,你早就被戴森充满bigger的风扇圈粉,那么一定会对Supersonic一件钟情。Dyson Supersonic的上半部分采用纯色的塑料外壳,小编曾经上手过的白色款塑料感略重,但是不论是枚红色的黑色款,还是图中的限量版中国红,显得很有质感。中空的内圈采用黑色内壁,搭配深灰色磨砂质感的手柄和正红色的吹桶后部面板及按钮,十分利落。经典的无叶风扇设计,完全跳脱了“吹风机”的固定外观定义,当然现代感十足。
毕竟价格摆在这里,Dyson Supersonic的基本配备比一般的吹风机更加丰富。最有实用价值的是三个风嘴,在普通吹风机都有的造型风嘴之外,还加上了卷发妹子的神器,外观类似大漏斗的扩散风嘴;出风量更加小、造型扁平的顺滑风嘴。
扩散吹嘴、顺滑吹嘴、造型吹嘴
习惯了做清洁收纳的戴森对吹风机也有着处女座情节。同组还附带可以简便地钩在吹风机电线和机身链接橡胶圈处的挂绳和防滑垫,体贴不同家装风格和习惯的用户。整个吹风机的无叶风扇造型,让它更容易保持内部的清洁,以往头发被反吸入吹风机后部的网罩中的悲剧不会发生。手柄下部靠近电线处的网状金属格清洁滤网,几乎是少数可拆卸的部分,方便使用者吸走灰尘,保持机身的清洁。
轻轻旋转即可装卸的清洁滤网
防滑垫
盲装、盲吹、盲切换
Dyson Supersonic看上去是偏男性的工业风格,它在一些使用细节上却是暖男一般得体贴。首先,所有的风嘴都不需要用力卡死,而是采用了磁性连接,在吹干、造型间,不耗费额外力气。另外风嘴的靠近风筒有磁力的部分有两块向外突出的部分,除了风速导流之外,还能起到隔热的作用。小编在吹了三分钟后,用两手抓住吹嘴边上的部分进行替换操作,并不会被被烫仅是手感偏热,不过吹嘴的前端温度较高,替换的时候仍需小心。
隔热部位为图中吹嘴两侧更靠近机身的部分
戴森有3个风速档位、4个温度档位,可以秒切冷风,12种搭配,全身只有四个按钮,操作简便。风速档全部由风筒后部的标有风叶造型的按钮控制,每按一下就会逐渐变大,而有边的红色按钮则为温度按键。手柄上端是一个上下推移的开关键,而下方蓝色的按钮则是一键切换冷风,由于位置明确,在吹风时只需要随手一按,可以实现盲操作,并且秒变冷风(真的有点冷的冷风)。
风速、温度按钮
一键冷风按钮
直发妹子:快速吹干
Dyson Supersonic搭载了气流倍增技术,理论上气流的强度是普通吹风机的三倍。在实际体验中,当吹风机开到最大档位,风速的确非常强劲,小编一头乱糟糟的卷发,在最大风、最热档,不套风嘴的情况下,不到半分钟就把头皮和发根吹得半干,而且戴森的最高温度虽然热,但不至于烫伤头发和手指,即使感觉太热,也能随意切换回冷风状态。
想要将强大风力发挥到极致,而不用风嘴,由于风是沿着风筒一圈向前,再扩散吹出来的,吹风面积更大、风力强劲,头发比较容易吹乱。所以不希望吹完打结的妹子,还是最好套上顺滑风嘴,虽然出风量有所减小,但是头发不会随意飘,后期造型的时候也会比较顺手。正因为风力大,戴森的吹风机更适合本身发质偏硬的人群,满足了他们要快速吹干且蓬松的要求,相反如果发质细软,又是直发,就比较容易把细碎的小头发吹出来。
高温处于恒温状态,手在头发里也不会被烫到
如果实在需要快速吹干,又没有时间后期整理头发的,就最好将吹风机举过头顶,或者弯一点腰,保证风从发根吹向发尾,达到速干又柔顺的效果。所以最佳的吹干姿势,是让男票帮你吹头发!
自上而下吹,不容易打结
除了适合吹干的顺滑风嘴,造型风嘴比较适合直发的妹子做日常的拉直,或者做发梢的造型,这些都需要妹子们有比较娴熟的技术,不过,倒是不用担心磁力连接的风嘴不够牢固,即使风嘴用力和梳子相抵,从上往下拉直头发,也不会晃动。
卷发妹子:简便造型
也许是作为英国品牌的自觉,戴森是在产品设计中考虑到了卷发妹子的对吹风造型的需求。它的扩散风嘴,就是为了打造自然的卷发而设计的,底部是从外向内一圈圈排列整齐的小孔,在靠近中间的部位,则是向上大约2公分的树立直管,侧面也带有出风口。将发梢整捆轻轻放置在朝天垂直的风嘴上,然后向上送风,一只手要抓住头发,打圈或者随意地拨弄,如果是烫过的头发,就会随着热风更加自然地卷曲。
由于风嘴面积较大,所以开最大档和最高温也不会感到不适,反而可以达到比较好的塑性效果,如果觉得烫手,可以将温度调低,稍微拉长塑性的时间。使用扩散风嘴时,发尾最好保持半干状态,更好造型、也方便吹卷后上其他产品定型。
藏起来的黑科技
戴森的吹风机总重不算轻,尤其是吹风机的电线比一般的小家电都要更粗、加上无法折叠,并不适合随行差旅,不过,把插上电源后,吹风机的自重并没有外观看上去那么厚实。由于将发动机放在了手柄的下半部分,而不是传统的吹筒处,使用时重量分布更加合理。虽然手柄呈圆柱形,没有任何流线设计,十几分钟吹干再加造型,像小编这样的零臂力妹子倒也不会觉得很吃力。
戴森的马达采用轴流式叶轮,简化了空气通路,减少了紊流和涡流。将马达叶片从通常采用的11片增加到13片,调协了马达内的一个声音频率,使它的频率超出人类听觉范围。实际上手后,吹风机的声音并不算吵,主要是吹风的声音,其中夹杂着有一丝丝的机械操作的声响,感受奇特。不过由于风速比较快,还是不建议吹头发的时候离头皮和耳朵太近,会有一定的冲击感。
送礼不用挑,化妆护肤傻傻分不清的直男看这里
Dyson Supersonic吹风机,采用缩小版不会卡头发的无叶风扇技术,简洁时尚的配色和工业风颠覆传统的造型,更强大的风力和相对细节化的设计和对钱包极具挑战的价格。
综上所述,作为2016年下半年最热门的小家电,戴森吹风机具备了直男送礼基本要求:女生想要,男生不用挑;价格够贵、品牌够特别、造型够po朋友圈!对了,中国红是下个月才正式开售的限量版,对大多数的妹子来说,光是打开红箱子里闪着金光的限量铭牌,就什么都够了!
戴森
137浏览量
14191 -
吹风机
2文章
88浏览量
6757
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
高速吹风筒光耦选型推荐
晶台可控硅光耦在无极调节吹风机中的核心应用
MCU微控制器高速吹风筒电机控制解决方案
MCU单片机高速吹风机主控方案
广州邮科:深耕本地的老牌48v通信电源厂家,值得选吗?
奥特光耦ATM305X AT3H7-吹风机智能化的“隐形守护者”
吹风机激光测距感应温度调节方案
WT42系列激光测距模块应用于智能吹风机,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
嵌入式rtos中哪一个更加值得去学习?
稳“控”全局,驭风而行!捷捷微电JST139E-800E让飞科吹风机秒变"风速控制大师"!
雅特力AT32F421定义高速吹风机控制新标准
高速吹风机,IPM是刚需
高速吹风机变压器、电感用量及成本占比分析
深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
戴森Supersonic吹风机怎么样值不值得买
